le tube du confinement(decataliseur 700 transalp)
Re: le tube du confinement
Phil663 a écrit :Histoire de pas laisser Flac seul su'l bord de la route, j'y vais de ma question aussi : à quoi bon éventrer toute la tripaille de la gamelle, si c'est pour y remplacer intégralement au final l'intérieur par un tube direct ?
Y'avait pas plus simple à pas exploser la cocotte, la laisser sur le marché pour celui qui en aura besoin, la prendre simplement comme gabarit, et fabriquer un tube complet de remplacement ?
On ne nous dit pas tout, j'en ai bien peur.
J'ai choisit la facilité, faire un collecteur complet c'est pas le même taff,et des boites comme celle là j'en trouvait pleins plus ou moins chère sur le net ,pas rare du tout,donc pas de regret...
Pour transalpblack le profil du pot est moins "racing" que celui de leo vince mais m'a coûté 50€ ,soit trois à quatre fois moins chère ,pas dit qu'il soit trois à quatre fois moins performant...et pour l'excroissance devant d'après ce qu'on m'a dit c'est une masse en alu qui sert grâce à sa montée rapide en T° d'avoir une gestion de sonde plus rapide et plus stable une fois chaude donc mieux que le leo en gestion moteur et le diamètre extérieur étant plus grand ça ne bride pas le passage....
Et puis c'est aussi le plaisir de dire :-"c'est moi qui l'ai fais"
Et ça c'est du plaisir ,et ça change de la tondeuse... :supercontent
Pour Flac ,le MiG c'est pour les bourrins qui réparent des camions,c'est pour du grossier ,du remplissage de trou....
Le Tig c'est pour les artistes, les leonard de la soudures.... :shetongue
Modifié en dernier par stefter le 08 avr. 2020, 12:14, modifié 1 fois.
En tous cas, bravo le Léonard de la soudure, toute mon admiration :respect :premier
Phil663
Message par Phil663 »
J'ai choisi la facilité, faire un collecteur complet c'est pas le même taff
Aowkaye capito, j'étais à côté de la plaque et je pensais l'inverse, que ça te demandait plus de boulot mais qu'il y avait une raison disons technique à modifier la vessie en tôle...
aujourd'hui j'ai finit le truc!
hier j'avais pointer et souder les 2 coudes à la sortie!
j'en chie un peu ,il faut ajuster au max ,en pointant le retrait de la soudure a decollé les faces de contact et avec mon manque de pratique j'en chie un peu mais avec le Tig il n'y a pas de laitier comme a l'arc qui peu crée des occlusions, on peu meulé et recommencer sur une surface propre...
m'enfin c'est moins beau qu'un Leo Vince ,mais je suis pas trop mecontant...
une fois les 3 raccords soudés ,je presente l'ensemble ,sur le gros morceau..
et le pointe,il est bien plus epais ,m'enfin c'est soudé d'origine avec un Mig façon bourrin!
j'ai pointer avec le montage et la plaque en place sinon c'est pas la peine de s'etre fait chier ,là c'est avec la plaque enlever avec trois gros points pour bien tenir l'ensemble
là un Mig serais efficasse ,pour bourrer de la matiere...
mais vu que j'en ai pas car j'essai d'etre un artiste,et je trouve facilement une solution car je suis un mec beau ,intelligent et tres malin..
je decide donc de bourrer intelligemment un bout de tube ...
yvoila, et comme dit Phil663 "On ne nous dit pas tout, j'en ai bien peur." :warf
et vu que je suis a artiste ,la tole se remonte sans tension ,la greffe a prise wow
bientôt je soude et assemble un silencieux carbone... :cafe
gilou64
Re: le tube du confinement(decataliseur 700 transalp)
Message par gilou64 »
Simplement zinzin le doc......bravo! \o/
poulpito
Message par poulpito »
bah c'est pas si mal tout ca ! tu t'en sors bien dit donc :ouioui
c'est la porte ouverte à un train de transalp à monter monter derrière la :lisezmoi
jpourrai venir faire mes lignes de CX chez toi :tél contre une tite bouteille ou ... 2 :hehe
poulpito a écrit :bah c'est pas si mal tout ca ! tu t'en sors bien dit donc :ouioui
ouais le nouveau Tig va finalement pas mal ,mais je manque de pratique et d'experience encore ,mais là j'ai bien cerner le truc...!
la preparation avant soudure avant tout,je me suis fais avoir avec le retrait apres poitage ,qui m'a decoller les bords et m'a emmerder ensuite ,mais sinon je suis pas mecontant du resultat ...
