Normal, la graisse prehistorique qui s'y trouve fige au froid, et il faut toute la force du malheureux ressort pour faire bouger le contact. D'apres mon experience on peut injecter tout ce qu'on veut en quantite industrielle : si on n'enleve pas d'abord la graisse a la main, on perd son temps.Raphy a écrit :. Sinon oui cela met 3 a 4 s avant de s'allumer et l'hiver ben entre ... 2 a 3 minutes ... quand même
Problème de cligno ...
- Yarglll
- vous pourrit tous!
Re: Problème de cligno ...
https://dudeism.com/
http://www.vhemt.org
http://www.seashepherd.org
Et l'idée de Rolibulle de pulvériser par le trou inférieur d'évacuation de condensation a t il été testé?
Le comodo a t'il été démonté?
Un coup de bombe contact, avec un solvant puissant (et volatil) parait une bonne idée
- Raphy
- mérite un café!
- Localisation : Transalp de 1991 - Transalp de 1994 - Terrot BMA 1932
Je démonte, dès demain. je vous donne une réponse rapide avec photo du démontage.
Que du bonheur
OK, fais gaffe je sais plus trop comment c'est foutu mais ça doit être pas mal de petites pièces, prends une photo avant de tout dépiauter.Raphy a écrit :Je démonte, dès demain. je vous donne une réponse rapide avec photo du démontage.
Par le petit trou qu'il a dit RoliRolibulle a écrit :...
Alors qu’en fait il est beaucoup plus facile d’injecter directement dans le compartiment « contacts » grace à un petit trou presque invisible situé SOUS le commodo et qui débouche pile au bon endroit
Supposition que c’est pour évacuer l’eau qui peut entrer par les boutons de commande (?)
Rien à démonter.
- Raphy
- mérite un café!
Je pense que ce n'est pas plus mal de démonter pour bien nettoyermarcopolo a écrit :Raphy a écrit :Je démonte, dès demain. je vous donne une réponse rapide avec photo du démontage.Par le petit trou qu'il a dit RoliRolibulle a écrit :...
Rien à démonter.
Que du bonheur
On parle toujours de comodo là?Raphy a écrit :"Par le petit trou qu'il a dit Roli "
"Rien à démonter."
" ce n'est pas plus mal de démonter pour bien nettoyer "
- Raphy
- mérite un café!
Oui, oui Je démonte, je regarde l'intérieur, et je vous tiens au courentFlan a écrit :On parle toujours de comodo là?Raphy a écrit :"Par le petit trou qu'il a dit Roli "
"Rien à démonter."
Que du bonheur
- Raphy
- mérite un café!
Ca fonctionne ou presque
Alors, voici les photos, C'est pas forcement difficile pour quelqu'un qui bricole un minimum.
Le truc c'est que je suis un peu nul en informatique et je n'arrive pas a mettre les photos ... dommage. Si quelqu'un c'est m'expliquer.
Que du bonheur
TiTi a écrit :Soit sur l'espace web de ton FAI, soit un hébergeur (plus ou moins pérenne) http://www.transalpage.com/forum/viewto ... 12&t=23002 , soit chez Poulpito http://www.transalpage.com/forum/viewto ... 17&t=33454Jo56 a écrit :...
Désolé, je n'arrive pas à mettre des photos.
S'il y a de la graisse dedans, c'est qu'un sagoin l'y a mise avantYarglll a écrit :Normal, la graisse prehistorique qui s'y trouve fige au froid, et il faut toute la force du malheureux ressort pour faire bouger le contact. D'apres mon experience on peut injecter tout ce qu'on veut en quantite industrielle : si on n’enlève pas d'abord la graisse a la main, on perd son temps.Raphy a écrit :. Sinon oui cela met 3 a 4 s avant de s'allumer et l'hiver ben entre ... 2 a 3 minutes ... quand même
- Yarglll
Sans doute, mais mais je ne sais pas si le sagouin est japonais ou europeen. Pas moi en tout cas...
Ces clignos m'ont bien fait ch#$% pendant un certain temps avant que je ne me lance dans le nettoyage. Depuis 3 ou 4 ans que j'ai fait ca, mes clignos n'entrent plus en hibernation chaque fois que la T descend sous les 5C.
Nos commodos sont loin d'être étanches, si on roule souvent quand la route est mouillée ou dans la poussière, on a de toute façon besoin de nettoyer de temps en temps, graisse de sagouin ou pas
- fredcbr
je déterre ce post pas si vieux car je vais y passer aussi.quelqu'un peut me dire si il y a un risque que des trucs se barrent en courant quand on ouvre le commodo?je l ai fais il y a 15 ans sur un 900 cbr mais je ne me souviens plus comment c était.
merci pour votre aide.
A faire sur un grand drap blanc avec précautions. Il y aurait un petit ressort qui a tendance à s'enfuir...
Doucement l'hiver s'installe et les clignos deviennent à nouveau capricieux M'en suis fait une raison
Tu l'ouvres dans un sac plastique sur un grand drap blanc et tu ouvres la bouche en grand pour chopper le ressort, ça limite le risque de fuite
- fredcbr
Ça va pas être simple.mon garage est en bordel.je tenterai ça demain matin.on verra bien.j ai acheté une bombe pour les contacts.
- Bombyl
- Pilier du bar
- Département : 06 Alpes-Maritimes
Ya une petite bille aussi à ne pas perdre, si je me souviens bien. Perso, le démontage/dégraissage ça avait un peu amélioré pour quelques mois mais au final plus de cligno du tout : c'était le relais. J'ai trouvé celui là, identique à l'origine niveau dimensions, du plug and play : http://www.wemoto.fr/bikes/honda/xl_600 ... her_relay/
Je sais qu'on peut en trouver moins cher, mais vu le prix, j'ai pas hésité à faire appel à eux, au moins pas de mauvaise surprise de compatibilité.
- Bonjour/bonsoir
- Département : 15 Cantal
pour pas démonter le commodo, j'ai passé une corde à piano par les orifices de la commande cligno, puis un coup d'air comprimé, et j'ai aspergé généreusement de WD 40 spécial contact, ça à l'air de fonctionner correctement, l'avenir le dira
Evite de rouler par gros gel, le WD40 n'aime pas et fait du beurre dans le comodo.
Vive le réchauffement climatique
C'est du WD40 "Contact" et non pas le lub bon à tout faire, donc no souci, c'est fait pourVieux møtard a écrit : ↑08 févr. 2022, 10:51Evite de rouler par gros gel, le WD40 n'aime pas et fait du beurre dans le comodo.
Ah oui, le spray pour contacts électrique ne risque pas de geler, c'est un solvant-nettoyant
C'est ce que je met aussi et un coup de lubrifiant sec derrière (billes téflon).
- Caramagne
- Vénérable
- Localisation : Chambéry, Savoie T@ 700 ABS oct 2012 et BMW 1200RT 2009
J'ai le mème problème avec mon clignotant gauche, j'ai lu l'ensemble de vos commentaires, il ne me reste plus qu'a essayer de resoudre le probleme avec vos précieux conseils, merci a tous.
Thierry
Thierry
Heureux les fêlés, ils laisseront passer la lumière
