Bonjour/bonsoir à tous, pour ma première contribution,
Après un an à travailler sur ma PD06, j'ai enfin terminer de la remettre en route( ). Le seul souci... avec le temps et ma passion pour le rangement, je me rends compte avoir perdu les 3/4 de ma visserie. Sauf erreur de ma part, je n'ai pas vu de post à ce propos, ma question est donc celle-ci;
Est-ce que quelqu'un ici connaîtrait un site ou autre où récupérer un kit de visserie? (Les parties les plus touchées par cette migration de visserie étant ; ma tête de fourche, au niveau de la bulle, mon pare-carter et les deux carénages latéraux avant).
De plus, petite question subsidiaire, sur mes 4 points d'attaches sur la tête de fourches (ceux qui sont éparpillés en rectangle autour du compteur), seul mes 2 attaches gauches sont encore fonctionnelles. Au niveau du droit, il me manque tout et en bas a droite, j'ai la vis mais elle tourne folle quand je la serre. Auriez-vous une idée pour réparer ça?
A bientot sur les routes j'espère!
PS; je suis néophyte et donc ne maîtrise pas le vocabulaire, donc veuillez m'excuser pour l'approximation de mes explications!
Kit visseries carénages T@
Honda Transalp 1992 - PD06
Honda Transalp 1998 - PD10A
Re: Kit visseries carénages T@
Effectivement... Je ne sais pas comment j'ai pu rater hier les messages à propos des kits de visserie. Je viens de rechercher une nouvelle fois et je tombe quasiment directement dessus! (Peut-être une faute de frappe ou une déconnexion du cerveau post-travail!)
Je m'en excuse!
Par contre, pour ma question subsidiaire, je n'ai pas trouvé de réponse. Sûrement parce que je n'ai pas le vocabulaire adapté et donc ne peut rechercher... Un petit indice?
Je m'en excuse!
Extraire les inserts qui tournent, fabriquer de la colle à Lego (voir les posts qui vont bien), et noyer les inserts.Babar a écrit : ↑04 août 2020, 01:13...
Attention que la colle n'envahisse pas l'intérieur des inserts. Pour ma part j'y laisse les vis d'origine bien graissée le temps du séchage.
Une fois que c'est sec, 2 solutions, soit on continue à utiliser les vis d'origine en n'oubliant pas de mettre de la graisse à chaque montage, soit certains montent des tiges filetées à demeure, et c'est alors des écrous qui servent à fixer l'ensemble.
- Pilier du bar
Salut,jette un œil là des
https://www.bike-parts.fr/honda-moto/60 ... 00VT/12283
Les goujons à la place des écrous facilitent grandement le montage de la TdF, surtout sur les RD03/04/07/07A
