Bequille de secours.
- Vénérable
Connaissez vous ce truc?https://www.ebay.fr/itm/TIROX-Snapjack- ... 6ae0cd0256
Ça semble intéressant à emporter quand on n'a pas de centrale, pour lubrifier la chaine ou tomber la roue en cas de crevaison.
- Vili
- mérite un café!
- Localisation : [23] La Souterraine | Mes Motos : Africa Twin RD07A (2003) - Transalp PD10A (1997)
Re: Bequille de secours.
Oui déjà vu ce genre de béquille je ne sais plus où !
C'est effectivement super pratique en cas de crevaison.
- relaxVtwin
Facilement remplaçable par un tasseau de bois à la bonne dimension.
- Yarglll
- vous pourrit tous!
Certes, mais ici on dirait que tu peux la placer semi dépliée, et pousser du pied pour lever la moto. Seul. Et c'est verrouillable.
Avec le tasseau, c'est déjà un peu plus folklorique si le sol est trop abrasif pour qu'on puisse faire bouger le pied du tasseau à coup de botte...
https://dudeism.com/
http://www.vhemt.org
http://www.seashepherd.org
- relaxVtwin
Il serait dommage que pour la différence de pris on ait la même chose. Pour le tasseau, il ne fallait pas le pousser. Je le positionnais au sol et je "basculais" légèrement la moto en prenant appui sur la latérale jusqu'à ce que le bras oscillant vienne reposer sur l'épaule réalisée dans le tasseau. Je vais essayer de trouver des photos, ça pourrait être utile.Yarglll a écrit :Certes, mais ici on dirait que tu peux la placer semi dépliée, et pousser du pied pour lever la moto. Seul. Et c'est verrouillable.
Itou. La planche de bois pour se dépanner, y a pas plus simple ni efficace en l'absence de centrale. Cette astuce m'a rendu bien des services notamment suite à un deraillage de la chaîne en plein rond-point. Une de mes Grosse trouille avec un brin de chaîne subit le même jour qu'une crevaison. Je ne vous direz pas le motif de ma sortie sinon vous n'allez pas cesser de vous foutre de moi.
Carpe diem.... .T@650, CB750Four, MB175,Street Glide 103CI
- Yarglll
Ah oui en effet, je voyais ça plus physique. J'aurais du essayer avant d'écrire mon précédent post!relaxVtwin a écrit :positionnais au sol et je "basculais" légèrement la moto en prenant appui sur la latérale jusqu'à ce que le bras oscillant vienne reposer sur l'épaule réalisée dans le tasseau
- claude19
- roi de la soupape
- Département : 19 Corrèze
J'ai une béquille , et cette satané AT , je ne peu pas le faire tout seul , trop dure
il faut que je mette une cale sous la roue arrière d'environ 3 cm et en descente sinon c'est mission impossible il faut être deux.
Le système du tasseau je ne connaissais pas je prend note , et demain j'essai
Duster et Yamaha 600 xte
Objectif 2024 : le Maroc en 4x4 , 2 roues motrices , départ le 6 avril
- claude19
- roi de la soupape
- dani56
moi j'ai ça
je m'en sers moins depuis que j'ai le lève-moto mais pour dépanner c'est pas mal
- Vénérable
Super, ton truc, tu pourrais donner les côtes?
C'est surtout sur la route que ça peut rendre service, car une moto avec un pneu à plat est plus basse, donc encore plus difficile à béquiller sur la centrale, même si on en a une.
- Vili
- mérite un café!
Il y a ce modèle aussi :
https://www.la-becanerie.com/extras/ate ... e-tek.html
- Vénérable
Pas mal, il s'adapte sur n'importe quelle moto, facile à fabriquer, en plus mais assez encombrant dans une trousse de bord.
- dani56
liste du matériel nécessaire:Richard a écrit :Super, ton truc, tu pourrais donner les côtes?
profilé alu en U: 50x20x300mm épaisseur 2.5
plat en alu: 45x20x160
vis th M5x60 +écrou
dimension:
plié 300mm (le plat se loge dans le profilé)
déplié 400mm
poids 560 grammes
et voilà
- Vénérable
Cool, merci. Yapluka!
