Rayon cassé en plein milieu de road trip
- Greggy MacFire
- Localisation : Montélimar --- T@650 de 08/2000 rouge (ça va + vite !).
Bonsoir,
J'arrive au camping en road trip, je tourne la tête une bière à la main et là je vois un rayon qui pointe sur le côté de la jante, tordu...
Je me disais bien qu'il y avait 1 bruit nouveau...
Est-ce grave ?
Je suis au début de mon road trip avec aucun passage off-road, je devrais pouvoir continuer non ?
Merci pour vos retours.
Est-ce grave ?
Re: Rayon cassé en plein milieu de road trip
Tu continues... Peu de risque qu'il traverse pour crever ton pneu.
Évite de dégonfler les pneus dans le tout chemin et ça devrait bien se passer
- Greggy MacFire
Ok merci !
Du coup la partie qui est restée sur la jante avec le mini filetage, elle est maintenue par la pression de la chambre ?
Oui, à moins que ça ne soit collé par la rouille
Quand ton pneu sera usé, faudra voir à changer le rayon ou virer la tête.
- Greggy MacFire
Le filetage au bout du rayon est cuit et était cassé...
Les 2 moyeux de roue, ont la peinture noire qui s'effrite et le métal dessous a une gueule bizarre...
Je pense qu'elles ont mal vécu les pauvres
- mpapeur
Rien à craindre... tu peux continuer... j'ai même rouler un certain temps avec 2 rayons KC
nouveaux rayons complet avec tête... si tu trouves pas envoie moi un MP pour du NEUFVieux møtard a écrit : ↑20 juin 2021, 07:48Quand ton pneu sera usé, faudra voir à changer le rayon ou virer la tête.
- mpapeur
t'inquiètes pas ça tiendra, c'est récurent ce genre de "détail"Greggy MacFire a écrit : ↑20 juin 2021, 08:16Le filetage au bout du rayon est cuit et était cassé...
- Greggy MacFire
Super merci !!!!
Vérifie quand même la tension des autres rayons, s'ils sont détendus et que tu es bien chargé, ça risque de continuer ...
- Greggy MacFire
Dac, question bête ... Je n'en connais pas un rayon sur le sujet...
Comment vérifier la tension ?
Car avec une pince au niveau de la fixation du rayon, je ne sais pas comment savoir si c'est assez serré ou non.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Avec les doigts, tu prends 2 rayons qui se croisent et tu les fais se fléchir.Tu ne dois pas ressentir de différence de tension, est surtout, ils ne doivent que très peu fléchir. Si tu sens un rayon qui fléchit, tu le resserres, pas grave si tu voiles un peu la jante, il faut mieux avoir un léger voile que des rayons détendus. De toute façon, il faudra que tu reprennes tout ça après avoir changé ton rayon cassé.
Tu fais un tour complet d'inspection avant de commencer à resserrer, et tu ne resserres pas plus d'un 1/2 tour chaque rayon détendu, quitte à refaire plusieurs fois la manip.
En espérant que tes écrous ne soient pas grippés.
- freelectron
Comme les autres, pas d'inquiétude, j'ai roulé et même sauté en duo avec 18 rayons cassés sur un vieux DR400S de 1981 qui avait 5cm de jeu latéral. ça dansait bien...
- Greggy MacFire
Super merci pour vos retours ! Je continue mon trip sereinement.
La question, c'est est-ce que pour le prochain en septembre d'environ 3000km je touche rien, où est-ce que je change le rayon ?
Et vu l'état.... Touuuuus les rayons ?
C'est rien 3000km pour ce genre de roue
Un rayon de moins c'est pas grand chose, d'ailleurs j'en ai un de cassé sur ma CRF, avec presque deux fois plus de couple et de puissance qu'une Transalp, je ne sens même pas de différence. Je l'ai attaché avec du scotch Américain, histoire qu'il ne frotte pas quelque part.
On sent nettement plus de différence de comportement sur la moto, quand on a un pneu usé à plat par trop d'autoroute.
Si ça te tranquillise, achète un 2ème jeu de roue, ça te permettra de rouler pendant que tu répares la première.
Recherche Google "transalp 600 roue arrière"
Astuce de baroudeur :
- ZeDab
21 juin 2021, 21:36... Grâce à une sombre histoire de rayon pété, nous eûmes la joie de retrouver un message de Roli...
Yess, ça
Yess, ça
Test pour Roli
" Pas toujours facile de vaincre sa timidité, hein Roli.... "
Dgero s'en va rapidos car il sait qu'à tout moment, il peut se faire désosser
- Greggy MacFire
Tant que tu te fais pas dé-rayonner !!!!
avec Roland, même si perso j'ai préféré le scotch Américain parce que le rayon cassé sortait de la tête de rayon tout seul.
Les colliers sont sans doute plus costauds dans la durée
- Greggy MacFire
Où est-ce que vous commanderiez de quoi refaire les rayons ?
@Rolibulle
Mais ça sert à quoi ?
A renforcer l'ensemble et à compenser la faiblesse d'un rayon avec un autre?
- freelectron
ça rigidifie la roue et empêche que les rayons bougent en cas de casse. En vélo de route, certains font de vraies ligatures au fil de cuivre soudé à l'étain.
- freelectron
J'ai pas de plan particulier, j'ai juste trouvé ça en recherchant. Attention, roue avant sur ce lien ! https://www.macadam2roues.com/fr/honda/ ... -2006.htmlGreggy MacFire a écrit : ↑24 juin 2021, 20:44Où est-ce que vous commanderiez de quoi refaire les rayons ?
Je pense qu'il vaut mieux les appeler pour être sûr de bien choisir. A priori du diamètre 3.5mm, à voir la longueur en comptant la partie filetée cachée dans l'écrou. Et choisir acier zingué ou inox.
J'ai ça aussi sur mon DR, ça évite les fibrations, du coup les têtes de rayon ne prennent pas de jeu dans le moyeu, et les écrous ne se desserrent pas sur la jante.
Modifié en dernier par marcopolo le 25 juin 2021, 21:45, modifié 1 fois.
Merci pour vos réponses, je vais adopter ce truc alors
