Salut tout le monde,
En pleine réfection de mon amortisseur, j'ai du mal à choisir une valve pour la bonbonne. On en trouve plein mais je n'ai pas l'impression qu'elles supportent 15 bars de pression.
Un conseil sur un modèle ?
valve amortisseur - aidez-moi j'ai la pression
- Calou66
Re: valve amortisseur - aidez-moi j'ai la pression
15 bars au repos... En compression ça va grimper très haut !!! Je dirais 40-50 bars mini...
- Calou66
C'est ce qui m'inquiète, qu'est-ce que tu as trouvé pour l'amortisseur de la 07a ?
- Renaud42
Ben moi j'ai récupéré la valve d'une vieille chambre à air et j'ai mis un joint caoutchouc des deux côtés.
En mettant la pression d'air recommandée de 15 bars j'ai obtenu la résistance voulue de 27kg sur un pèse personne.
Pas de baisse de pression relevée.
- Calou66
Merci pour ton retour, ça me rassure du coup, donc une valve classique pour pneumatique fait l'affaire.
Nickel
- Renaud42
Si tu n'as pas de vieille chambre à air il te faut tout de même une valve avec filetage jusqu'au bout.
C'est le reconditionneur qui avait mis une valve. Ce qu'il ne fait plus...
