Page 1 sur 3
N°4 sur le billard ... ou l'histoire d'1 prépa !
Posté : 23 févr. 2020, 15:36
par mpapeur
Bin voila, y parait qu'il faut alléger pour gagner en puissance et en vitesse ... alors j'ai opté pour une solution RADICALE
suite du topique très prochainement ...
Re: N°4 sur le billard ... ou l'histoire d'1 prépa !
Posté : 23 févr. 2020, 16:58
par jobric
salut a toi
tu peut encore faire mieux !!!!!
Posté : 23 févr. 2020, 17:27
par mpapeur
Posté : 01 mars 2020, 09:27
par mpapeur
N° 4 c’est l’histoire d’une moto atypique …
Acheté en 2013 à Jean-Charles, un pote du Doc … un connaisseur qui a du budget pour s’offrir le bon produit
N° 4 en 2013
Tout allait pour le mieux jusqu’au jour où j’ai commencé à avoir une minuscule fuite d’huile au bloc moteur. Ce n’était pas grand-chose et je complétais de temps en temps le niveau. Mais 5 ans plus tard il y avait une fissure apparente de 5cm et la consommation d’huile est aller en augmentant… cher et dangereux !
J’ai donc décider de refaire une nouvelle jeunesse à N°4.
je prends en charge la partie cycle et après une longue hésitation j’ai décidé de sous-traité la partie réfection moteur et de faire appel aux compétences du Sieur Brunoma.
Surprise au démontage du bloc, la fissure ne faisait pas 5cm mais tout le demi carter !!!
Les surprises se sont enchainées à l’ouverture du bloc moteur …
AAC marqués
Trace de sur-chauffe sur arbre
Carter moteur fissuré
Vilo dents abimées et cassée
Posté : 01 mars 2020, 10:00
par phipat
il a pas supporté la gonflette le moteur , la cause ? trop tiré dessus ? lubrifiant inadapté ?
Posté : 01 mars 2020, 11:35
par jobric
ah oui quand meme !!
Posté : 01 mars 2020, 13:14
par giaco
Les risques du bolidage
Posté : 01 mars 2020, 13:30
par v2ponot
Je crois bien que le chevalier a rendu son dernier soupir.
Mais à tout problème, il y a une solution.
Alors on on l'élimine ou on répare.
Posté : 01 mars 2020, 14:39
par Phil663
Waskarnaj ! !
Posté : 01 mars 2020, 14:49
phipat a écrit :...
Plusieurs raisons apparemment. Choc qui a probablement fissuré le carter, manque d'huile etc...
Posté : 01 mars 2020, 18:55
par mpapeur
effectivement ... ça n'a pas aidé
Posté : 01 mars 2020, 19:50
par banu
ça fout les boules surtout si t'as pas fait des 100 et des mille avec....
Posté : 01 mars 2020, 20:50
Moteur ouvert là, en partit pour démonter les arbres et les copiés
http://www.transalpage.com/forum/viewto ... 20&t=12736
On les voit pas en photo ,mais ils étaient nickel !
Je pense que quand tu as fissuré le carter ,la pression en berne n'as pas du aide au graissage, les miens sur mon 697 non pas un pet d'usure...
Tes arbres ont été montés en 94 pour info et ont tourne 20 ans sans problème ,donc la Prepa qui a casser le moteur j'y crois pas trop...
Posté : 01 mars 2020, 21:14
par Tenno
Et du coup, Benoît, il y a un rapport entre la prépa, la fissure et le manque d'huile ?
Tu as pu investiguer plus ?
Parce-que là, j'avoue que je ne suis pas trop.
Posté : 02 mars 2020, 10:22
par mpapeur
La prépa initiale n'est absolument pas à remettre en cause elle était TipTop
choc et manque d'huile en sont les causes
Posté : 02 mars 2020, 10:31
mpapeur a écrit :La prépa initiale n'est absolument pas à remettre en cause elle était TipTop
choc et manque d'huile en sont la causes
tu as une idée de comment tu as cassé le carter?
