Ma p'tite Vieille
- Lagaffe
- Indispensable
Ma p'tite Vieille
Une p'tite mamie est arrivé a la maison sur une petite remorque modifiée ( (timon rallongé). .
Depuis , quelques vérifications d'usage , un peu de nettoyage ( comme souvent , quelques surprises) . Bref ,
En premier lieu , Madame a obtenu sa place dans le garage à coté de sa cousine
Puis , vient les choses sérieuses .........En premier lieu , changement des pneus (2009)et chambres (surement au moins aussi vieille )
Remplacement des fluides , l'huile , ça va , le LdR , lui , couleur inconnu , essence , rien de particulier (bon signe ) Batterie : ok , bla bla bla ........
Pour faire simple , j'en ai pour mes sous . Les silent-blocs guidon sont plus que fatigués donc , Merci au forum , montage / blocage par rondelles . Et là! c'est le drame ! Nan , je rigole , enfin , le point dur , je l'avais remarqué , mais pas aussi franchement , donc , passage par la case remplacement roulement de direction s'impose pour bientôt ,je vais en profiter pour lui habiller les gambettes avec soufflets de fourches .
En 2 mois et quelques 2500 km ( sa cousine pense que je la délaisse ) , remplacement de l'ampoule d'optique par du led , ajout de feux ainsi qu'un crash bar Heed et Volmetre/usb .
Voici pour la présentation de Madame , d'autres travaux sont déjà prévu et les photos suivront , je fourni pas le
Meilleurs voeux à toutes et tous
Modifié en dernier par Lagaffe le 09 janv. 2022, 21:51, modifié 1 fois.
- pacotille
- Grand Pignon
Re: Ma p'tite Vieille :oldie
Super ... elle est de quelle année ... le kilométrage ...
T@95 Vieux motard que jamais
hello on va pouvoir ouvrir un EHPAD avec toutes les p'tites vieilles du forum, on les aime
félicitations pour ton acquisition
Elle est pas vieille. J'ai la même. 1994. C'était hier. 100 000 kms mini parce que le câble du compteur est resté cassé deux ou trois ans. Roule tout les jours.
Bravo et bonne route.
Ouais 94! J'en avait acheter une la même neuve 37500 francs...
De memoire...
De memoire...
- ricoune47
C'est pas une Mamie, c'est une Rombière (tout aussi vénérable ) !! Que font les modos, ils sont au ski ?
Sinon, joli projet, bonne continuation
- Renaud42
Feu led, voltmètre / USB, elle est vachement branchée la mémée
- Lagaffe
- Indispensable
tout a fait Renaud42 , elle est "connectée"
Et pour Ricoune , effectivement , c'est une Rombière , pas une Mamie mais c'est ma p'tite Vieille à moi , peu kilométrée (77000 Km à la louche )
Avec l'âge et afin de la préserver, je vais lui soumettre quelques séances de remise en forme et d'entretien ..... Elle a déjà eue droit à une manucure aux 2 poignets ,et en avait bien besoin , la graisse était devenue de la glaise bien collante et dure , un peu de fluidifiant dans les veines , pardon gaines ,nettoyage et c'est reparti : déjà cela de fait Maintenant , vais prochainement passer à l'éclairage du TdB car faux contact et ampoules surement grillées , on va passer tout ça en leds aussi .
Par la suite , il risque d'avoir opération sur le système d'alimentation car , une forte odeur d'essence et des gouttelettes/ suie à la sortie échappement donc mauvaise combustion ? Même que lors de décélération au dessus de 4/5000tours , des Pets,pets pets assez bruyants se font entendre (pas le pop,pop du ralenti) par contre consommation plus que raisonnable , environ 5l/100km
Surement un contrôle/ réglage de l'embrayage ,patine pas mais monté /descente des vitesse sans l'utilisation de la poignée , déjà un embrayage automatique .....
Et voila , rien d'original , comme moi quoi , 2 mains gauches mais j'essaie et vais lui donner bcp d'
Allez , assez de , on y retourne
j'ai exactement le même modèle acheté ce weekend (1994 et 52000km).
Petite révision pour samedi et on attaque l'équipement crash bar / usb etc... par la suite. J'ai aussi des Pet Pet de compétitions a chaud à la décélération certaines fois . Je me pencherais dessus un de ces quatre.
bonne continuation
bonne continuation
"Mao too kwan"
- Lagaffe
- Indispensable
On continu l'aventure
Arrive et installation d'une prise pour l'optimat caché derrière le montant du cadre sous la batterie .Re- vidange du liquide de refroidissement , le circuit doit être opérationnel l'indicateur du TdB fonctionne enfin et les ventilos se mettent bien en route .Controle de l' ASB ( j'avais pas encore fait .... ) et il est l'air ok
La suite au prochain épisode ......
Euh moi je sortirais le pignon pour bien voir
- jimmy73sa
- Indispensable
Tu as raison!
- Lagaffe
- Indispensable
je voie que j'ai répondu sans me relire " <<et il est ok>> fallait -il décrypter
Je l'ai sorti mais pas pris de photo .
J'avais fait une petite extrapolation comme à mon habitude quand je vois une photo d'asb, bon ben je te la publie
- Lagaffe
- Indispensable
Bon , si je comprends bien , il me semblait pas si fatigué que cela , les angles encore bien prononcés et pas de jeu excessif en le bougeant a la main , mais vue vos réactions , il serait plus usé que je pensait donc ..... ce qui signifierai remplacement , donc "große Opération " ?
