Comment contrôler les niveaux de cuve ?
Posté : 27 déc. 2020, 10:50
par c2h
Je suis en train de faire un gros entretien sur ma Bourgeoise (rien fait de sérieux depuis qu'elle est neuve).
Comme les carbus sont sur l'établi, je me dis que ce serait surement très bien de contrôler les niveaux de cuve, avant de changer les pointeaux.
Mais je ne sais pas faire. Une piste ?
Re: Comment contrôler les niveaux de cuve ?
Posté : 27 déc. 2020, 13:59
par Brunoma18
Posté : 27 déc. 2020, 14:45
par Alambic
Ouah c'est quoi ce truc ? Jamais entendu parler. Comment ça s'utilise ?
Perso j'utilise de la durit transparente. Assez longue, reliée aux purges (ouvertes), carbus dans l'inclinaison de fonctionnement, et ça te donne le niveau.
Posté : 27 déc. 2020, 15:19
Perso, je n'ai jamais touché au niveau de cuve !
Je ne vois pas pourquoi ça se déréglerait, sauf changement de pointeau par du bizarre ...
Posté : 27 déc. 2020, 15:21
par c2h
Justement j'ai commandé du matos sur AliExpress, alors avant de faire une bêtise, je préfère mesurer...
Merci pour vos réponses.
Posté : 27 déc. 2020, 15:27
Jamais vérifié.
On vérifie juste la hauteur des flotteurs (cf RMT).
Posté : 27 déc. 2020, 15:42
c2h a écrit : ↑27 déc. 2020, 15:21
La plus grosse bêtise serait d'y toucher
Posté : 27 déc. 2020, 17:03
par Alambic
Ça permet, sans avoir à tout démonter souvent, de vérifier que les flotteurs sont bien réglés, que le pointeau n'est pas usé, ou qu'il n'y a pas de problème d'étanchéité.
Si tout est ok, on ne touche à rien. Si le niveau dans les durits est trop haut ou trop bas, on peut commencer à chercher le problème.
C'est une vérification que l'on peut aussi faire après une restauration complète, avant de remonter la rampe, pour être sûr que tout est ok.
Posté : 30 déc. 2020, 12:32
par LeBeauPixel
Ca vaut toujours le coup de le vérifier (surtout si ça n'a jamais été fait). Ce n'est pas quelque chose qui bouge des masses, mais sur de vieilles machines qui ont en plus peut-être été bricolées par d'autres, ça vaut le coup. Mal réglé, ça a une influence directe sur la richesse.
La méthode, généralement, consiste à incliner les carbus comme l'indique la doc et de faire en sorte d'être juste en contact avec le téton au cul du pointeau.
