RD03 de rabbit
- Indispensable
RD03 de rabbit
J’ouvre ce sujet pour espérer avoir autant d’aide précieuse que pour ma transalp !
C’est un RD03 de 88, roulant, il va quand même avoir besoin d’une bonne cure de jouvence.
A suivre. Pas de photos de la moto seule … elle se cache pour le moment
- mpapeur
Re: RD03 de rabbit
T'as racheter un Lot aux Domaines ... ça me rapel mon garage à une époque...
c'est quoi tes question pour la 03 ?
ça tombe bien ya EL DOCTOR et El PROFESSOR qui sont entrain d'en remonter
Re: RD03 de rabbit
Oui mais non......, là c'est la salle à manger et Rabbit vit dans une vieille caravane dans la cour
Haaa... !, passion de la moto quand tu nous tiens !!!!
Re: RD03 de rabbit
Faut suivre ! viewtopic.php?t=36246
- mpapeur
Re: RD03 de rabbit
- Indispensable
Re: RD03 de rabbit
Pardon pour l’erreur de genre
Pour le moment pas de questions .. j’attaque juste à démonter la bête. Je ne sais pas encore jusqu’où il faudra aller, repeindre ou pas ? Décadrer ou pas ?
A voir
A voir
- mpapeur
Re: RD03 de rabbit
tout dépend du projet...
- Indispensable
Re: RD03 de rabbit
Projet de remise en état
J’ai la transalp en attendant donc je peux prendre le temps .. et donc accroître le budget. Ceci dit la peinture c’est en une fois que ça se fait, et pour moi qui ne suit pas carrossier à sera le plus gros poste de dépense.
J’avais trouvé un gars pour le transalp qui faisait la peinture et le lettrage de la déco. J’ai vu son travail c’était magnifique ! Mais cher ça il faut que je décide
- mpapeur
Re: RD03 de rabbit
état Stock ou état Propre ... pas les mêmes contraintes... pas le même budget
- Indispensable
Re: RD03 de rabbit
État propre ..
- Indispensable
Re: RD03 de rabbit
C’est décidé je repeindrai pas ! Je vais la garder « dans son jus », d’un point de vue aspect extérieur.
Du coup je vais essayer de « polisher » un peu tout ça. Mais je le voudrais pas finir de defoncer les decos et les plastiques.
Auriez vous des conseils ?
Et deuxième question.
Le moteur est salle (fuites anciennes au niveau des pipes) et je n’arrive pas bien à le nettoyer .. y a t’il produit ou technique miracle ?
Re: RD03 de rabbit
Le polish n'enlève pas les stickers,je viens de le faire sur la mienne
Pour les saletés sur le moteur, j'utilise du dégraissant moteur,
Et éventuellement de l'acétone
- Indispensable
Re: RD03 de rabbit
Salut à tous !!
J’ai enfin pu faire de la place au garage … Et je me suis donc remis sur la moto.
Quand je vois les rénovations que certains entreprennent vous êtes des grands malades mais c’est magnifique !
N’ayant pas le même niveau .. je me pose la question du reconditionnement de l’amortisseur arrière :
- Quelqu’un aurait une bonne adresse ? Faut il que je me penche dessus pour envisager de le faire moi même ?
Autre question :
- Sur mon tube de fourche droit, la valve de « dépressurisation » était cassée à ras et rebouchée avec je ne sais quoi (genre une gaine de frein de velo je crois … ) j’ai coupé à ras, percé, fileté mon trou et mis une btr de 6 .. ça va le faire ou pas ?
Autre question :
- Calou66
Re: RD03 de rabbit
Pour l'amortisseur je suis en plein dedans et pour le moment en suivant le tuto ci- dessous ça se fait tout seul :
https://www.atoc-moto.com/forumm/viewtopic.php?t=11716
Pour ton trou rebouché, vu que tu as refileté, pourquoi tu tentes pas d'y installer une valve dans le genre ou un purgeur :
https://www.3as-racing.com/valve-de-gon ... 5-p-296492
- Indispensable
Re: RD03 de rabbit
Bien vu la valve !
Pour l’amorto joli tuto ! Je vais étudier le truc en fonction de mes outils dispo .. etc
Juste la pince étau c’est 40€ Même si l’outillage c’est jamais perdu
- Calou66
Re: RD03 de rabbit
Si tu n'as pas de fuite d'huile au niveau du corps de l'amortisseur, ne reconditionne que la cartouche, du coup pas besoin de pince étau.
- Indispensable
Re: RD03 de rabbit
Salut !
Je n’arrive pas à démonter l’axe qui tiens la biellette sur le cadre (biellette qui fait le lien avec le basculeur)
Il y a truc que je n’ai pas compris ?
- Calou66
Re: RD03 de rabbit
Salut, envoie nous une photo stp
regarde ce qu'à fait @TiTi aussi : viewtopic.php?p=743350&hilit=axe+biellette#p743350
Re: RD03 de rabbit
Assez souvent l'axe est grippé dans l'entretoise. Faut déjà essayer d'asperger plusieurs fois avec un BON dégrippant.
La solution extrême c'est disqueuse avec disque fin (de tronçonnage)
- Renaud42
Re: RD03 de rabbit
Des petits coups secs avec un marteau très lourd.
- Calou66
Re: RD03 de rabbit
@Rabbit , alors, elle en est où cette Africa ??
On veut la suite ...
- Indispensable
Re: RD03 de rabbit
Salut à tous !
J’étais au garage en train de taper sur l’axe
La partie cycle est presque remontée entièrement..
Je voulais replacer l’échappement et nouveau problème
Les joints neuf que j’ai acheté sur wemoto sont de même diamètre .. pourtant je n’arrive pas à placer celui du cylindre arrière
J’ai comparé mes échappement, celui qui se fixe au cylindre arrière est plus petit en diamètre par contre sur bike parts il n’y a qu’une seule référence et donc qu’un seul diamètre
Qu’en est il ? Le même ou pas ?
- Indispensable
Re: RD03 de rabbit
Réponse ce n’était pas le même !
Je n’arrive pas à mettre la photo en étant sur le téléphone mais un an après elle est terminée
Je vais pouvoir rouler ce printemps
