Lola PD10 97
- Grand Pignon
Re: Lola PD10 97
Tu aurais pu reculer de 300 mètres
- Fichiers joints
- IMG_9873.JPG (104.97 Kio) Vu 800 fois
T@ PD10 1997
- Grand Pignon
Re: Lola PD10 97
Pas de grosse Restauration ni de jolie preparation, juste un assez gros entretien des 60K pour ma PD10 daily de 97
J'ai pas fait de photos car je me suis concentré sur le boulot a faire.
Donc au programme :
Vidange moteur, controle bougies, controle filtre à air
Kit chaine , il y avait des points durs , controle asb ok
Remplacement cable embrayage qui commencait à devenir fin au niveau de la sortie de la gaine.
Vidange huile de fourche et remplacement des soufflets abimés
Changement plaquettes avant et nettoyage des étriers, je me suis bien battu avec un axe super grippé (j'avais fait l'arriere en septembre)
Réparation de la durite de dépression qui avait commencer à se degrader doucement
Au final des petits détails qui rendent la route encore plus agréable
Donc au programme :
T@ PD10 1997
Re: Lola PD10 97
Parfait l'entretien, pas de photos, mais tu as le droit de nous inviter pour l'admirer et boire qq bières
- Grand Pignon
Re: Lola PD10 97
voir aussi dans le post ou l'on parle du changement de housse
T@ PD10 1997
- Grand Pignon
Re: Lola PD10 97
Rien d'exceptionnel de mon coté ces derniers temps.
juste une bagarre avec une des deux vis du reservoir de frein avant qui a fini avec un tournevis plat planté au marteau car l'empreinte JIS était morte.
et un test de 15w50 pour voir si ça change la conso , le confort des vitesses, l'embrayage...
alors aujourd'hui petit stop sur le bord de la route pour un souvenir du compteur que voila :
T@ PD10 1997
- Ennayar
- Bonjour/bonsoir
- Département : 45 Loiret
Re: Lola PD10 97
Dans le même genre (T@ 97 noir aussi) :
- Grand Pignon
Re: Lola PD10 97
j'ai rien vraiment a dire sauf que je crois qu'elle est contente de sa derniere vidange à la 15w50 et qu'elle continue à m'accompagner tous les jours de la semaine au boulot sans broncher
T@ PD10 1997
- Paquito59
Re: Lola PD10 97
Salut Fab, super ton post, elle est jolie la mamie !fab a écrit : ↑21 sept. 2022, 20:21Rien d'exceptionnel de mon coté ces derniers temps.
T’as assez rouler avec avant de passer à la 15w50 pour avoir une comparaison ?
- Grand Pignon
Re: Lola PD10 97
merci
l'avant derniere vidange à 60000 au garage avec de la 10W40
point mort pas toujours facile à trouver.
j'etais pas habitué a checker l'huile souvent et à 64000 j'ai du ajouter 500ml !
je sais pas si c'est lié mais suite a des travaux je dois prendre plus souvent l'autoroute qu'avant pour rentrer du boulot
ou si c'est l'huile qui était déja si vite degradée
quand j'ai eu fini mon deuxieme bidon de 1l pour les niveaux je me suis décidé a changer
derniere vidange 67000 avec 15w50 Motul 5100 en octobre
la boite me semble plus facile, je controle le niveau regulierement et ça bouge pas pour l'instant
j'ai pas eu de probleme de demarrage meme à des temperatures inferieures a zero degres
j'ai pris l'habitude de controler le niveau tous les vendredi au boulot (garage bien plat plus "facile" pour mettre sur la centrale) ont va bien voir comment ça évolue
V
T@ PD10 1997
- Grand Pignon
Re: Lola PD10 97
ca roule, pas grand chose à dire de plus.
J'ai changé récemment les disques avant par des brembo, et aussi les roulements de direction...
je vais faire un post pour voir un peu les solutions de remplacement de clignos arriere
toujours autant de plaisir a rouler au quotidien !
T@ PD10 1997
