Support valises diamètre 18mm
Posté : 09 juil. 2021, 17:11
par mickaHELL
Je suis en train d'équiper ma Transalp 600 1998 pour partir à l'aventure et je bute concernant la bagagerie. Je lorgne fortement sur les sacoches semi-rigide Enduristan Monsoon EVO ; par contre, le système de fixation demande des tubes de 18 mm pour accrocher les sacoches, selon le schéma qui est sur leur site :
Je cherche donc un support qui aurait ce diamètre, mais je ne trouve pas grand chose. À priori, le GIVI PL131 fait 16mm. J'ai vu aussi le support Hepco & Becker, mais impossible de trouver le diamètre des tubes (j'ai posé la question au fabricant, qui m'a orienté sur le revendeur français Freddy FSA, qui ne sait pas). Donc si quelqu'un a le support H&B et peut me donner le diamètre ou si quelqu'un connait un support en 18mm, ça serait top ! :wink:
Re: Support valises diamètre 18mm
Posté : 09 juil. 2021, 17:57
je confirme, le PL 131 GIVI fait 16mm.
Après il est peut possible baguer avec du tube cuivre de 18 ?
Posté : 11 juil. 2021, 11:05
par mickaHELL
Merci pour la confirmation du diamètre du support Givi.
Je crois que ça va finir en bricolage de support. Comment tu fais pour baguer un tube autour d'un autre ?
Sinon, j'avais pensé soit prendre un tube d'acier 18mm, de le couper en 2 dans la longueur et de souder par dessus soit de virer le tube inférieur et de ressouder un du bon diamètre à la place
Posté : 11 juil. 2021, 17:34
Je ferais un essai avec du cuivre recuit bien malléable scié sur la longueur :pasmafote
Posté : 11 juil. 2021, 17:58
Tout à fait, des bandes de caoutchouc aussi, à recoller avec du Sicaflex.
Posté : 12 juil. 2021, 01:10
par Lucifer 41
J’ai installé les heavy duties qui font 17.3mm
Même prb que toi ac les EVO dont le mécanisme est fait pr les tubes de 18mm
la réponse d’ENDURISTAN /
Le système est prévu pour 18 mm, donc il y aura du jeu avec 17,3 mm. Mais en soi le système de verrou pourra fonctionner.
// une vraie réponse de commercial ! Achète, ca sera pas top mais ca ira !
Y’a pas bcp de revendeur dans mon coin mais j’aimerai bien essayer en live avant d’acheter ca… a 350€ le bout…
Sinon, t’a toujours le tube de cuivre a mettre au dessus et a souder a l’étain ;)
