prise optimate l'adaptateur O-17 avec prise TM et SAE
Posté : 07 avr. 2022, 10:27
par motobello
bonjour, j'ai installé une batterie lithium sur ma bécane la batterie est planquée sous la bulle devant les compteurs faut tout demonter (pas transalp :sniff ), elle se décharge assez souvent, j'ai 2 optimate l'ancien avec la bonne prise mâle qui va sur la femelle qui sort de ma boite a gants, et le nouveau qui bien sur charge les lithium mais la connexion et bien sur différente, pas en stock chez les fournisseurs. donc en attendant vu que ce problème va se généraliser comment bricoler avec des cosses ou autre en attendant la livraison. voici ce que je vais commander:
Tecmate vous présente l'adaptateur O-17 avec prise TM et SAE
Adaptateur pour câble de chargeur O(SAE)/TM de la sortie du chargeur TM à l'accessoire O/SAE
Connectez votre chargeur OptiMate (avec TM, comme sur les modèles OptiMate antérieurs) aux accessoires O (connecteur compatible SAE) en option.
https://www.cardy.fr/146850-vente.html
merci de vos conseils
Re: prise optimate l'adaptateur O-17 avec prise TM et SAE
Posté : 07 avr. 2022, 18:25
Hello !
N'hésite pas à compléter ton profil, avant tout pour cette raison: viewtopic.php?t=597 pour nous aider à t'aider.
Ensuite profites en pour ajouter un chouette avatar :ouioui
Sinon, je ne vois pas sur quel type de moto la batterie est sous la bulle derrière le compteur... :pasmafote
Et surtout je ne comprends pas ton problème, donc ta demande.
Posté : 08 avr. 2022, 18:44
par motobello
bonjour , c'est un xmax 250, a chaque fois pour accéder a la batterie faut démonter quasiment tout l'avant donc j'avais installé une prise femelle d'optimate 3 , sauf qu'avec le chargeur1 pour les lithium, ils ont changé les prises. donc rebelote tout démonter, pas possible d'avoir la prise adaptable rapidement donc j'ai bricolé des cosses coupé a la dremmel et ajusté voilou si ça peut aider, je peux pas mettre d'image en direct faut passer par des hébergeurs d'images dommage
Posté : 08 avr. 2022, 19:01
par gilou64
Tu n'as pas besoin d’hébergeur d'image tu peux les mettre en pièces jointes...
