[HS et résolu] Lave vaisselle ... HS , Help!
Posté : 25 avr. 2020, 20:03
Coucou la meute,
Je me sers du forum, je sais qu'il y a plein de talents :gloup
Après qu'il ait fait disjoncter une première fois, on l'a relancé. On aime le risque, oui Môssieur.
Effectivement il s’arrête avec une erreur E7, alors que les cycles sans chauffage passent. C'est un Valberg, en surfant vite fait sul Net, ça correspond à un soucis de chauffe, vu les symptômes et le code erreur je dirai résistance à changer. :?
Je vais commencer par la tester (suspens), je pense la déconnecter et mettre l’ohmmètre aux bornes , si j'ai 0 ou une discontinuité: Elle est HS, j'ai bon?
Idem si j'ai une continuité entre la carcasse et une des bornes: HS?
Sinon autre questcheune, pour enlever les colliers là je fais comment? Y faut un outil magique ou un tournevis en faisant une pesée pour desserrer le profil en omega ? Et pour le resserrer: pince?
Merci pour votre aide... thx
Re: [HS] Lave vaisselle ... HS , Help!
Posté : 25 avr. 2020, 20:11
Pour les colliers ça doit sauter avec un tournevis plat (en tournant).
Pour les remettre une (petite) tenaille pour serrer sous le clip.
Posté : 25 avr. 2020, 20:16
par ilie
Salut,oui,résistance a 99%
Mesure aux bornes environ entre 25 et 40 ohms
Selon puissance de chauffe(1 a 2kw)448
Mais c'est plutôt une fuite de courant en court circuit,résistance devenue poreuse et donc
Entre une des bornes et masse lv
Ohmetre doit rester a 1 et calage sûr echelle haute
Sup a 1 Kohl
A+
Posté : 25 avr. 2020, 20:21
par ZeDab
Y'a lui --> >>>> là <<<<<< qui a remis des colliers standards après avoir fait sauter ces trucs bizarres....
Spécialiste en tout...
Posté : 25 avr. 2020, 20:26
par ZeDab
Y'a aussi ce monsieur, qui a l'air de sortir d'un porno dans lequel il va s'occuper de la dame en panne....
https://www.sos-accessoire.com/lave-vai ... e-pas.html
Il a l'air de faire bêtement levier avec son tournevis...
[EDIT]
c'est dans une voiture...
---> http://forum-auto.caradisiac.com/pole-t ... 186475.htm
Posté : 25 avr. 2020, 20:41
par marcopolo
Flan a écrit :...
Oui la tenaille :lol:
Flan a écrit :...
Tu mets un serflex.
Posté : 25 avr. 2020, 20:52
par phipat
Resserrer les colliers "avec une pince coupante :pasfou :bravo :-[ :youpiii "
il est fort
Posté : 25 avr. 2020, 21:00
par ZeDab
Antouka c'est un coup à planter un tournevis dans sa main, foi de ZeDab (du vécu)
J'ai quelques gros mots en Alsacien au cas où...
Posté : 25 avr. 2020, 21:02
par ilie
Précision, le 0 n'existe pas sur un ohmetre
Due a une légère résistance des câbles
Et pointes
Il y aura donc 0,1 ou 0,2 ou 0,6 maxi
Soit court-circuit pur,quand meme
Mais aussi jusqu'à 1000ohms pour une résistance et la masse
Posté : 25 avr. 2020, 21:09
par Nicolas08
Marrant, je viens de réparer celui de ma chérie, le flotteur était HS. Super service SAV de la part de Brandt qui a encore toutes les pièces dispos sur un modèle qui a plus de 10 ans, repérables facilement façon bike parts sur leur site, livraison 48h :premier
J'espère que je t'ai bien aidé :lol: bon courage !
Posté : 26 avr. 2020, 00:35
par Alambic
ZeDab a écrit :J'ai quelques gros mots en Alsacien au cas où...
Genre : va manger des schpetzele et fais-moi un schmoutz !
Posté : 26 avr. 2020, 08:46
par dgero
ilie a écrit :Précision, le 0 n'existe pas sur un ohmetre
Et pointes
Sauf si tu en as 1 à aiguille ou le 0 s'étalonne :ouioui
Posté : 26 avr. 2020, 09:08
par HELECTRICMAN
Attention
C'est un défaut de résistance à la masse,
il se peut que le défaut se manifeste qu'une fois en chauffe avec la dilatation
donc la mesure de résistance à froid peut être bonne :ouioui
Posté : 26 avr. 2020, 10:07
par marcopolo
50€ la résistance, si le reste de l'appareil est en bon état, il faut pas trop se casser la tête avec des mesures.
Je sais que tu aimes bien David :prof mais là l'urgence c'est que la vaisselle s'amoncelle pas trop dans l'évier :lol:
Posté : 26 avr. 2020, 17:03
par flac
déplaces ta TV devant l’évier et achètes un bouquet de fleurs à madame :galoche
Posté : 26 avr. 2020, 18:40
par Norman
Ca me fait penser que j'en ai toujours un en panne dans mon garage, fuite quelque part et faisait sauter le différentiel en milieu de cycle... Un encastrable en plus, bien chiant à entrer et sortir du meuble. Certainement pas un gros problème, mais si on n'a pas un atelier avec tout ce qu'il faut pour l'opérer tranquillement et le tester, c'est pas possible de bricoler au milieu de la cuisine pendant une semaine.
J'ai fini par en acheter un neuf (vu la vaisselle qui s'accumule), et l'autre est toujours dans le garage. Je prévois un jour de m'y remettre mais je pense que je vais finir par faire une désosse pour revendre les pièces les plus importantes.
