Comment redresser une jante ??
Je préfère faire un post à part.
Sur la 98 la jante a pris un pet : viewtopic.php?t=36692
Méthode douce ou méthode forte ?? De toute façon il me faut préparer une cale intérieure.
Re: Comment redresser une jante ??
La jante alu est grise?
Tu detord juste où tu derayonne pour refaire au mieux?
Si c'est pour aller vite il te faut un bon support pour que tes coup de maillet soit franc tu dois pouvoir chauffer aussi , pour limiter le risque de fissure...avec une lampe à souder en insistant un peu , pour faciliter le redressage!
Une cale derierre t'évitera d'aller trop loin dans redressage , m'enfin il faut déjà taper pour que ça bouge....
Frapper de l'alu ça peut amincir la tôle, ... Au pire avec un maillet mais bof.
la méthode "douce "c'est en mettant des cales et en appuyant avec un cric, étau etc ?
La plus grande portée possible pour les cales et la jante bien à plat bien sûr.
Comme dit Stefter si tu chauffes et tu laisses refroidir le plus progressivement possible, tu peux ensuite espérer que ça travaille sans fissures.
Amha.
Amha.
je chaufferai au décapeur à 400°C et je ferai avec une pince block et un bras de levier plutot que de frapper
- "Chui accro"
Je pensais en douceur à l'étau en serrant un tout petit peu chaque jour.
J'avais rattrapé un cale pied alu méchamment vrillé comme ça.
va te falloir un étau de compétition, c'est raide
tu vas peter la noix de l'étau avant de réussir à redresser la jante
à la presse hydraulique pourquoi pas, en chauffant au bleuet
- "Chui accro"
dépose devant ma porte , je vais aller chez mon pote jacques " à la forge" , plus 30 bécanes restaurées
Laisse tomber l'étau, vérin, c'est avec ça que l'on fait le meilleur travail.
Qaunt aux coups de marteau, c'est approximatif on ne vise pas bien, ni avec la bonne intensité, à moins d'être forgeron de métier.