Et là mes limites mecanicologiques sont grandement dépassées
@Lagaffe
C'est juste une extrapolation à partir de ta photo, pignon en place.
En tout cas tu peux rouler, il reste au moins les 3/4 des cannelures. Ca ne nécessite pas un changement. Mais juste de toujours rouler avec une chaîne non tendue. Et pignon large en préventif.
Il nous faudrait une belle photo, pignon démonté et cannelures nettoyées, pour valider.
- Lagaffe
- Indispensable
...Et voila c'est pas du poltron et sofa
Premiere sortie de La P'tite Vielle et du Boulet , découverte du TT dans un lieu qui ne doit pas vous etre inconnu , l'Auvergne ( y a un truc qui s'appelle Grook dans le coin si je ne me trompe ).
Découverte de la Transalp hors trajet Maison/ Boulot , et bien elle a un comportement agréable , pour la route , enfin petite route voir meme route de chèvres , pour le TT , comment dire , elle sait pas nager ni monter aux arbres (pense plus à un problème du gars posé dessus )
Quelques petits dégâts pour une première , mais elle m'a ramené sans problème .
Les crash barres Heed ont fait le taff , ils sont tordus mais pas de casse carrosserie , le sélecteur a une drôle de position , plutôt instable le truc , à chaque chute , il se tord déferrement , 2/3 trucs qui "deconnent" mais rien de grave .Les pneus qui soit disant sont 80/20 route / TT ....... Michelin Anakee Adventure , plutôt 99/1 , c'a tiens la route , mais pas l'herbe , l'eau (gué) les cailloux .
Bref , je vais finir par délaisser sa cousine , elle est vraiment attachante
Je vous souhaite une bonne Grok et profitez
personne a relevé mais ton pignon est monté aussi a l'envers!
- Lagaffe
- Indispensable
Et voila , ce que je redoutais est arrivé ...... l'accident ! Dans un rond point , une voiture ne m'a pas vu .... et le Lagaffe par terre avec son fidèle destrier juchant a ses pieds . Bon , moi ça va , plus de peur que de mal , mais voila , la moto ... pas grand chose . Un flanc droit fendu , la carène arrière cassée (manque un morceau qui a disparu ) et la selle qui ayant 28 ans quand meme , c'est fendu sous la contrainte du choc . Reste le crash bar (heed) qui a fait son taf et m'a bien protégé .
Vous allez me dire "Mais qu'est ce qu'il cherche ? " et bien les pièces a changer n'étant plus dispo en neuf , je chercherais à savoir la valeur approximative pour redonner meilleur aspect à la "p'tite vieille" car après passage de l'expert ( je ne dirais rien ) la valeur pour :
1 selle de PD06 de couleur noir : 30 €
1 flanc latéral droit (red couleur nh 343k ) = 30€
1 carène Ar droit (red couleur NH 343k ) 30€
1 sabot : 30€
...doit avoir un abonnement pour les 30
Ah non , Le top case , le casque : que dalle
Evidement , je refuse ce verdict mais il me faudrait une estimation raisonnable de la valeur des pièces que je puisse présenter à l' assurance et c'est là que j'aurai besoin de vous
J'estime à environ 150€ les pièces +peinture (??je sais pas €) + la selle( +/- 100€) suis-je réaliste ?
Merci de votre aide par avance .
1 sabot : 30€
Oh mince la belle bécane... Personnellement je ne peux pas t'aider mais je te souhaites bon courage pour la suite !
A vue de nez :
1 selle de PD06 de couleur noir = 80 - 100 €
1 flanc latéral droit (red couleur nh 343k ) = 40 - 60 €
1 carène Ar droit (red couleur NH 343k ) = 40 - 60 €
1 sabot = 15 - 20 €
Hors peinture éventuelle mais là €€€€€
Faudrait farfouiller sur le good corner pour affiner.
1 sabot = 15 - 20 €
- Lagaffe
- Indispensable
Merci Titi , effectivement et deja effectué .... je vois que les prix que j'expose sont bien réaliste en étant dans la "bonne fourchette " sans peinture (avec cela dérape )
Merci Laur
Bon , ben la bataille commence ...... la suite au prochain épisode
- Renaud42
Il y a deux ans j'ai été renversé par une voiture qui a déboulé derrière une haie sur ma gauche à fond sans regarder...
J'avais un cligno, un rétro, un guidon tordu , le carénage un peu cassé et râpé, mon casque rayé et la Macif m'a donné dans les 500e dont 80e pour un casque.
Pas génial mais je m'en suis contenté et depuis je me suis fâché avec la Macif pour une autre raison...
- Lagaffe
- Indispensable
Bon , pas un épisode tous les Lundi , mais voila .
L'expert et moi sommes "tombé d'accord" , c'est l'assurance qui coince.... bref .
Les affaires perso , on oublie , le casque , remboursé intégralement (c'était un modulable ), pour les pièces , je me débrouille donc sur le coin-coin , j'avais trouvé la bonne couleur mais ... le vendeur ne donne pas réponse :va y avoir de la peinture !
Donc cela va être pièces d'autre couleur et je vais en profiter pour essayer d'intégrer un double optique , refaire deux / trois choses , puis cela serra peinture "maison " .
Suite au prochain épisode, en attendant
- Lagaffe
- Indispensable
Des news .... Les pièces nécessaires à la restauration sont bientôt toutes à la maison ( Merci Marcopolo entre autre ) J 'me doutais qu'il y aurait de la peinture , eh ben , il y en a ! Bref , on va même pousser le bouchon un peu plus loin , je vais essayer d'installer un double optique , on verra bien .