Tu as mis combien de temps pour ce résultat ?
tu es mûr pour un Mig, parce que question bourrage et bouchage de trou t'es pas mal mon petit léonardo :lol: :lol: :lol:
Est-ce que tu as chanfreiné là ou tu as soudé?
Parce que si tu as soudé bout à bout tes tubes et que tu as meulé tes soudures, il n'y a pas beaucoup de matière pour la rigidité...
Ou alors, il faudrait faire un renfort pour rigidifier, genre un fer plat que tu soudes pare dessus tes coudes, derrière le cache misère ça ne se verrait pas :wink:
:bravo l'artiste
https://www.protem.fr/actualites/43-ass ... s-realiser
Dans les ateliers de soudures haut de gamme les soudeurs au retour du boulot le lundi pass(ai)ent leur matinée à faire des longueurs de cordons pour reprendre la main !
Pour le polonais et son Mig ,il faut savoir que le chanfreinage c'est comme dit dans le lien c'est pour les grosses epaisseur...
Sur mon "oeuvre d'art" la soudure travérse de l'autre côté, donc je pense être plus que bon... :bisou
Ah dans ce cas ok, si la température a été suffisante et que la soudure a bien traversé c'est bon.Sinon y'a aussi les raccords manchonnés pour que ce soit costaud, au lieu de faire du bout à bout. :wink: .Tu as fait un test de fuite, une radio...? :stress
Moi j'ai tjs tendance à faire trop costaud, milieu du poids lourd oblige. :bisou
transalblack
Message par transalblack »
de belles apparences en son souvent trompeuses, verra bien a l'usage :mrgreen:
Beau boulot! Franchement pour un truc fait à la main sans expérience quotidienne du soudeur, c'est très bien! En tous cas esthétiquement ça tient la route. :bravo
transalblack a écrit :de belles apparences en son souvent trompeuses, verra bien a l'usage :mrgreen:
Il est super beau ton tube italien :bisou
Flan a écrit :Beau boulot! Franchement pour un truc fait à la main sans expérience quotidienne du soudeur, c'est très bien! En tous cas esthétiquement ça tient la route. :bravo
Ca me va ,c'est caché par la plaque en plus... :pasmafote
flac a écrit :Ah dans ce cas ok, si la température a été suffisante et que la soudure a bien traversé c'est bon.Sinon y'a aussi les raccords manchonnés pour que ce soit costaud, au lieu de faire du bout à bout. :wink: .Tu as fait un test de fuite, une radio...? :stress
En bout a bout d'un mm c'est costaud.
J'ai tester en appuyant au extrémité en appuit sur le coude ça bouge pas d'un poil,de plus il n'y a as de tension et pas d'effort dessus ! C'est pas un bras de suspension....
Tennophil a écrit :Tu as mis combien de temps pour ce résultat ?
J'ai commencer lundi et finit hier!
Huit heures en gros de l'étude a la conception...
J'avais cogite depuis longtemps déjà...
C'est beau d'arriver à faire un truc comme ça en 8 heures quand tu ne l'as jamais fait et sans que ça ne se retrouve en tension.
Phil663
Belle réalisation, le fil d'apport c'est de l'inox aussi on imagine ?
Phil663 a écrit :Belle réalisation, le fil d'apport c'est de l'inox aussi on imagine ?
Oui inox...
jobric
Message par jobric »
Salut a tous
un pro ! de l'or dans les mains ce gars là et temps en temps une bière aussi dans les mains ! a la tienne STEFTER
Ppat
Message par Ppat »
Pour le pas cador de la mécanique, en fait tu as supprimé le catalyseur ?
Ppat a écrit :Pour le pas cador de la mécanique, en fait tu as supprimé le catalyseur ?
oui tout ça pour ça! :pasmafote
pas mal pour un gars qui roule vite
:-D
Adrien08
Message par Adrien08 »
Quelqu'un aurait un lien pour acheter le truc tout fait?
Ca m'intéresse mais je ne suis pas assez bon en soudure
Par exemple en quelques secondes sur Gogol : https://emlineamoto.com/fr/8015.html?co ... GoQAvD_BwE
Ppat
Message par Ppat »
Est ce que sur la T@650 ça apporterait quelque chose ? Et si oui, quoi ?
Merci \o/
P.S : je ne suis pas capable de refaire ce que tu as réalisé, donc ça coûte environ 150 balles. :sniff
Merci \o/
mon frere a l'epoque avait fait faire une ligne complete par un tout bon!
le gain n'a pas eté transcendant!
c'est interressant pour gagner de la garde au sol et du poids
c'est Dode38 qui l'a sur new mamie..
Ppat
Message par Ppat »
D'accord ! Je résume alors : aaah si j'savais faire....
Merci pour ta réponse. \o/