Autre solution, il me semble qu'il y a un dépanneur solidaire près de chez moi qui pourrait être intéressé. Autant le donner pour qu'il lui redonne une seconde vie... Ca fait ch...r de jeter quelque chose qui n'a peut être qu'un joint qui fuit.
Dernière solution, trouver un Titi du lave vaisselle près de chez moi... :lol:
Posté : 26 avr. 2020, 19:10
Norman: Suis pas au niveau de Marcopolo, mais j'ai réparé/remplacé quelques bricoles, des relais dans un sanibroyeur, une résistance du four, un condo d'alimentation du lave vaisselle (un autre, celui qui prend le relai du décédé), une machine à laver qui fuyait (réparée à coup de meuleuse pour se frayer un chemin et de Sikaflex pour étancher), un thermostat du cumulus (victime de l'orage, mais mort l'année suivante, de sa belle mort), j'aime pas jeter non plus, sans compter le budget!
Pour tout le monde: Ptain et moi qui croyais que mon couple intéresserait pas grand monde, je suis rassuré sur votre sollicitude :lol:
Merci à tous pour votre participation, alors des niouzes du front:
C'est bien avec un tournevis qu'on écarte le collier "omega", pour le resserrer une pince ira bien, au pire un serflex.
La résistance tubulaire de 1800W (munie d'un thermostat) présente une résistance infinie quand je la teste, alors que ça devrait faire environ 30 Ohm: Verdict: :pope x_x
Je vais commander ça https://www.sos-accessoire.com/resistan ... 14641.html de toutes façons toutes les résistances 1800W semblent compatibles, il y a une quinzaine de références qui se croisent, du moment que le bouzin mesure plus ou moins 145 mm hors tout et que les tubes sont en diamètre 32mm, ... 20€ port compris, pas trouvé moins cher. Si vous avez mieux, faites vos jeux, rien ne va plus !
Je vous tiens au jus (de vaisselle). Pour ce prix là ça se tente, même si c'est pas du Bosch, c'est un Valberg (on dirait le cousin de Thor), il déconne parfois (une durit du pressostat qui se bouche, facile à dépanner) et il peut encore servir.
Posté : 26 avr. 2020, 19:36
par ZeDab
Valberg.... Ach ça me fait penser à la route des Grandes Alpes(de St Martin-Vésubie à Barcelonnette...) :(
http://www.motofree.com/route-des-grand ... e-jour.htm
Posté : 26 avr. 2020, 19:54
par Tenno
[quote="Flan"]
Le mien quand il se bouche, je lui colle du vinaigre blanc et en principe ça refonctionne.
Fais nous une vidéo de ton dépannage :hehe
Posté : 27 avr. 2020, 11:15
Tennophil a écrit :Le mien quand il se bouche, je lui colle du vinaigre blanc et en principe ça refonctionne.
On parle toujours du lave vaisselle Phil'? :lol:
Posté : 27 avr. 2020, 13:24
par Tenno
Oui, pour le reste, c'est jamais bouché :lol:
Posté : 01 mai 2020, 01:11
Bon résistance remplacée sans soucis, mais il fait maintenant un code erreur E4 tout de suite après l'avoir mis en marche, sans même vidanger ni faire mine de lancer de cycle.
Bizarre car même avec la résistance HS il lançait son cycle ... J'attends un peu il a passé 2/3 jours couché, on sait jamais, des fois qu'il y aurait un capteur de fuite quelque part. Il était vidangé mais il reste toujours de l'eau par ci par là...
Pas moyen de trouver la signification des codes erreurs sur le Net pour cette sous marque c'est chiant.
Sinon j'irai tester la sonde de température.
Ou m’occuper de la débroussailleuse qui veut plus démarrer. :-[
Ou ouvrir une bière et préparer la moto.
Posté : 01 mai 2020, 03:27
par Ppat
Posté : 01 mai 2020, 12:29
J'examinerai cette piste là aussi, je ne m'avoue pas encore vaincu. thx
Posté : 01 mai 2020, 15:39
par ricoune47
Flan a écrit :Bon résistance remplacée sans soucis, mais il fait maintenant un code erreur E4 tout de suite après l'avoir mis en marche, sans même vidanger ni faire mine de lancer de cycle.
A ta place, je choisirais direct l'option 3, histoire de penser au reste à tête reposée :gloup
Posté : 01 mai 2020, 16:49
par flac
:ouioui c'est la base.
Posté : 01 mai 2020, 16:56
Je le laisse reposer tranquillou, ça sert à rien de s'acharner, on a un Bosch de 13 ans d'age qui assure le travail, je reviendrai dessus après.
Je vous tiens au jus.
Pour la binouse, il va m'en falloir une autre.
Posté : 26 août 2020, 20:08
De la binouse à coulé sous les ponts, mais avec l'été j'avais autre chose à faire, mais ça y est c'est enfin résolu, c'est bêtement un connecteur (celui de la sonde de température) qui s'était défait en remontant la résistance neuve.
Donc je peux valider la réparation à 20€ :supercontent
Par contre je me suis découvert une passion pour la vaisselle, du coup je le mets en vente, il vaut son pesant j'y ai mis un sticker "FlanTech" sur le capot :hehe De quoi séduire la ménagère avec des cycles haute température et des séances de tourniquets moites et tropicaux les gars, lâchez vous, je fais un prix pour les copains.
Re: [HS et résolu] Lave vaisselle ... HS , Help!
Posté : 26 août 2020, 20:56
par marcopolo
T'as fumé ou quoi, avec le coût du transport, y'a rien de rentable à moins d'habiter à Wargnies le Grand/Petit :roll:
C'est quoi cette soudaine passion pour la vaisselle :lol:
