Je suis en train de rénover ma transalp 1997.
J'en suis au collecteur qui a besoin d'un bon ravalement de façade.
Je n'arrive pas comment avoir accès aux deux vis de celui de derrière, le cadre empêchant le passage de ma clé de12.
Une astuce serait la bienvenue.
D'avance merci.
Sinon, la peinture est faite. Camel Trophy ! ! ! !
Transalpement.
Paco
Demontage collecteur pd010
Re: Demontage collecteur pd010
Ah le collecteur !!!
Faut jongler entre clé plate, et cliquet (un petit) avec rallonge et cardan.
- Paco 42
- Pilier du bar
- Département : 42 Loire
Hourra, merci ! ! !
Même pas un gros mot...'
Et pour le remontage, j'envoie un drone ?
evite de la sablé!
en effet il doit avoir un revetement antirouille en surface ,le blanc residuel!
si tu sable ou microbille tu l'enleve et meme les produit restom n'y feront rien!
le dernier que j'ai traité ainsi , bicrobillage et restom special collecteur a tenu quelque yemps pour rouiller integralemeent je l'ai redemonter et mis a la benne...
roli avait eu le meme resultat sur un autre! donc je conseil un decapage a la brosse ,un traitement avec un antirouille et une peinture restom concu pour ça mais pas de decapage agressif!
- Paco 42
- Pilier du bar
Bonsoir Stefer.
Merci pour les infos.
J'ai juste nettoyé à la bombe dégraissage, légèrement poncé au grain 1000, enlevé les points de rouille à la brosse métallique sur dremel, une couche d'antirouille HT et 2 couches peinture noire HT 800 degrés HT de chez Roady.
