[HS] création d'un logo sur transfert pour textile ?
Bonjour la meute !
Pour le fun je suis à la recherche d'un moyen de réaliser ou me procurer un logo fait maison ou récupéré du Net, que je pourrais ensuite transférer sur un textile en coton blanc.
Ça serait en un exemplaire donc pas trop intéressant de passer par un pro.
Quelqu'un a t'il un traceur (je ne suis pas sûr du nom) qui permettrait de découper le dessin dans une feuille de transfert (je rembourse tous les frais bien sûr) qu'on pourrait ensuite echeniller à la pince à épiler (je fais) et coller au fer à repasser par exemple ?
Autre contrainte, le logo sera petit genre 5x5cm maxi donc le découpage doit être fin, détails de l'ordre du mm.
Le logo serait en une couleur.
Preneur de toute autre solution.
Re: [HS] création d'un logo sur transfert pour textile ?
Il y a des encres et du papier spécial pour faire ça sur une imprimante à jet d'encre non ?
Sinon des sites comme VistaPrint ne sont pas forcément très chers.
Faudrait que tu demandes à @philgood qui avait fait mon t-shirt spécial bières.
- Alambic
Quand j’étais ado, y’a pas si longtemps que ça, j’imprimais mes logos de groupes de métal sur du papier spécial qu’il suffisait ensuite d’appliquer au fer à repasser sur un tee-shirt (ça coûtait trop cher de les acheter). :D
Il te faut juste le papier que tu trouveras dans une grande surface, et une imprimante à jet d’encre.
- ZeDab
Si c'est monochrome, il existe aussi des peintures spéciales et, comme notre vénéré chef est quelque peu graphiste...
https://fr.wikihow.com/peindre-un-t%E2%80%90shirt
et même des feutres https://www.amazon.fr/Peintures-pour-te ... 3006259031
- philgood
Présent ! c'est avec ça que j'ai fait le tee shirt pour TiTi a la grok !
Par contre c'est mono chrome !
sinon j'utilise aussi ça ,avec une imprimante classique et tu peut te lâcher sur les couleurs !
- vous pourrit tous!
Tu peux le faire imprimer directement chez Decathlon
https://www.decathlon.fr/p/marquage-mon ... mc=8598628
Merci pour les pistes les copains je vais étudier ça.
Pour Decathlon je pense que c'est pour imprimer sur leurs produits et que tu ne peux pas venir avec ton vêtement, mais je demanderai confirmation.
@philgood Tu avais fait comment pour le Tititshirt ? Traceur ou avec le papier transfert que tu mentionnes ?
C'est imprimable avec les encres habituels de l'imprimante ? C'est juste le papier qui est spécial ?
- philgood
Pour TiTi c'est en papier a repasser sans impression , j'ai testé ça ne tiens pas !
Pour le papier transfert , le papier est adapté , et dans tout les cas il faut penser a inverser le dessin
pour qu'il soit a l'endroit lors du transfert .Tu as des papier pour tissu clair et d'autres pour tee shirt
sombre .
Ah oui, faut pas oublier ce détail
- philgood
c'est mieux et plus économique !
sinon, tu le fait broder, il y a des machines étonantes pour lesquels tu fournis le dessins et le nombre de couleur et hop
Oui c'est possible bien sûr mais le coût est trop important par rapport au projet qui doit rester sobre en brouzoufs.
Surtout pour une broderie unique.
Merci à tous
Merci à tous