Posté : 02 mars 2020, 11:12
par flac
stefter a écrit :mpapeur a écrit :La prépa initiale n'est absolument pas à remettre en cause elle était TipTop
moi j'ai une petite idée, le gars il a mis des grands coups de pierre dans le carter...
Posté : 02 mars 2020, 12:15
par Tenno
Ah ok, c'est plus clair, le titre et certains commentaires pouvaient prêter à confusion.
Du coup, tu as fait comment, tu as changé ce qui était abimé ou tu a carrément remplacé le moteur ?
Posté : 02 mars 2020, 13:32
par mpapeur
Tennophil a écrit :tu as changé ce qui était abimé ou tu a carrément remplacé le moteur ?
un mixte des 2...
gardé :
- la culasse avec les soupapes
- les cylindres
- les pistons
- les bielles
- la boite de vitesse
Changé:
- carter moteur avec vilo appéré
- AAC retaillés
- segmentation
- chaînes de distri
- chaîne pompe à huile
- roulements, joints ect
Posté : 02 mars 2020, 13:58
par Phil663
On le sait que les moteurs de chez le Stef tournent comme des pendules (overclockées ! ).
Perso je suis en train de préparer mon PD06 en appliquant pile ces recettes, c'est donc que je suis total confiant hein ! Mon commentaire était uniquement lié à l'allure finale des pièces montrées plus haut, en aucun cas une allusion sur ce qui a pu causer cet état. Si ça va mieux en l'disant, alors disons-le hé-hé ;;-))
Posté : 02 mars 2020, 14:10
par mpapeur
Phil663 a écrit :certains commentaires pouvaient prêter à confusion.
de toute façon le moteur de N°4 n’avait pas été préparé par Stef mais une autre personne … Stef l’avait démonté suite à la prépa initiale pour voir ce qui avait été fait et prendre certaines cotes qui ont resservies ultérieurement.
En aucun cas les compétences ou la qualité du travail du Doc n’ont été remises en cause
Posté : 02 mars 2020, 14:41
par Tenno
Oui, oui, pas de problème, mais c'est toujours mieux de préciser, à l'écrit il peut vite y avoir des malentendus
mpapeur a écrit :Tennophil a écrit :tu as changé ce qui était abimé ou tu a carrément remplacé le moteur ?
un mixte des 2...
gardé :
Les queues de soupapes n'avaient rien ?
Parce que quand on voit les arbres, ça parait quand même avoir méchamment chauffé.
Posté : 02 mars 2020, 18:17
Tennophil a écrit :...
Les culbus plutôt...
Posté : 03 mars 2020, 18:09
par mpapeur
TiTi a écrit :Tennophil a écrit :...
Bin non RAS de ce coté là ... juste une soupape d'échappement qui a été changée parce que sont état de surface n'était pas top
Posté : 03 mars 2020, 19:21
par mpapeur
changement de carters moteur
décapage
des nouveaux roulements
Coussinet tout neuf
nouveaux arbre à cames retaillés
Posté : 03 mars 2020, 19:47
Encore une belle restauration moteur signée Brunoma18
Posté : 03 mars 2020, 21:32
par mpapeur
Flan a écrit :Encore une belle restauration moteur signée Brunoma18
Wouai, faut pas oublier non plus les conseils du Doc
Posté : 03 mars 2020, 21:35
par mpapeur
Ce soir on en est là :
Posté : 04 mars 2020, 10:20
sur cet arbre c'est plus des traces de traitement thermique ,trempe partiel ou autre...
visible sur tous les arbres secondaires et baques d'entrainement de pompe a huile
Posté : 05 mars 2020, 11:14
mpapeur a écrit :Ce soir on en est là
ça traine pas
J'ai pas vu la réponse, mais quand tu parles de choc qui a fissuré le carter, tu parles de quoi? pierre? chute?
