Rallonge de tube de fourche D41 lancement de production
Salut à tous,
Suite à un besoin personnel de rallonger mes tubes de fourche sur ma transalp, en contact avec un ami décolleteur, nous allons produire une vingtaine de rallonge de 10 cm (en plus du bouchon d'origine).
Il y a donc 10 paire de bouchon rallongé pour tube de fourche diamètre 41 dispo a la vente des début septembre. Prix de lancement 230 euro.
Ceux qui sont intéressés par un tel produit peuvent ce manifesté ici.
Transalpagement
Djibilo
Transalpagement
Djibilo
Re: Rallonge de tube de fourche D41 lancement de production
Coucou Djibilo, super initiative!
Mais n'oublie pas le coté convivial du forum, où en principe on fait précéder son premier message par une "présentation": viewforum.php?f=6
Je pense que tu as du passer lire ce topic aussi depuis le temps que tu es inscrit, mais je le remets au cas où Bon surf. viewtopic.php?f=5&t=13
10 cm beaucoup trop long ! Si tu fais pareil à l'arrière tu auras beaucoup de soucis...
5 cm suffisent largement.
Désolé pour la "non présentation"
Je pensait l'avoir fait, je vais m'y mettre promis
Je prend en compte ta remarque Titi
Après je fait 1m95 et je la trouve très basse cet transalp
Je ferait une petite marque tout les cm pour pouvoir ajuster la hauteur de fourche l'idée ce n'est pas de la mettre tout le temp au max de la hauteur, seulement si besoin.
Je testerai pour voir.
C'est vrai d'origine la Transalp n'a pas une garde au sol de fou... Mais tout dépend de ce qui te gène: la garde au sol? la position du pilote?
Dans le premier cas il faut relever la moto effectivement, et 10cm ça fait beaucoup, surtout qu'il faudra aussi penser à relever l'arrière. Des solutions existent, avec des biellettes plus courtes (certaine réglables) mais +10cm tu vas faire frotter le chaine un peu plus sur le patin, la moto sera moins stable sur liaison mais plus vive sur l'angle.
Dans le second cas, pense à rehausser le guidon, ça joue pas mal sur le confort, une selle rehaussée peut aussi aider à avoir les jambes moins pliées pour les grands.
+5 cm suffit largement.
- mérite un café!
Rhhaaaa, ça m’énerve ces gens trop grands alors que j’ai pas les pieds qui touchent par terre sur une @T...
penser aussi à la longueur des cables d'embrayage et d'accélérateur, les durites de frein, etc...
ouep 10 cm ca commence à faire beaucoup
+1
Avec des rehausses de guidon c'est déjà juste
- Billou
Réhausser le guidon agit sur la longueur de tout ce qui rattache : durite de frein avant, câble d'embrayage, alimentation des commodos, câble de starter.
Réhausser la fourche n'agit que sur la longueur de la durite de frein et le câble de compteur. Je suis en cours de réhaussage sur 30 mm. Ca fait faire une câle de 10 mm pour l'amorto.5 cms ça commence à faire beaucoup mais si certains l'ont déjà fait, je les laisse en parler. Pour info mes rallonges m'ont coutés 55€ les deux en inox.
Si cela peut faire avancer le schmilblick!
Billou
Billou
tu as raison
durite et compteur
durite et compteur
- Billou
Billou
Billou
Salut billou tes rehausses a 55 € ca m interresse , je suis preneur si t en a en rab
- yop1025
- suce des ours!
10 cm, c'est bien trop long. + 5cm à la rigueur...
je fais 2 m, j'ai eu une PD10A
rehaussée de + 3 cm devant et + 5 cm derrière.
cales pieds SW Motech reglable en hauteur - 1.5cm qui a arrangé la genouflexion
c’était topissime
c’était topissime
- laurent29
230 euros les 10 paires ou une seule ?
Géronimo-Lagadec
Géronimo-Lagadec
- franck62200
Carrement!
y'en a qui pleurent pour 10cm de trop et d'autres qui pleurent car ils leurs manquent 10CM,je parle des jambes biensur
- laurent29
J'ai pas osé le dire... Or massif ?
Géronimo-Lagadec
Géronimo-Lagadec
