thermocontact PD06
Posté : 24 août 2020, 21:18
par nico67
bonjour
je cherche un équivalent au thermocontact du radiateur qui est sur la mienne d'origine, une PD06 de 88 et qui dysfonctionne.
j'ai déjà trouvé le calorstat sur oscaro,
https://www.oscaro.com/thermostat-deau- ... 4104-316-p
je cherche donc le thermocontact, sur oscaro ce serait bien
j ai vu ça :
https://pieces-auto.oscaro.com/interrup ... eur-1103-g
mais probleme ils sont tous en M22 x 1.5
merci pour vos conseils sinon je pose un interrupteur à la masse avec l'ancien.
Re: thermocontact PD06
Posté : 24 août 2020, 22:38
par ilie
Salut,voir en nissan Cherry
C'est du 16x1.5
Posté : 24 août 2020, 22:42
par ilie
Tu cherches la réf Honda et Oscaro te donnes l'équivalent
Posté : 25 août 2020, 00:01
Tu es sûr que c'est lui qui est en cause ??
Posté : 25 août 2020, 08:35
par nico67
merci de vos réponses
je vais regarder avec la nissan cherry
Titi: je remplace au moins les 2 pièces: vu l'age et le manque de soin de la moto quand je l'ai reprise je cherche pas vraiment à enquêter
je vais aussi aller voir du coté de la pompe à eau je pense qu'il y a un peu d'huile qui passe par le petit trou d’évacuation.
Posté : 25 août 2020, 09:54
Teste si le ventilo marche quand tu fais la mise à la masse ce sera déjà ça.
Si ok tu rebranches normalement et tu "bricoles" une masse entre le corps de la sonde (fil dénudé enroulé/scotché) et une bonne masse. Et tu testes.
Posté : 25 août 2020, 16:48
par nico67
Titi:
bon alors mon ventilo fonctionne mais pas sur le circuit classique: il reçoit plus de 12v....donc je vais voir du coté du porte fusible...mais j ai pas envie de bricolé le neiman.
donc je verrai sinon je le met en direct depuis la batterie avec un porte fusible de 10 A.
sinon j ai trouvé le thermocontact sur oscaro mais c'est a 2 broches: donc une pour le branchement d'origine et l'autre je pensais l utiliser pour une mise à la masse "de secours" avec interrupteur au guidon en cas de défaillance de la sonde.
ça vous parait correct comme montage ?
https://www.oscaro.com/interrupteur-de- ... -6054-0-gt
Posté : 25 août 2020, 18:02
par ilie
Une broche sur la masse ,l'autre au connecteur d'origine
Sinon,le thermocontact d'origine a une broche
Existe,chez Oscaro
En fait ,c'est son corps vissé qui fait masse
Posté : 25 août 2020, 21:09
par nico67
donc le thermocontact est mort, j ai fait le test.
je commande les deux pièces sur oscaro
Posté : 25 août 2020, 21:19
Le ventilo est alimenté en 12V dès qu'on met le contact.
La mise en route se fait par la mise à la masse du thermocontact.
