Modification de bulle à cause de turbulences?
Posté : 18 oct. 2019, 19:21
par Richard
J'ai sur ma 650 une bullen haute de chez GIVI.
J'ai pas mal de remous sur le casque, déjà bruyant et j'hésite entre la raccourcir et la prolonger.
A priori ça serait facile de fabriquer une réhausse, mais j'ai un doute sur la solidité de la bulle qui présente deux fissures de chaque côté.
J'y ai fait deux trous d'arrêt mais bon...
Re: Modification de bulle.
Posté : 19 oct. 2019, 07:41
Il y a ce qu'il te faut chez Street Moto Pièce :wink:
Posté : 19 oct. 2019, 08:29
par Richard
Je ne veux pas acheter quelque chose dont je n'aurai peut être pas l'utilité, dans un premier temps je vais fabriquer un truc, s'il améliore les choses on verra, sinon je démonterai la bulle, puis en chercherai une d'origine.
C'est surtout de vos avis dont j'ai besoin, je suis un français (très) moyen de 1, 75 m.
Posté : 19 oct. 2019, 08:34
Posté : 19 oct. 2019, 17:23
par Mototrell
Richard a écrit :J'ai sur ma 650 une bullen haute de chez GIVI.
Bonjour.
N'est pas une solution jolie, mais ça fonctionne sur ma Transalp 650.
C'est en espagnol, mais il y a des photos et tu pourras prendre l'idée:
https://transalperos.mforos.com/1377346 ... -en-t-650/
Posté : 19 oct. 2019, 18:11
par Yvan45
Sur la mienne j’ai raccourci la bulle haute Ermax de 7/8 cm et ça me va nickel (je mesure 1,90m). Je précise toutefois que j’ai fixé un petit déflecteur pour orienter le flux d’air au dessus du casque.
Posté : 19 oct. 2019, 18:15
Richard a écrit :Je ne veux pas acheter quelque chose dont je n'aurai peut être pas l'utilité, dans un premier temps je vais fabriquer un truc, s'il améliore les choses on verra, sinon je démonterai la bulle, puis en chercherai une d'origine.
Justement c'est parce qu'on a testé et qu'on sait que ça fonctionne qu'on te conseille le déflecteur.
La hauteur de bulle est une chose, mais il reste toujours, même sur les bulles très hautes, des turbulences en haut qui peuvent heurter le casque, le déflecteur crée un flux d'air entre lui et la bulle, plus "calme" et qui supprime ces désagréments.
L'investissement reste minime chez les chinois: https://fr.aliexpress.com/item/32907809 ... b201603_55 (entre 10 et 20€ pour un modèle éprouvé ici)
Posté : 19 oct. 2019, 20:55
Le déflecteur est connu pour "casser" le flux qui arrive sur le bord d'une bulle et le diffuser, c'est très efficace :bravo
T'as aussi les bulles percée de trous, qui réduit la dépression arrière et limite les turbulences tout en gardant une protection convenable, mais c'est moins bien qu'un déflecteur au sommet de la bulle.
Richard a écrit :(...) j'ai un doute sur la solidité de la bulle qui présente deux fissures de chaque côté.
Ce qui me dérange aussi dans le fait de "modifier" cette bulle, c'est qu'elle est déjà bien fissuré.
Ça prouve que:
1/ ce n'est pas du polycarbonate (PC), mais de l'acrylique (PMMA) et c'est pourri pour faire des bulles solides,
2/ qu'elle est déjà trop fragile pour la hauteur qu'elle a et qu'elle lâchera au premier pigeon ramier qui tu prendras dedans,
3/ t'as besoin de changer pour du neuf :pasmafote
Après, c'est toi qui prend la décision :mrgreen:
Le polycarbonate ne fissure jamais (sauf avec certains produits chimiques), il blanchit sous l'effort et fini par plier ou faire casser sa fixation, la plupart des fabricants de bulles utilisent ça pour en faire.
Les fixations de la Transalp, ce sont 4 vis de 5mm, faut pas non plus y visser une "cathédrale" de 60 ou 80cm, à moins de faire des renforts pris sur l'araignée de la tête de fourche.
Posté : 20 oct. 2019, 02:06
par Richard
Merci pour ces infos et conseils.
La solution "chinoise" me conviendrait question finances, mais Ali a décidé de ne pas me reconnaitre et a bloqué mon compte, je réessaierai demain.
Ma bulle n'a en fait que deux de ses vis, je me rend compte qu'il en manque d'autre sur le carénage, va falloir que j'inspecte un peu tout ça.
Demain je ferai une bidouille du style de la chinoiserie mais en bois avec un morceau de plexiglas, juste pour tester, je vais essayer de faire un système à inclinaison variable.
Ça ne coûtera rien et j'essaierai aussi sans bulle du tout, juste pour voir, je vous tiendrai au jus.
Posté : 20 oct. 2019, 09:07
C'est une bonne idée, tu peux aussi une fois testé et validé remplacer le morceau de bois ou autre par du plexyglas doucement thermoformé, ça doit le faire.
On est bien sur preneur de toute photo de ton bricolage. :ouioui
Posté : 21 oct. 2019, 18:18
par Mototrell
Flan a écrit : L'investissement reste minime chez les chinois: https://fr.aliexpress.com/item/32907809 ... b201603_55
CONSEIL: Si vous allez acheter ce deflecteur, N'ACHETER PAS LE MODELE ANGULAR!
Si vous regardez à travers, la vision est deformée á cause des angles.
ACHETER LE MODELE CURVED. La vision à travers c'est parfaite.
C'est mon humble avis (j'ai les deux modeles et j'ai pu les comparer)
Re: Modification de bulle à cause de turbulences?
Posté : 26 oct. 2019, 21:06
par Mototrell
Bonjour!
Nouveautés sur le deflector courbé.
Cette matin j'ai trouvé ça:
Aprés avoir écrit au fournisseur, son conseil c'est utiliser quelques rondelles en cautchouc (qu'il n'avait pas envoyé):
Heureusement il va m'envoyer un autre deflecteur gratuit.
A suivre...
Posté : 26 oct. 2019, 21:15
par banu
Richard a écrit : L'investissement reste minime chez les chinois: https://fr.aliexpress.com/item/32907809 ... b201603_55 (entre 10 et 20€ pour un modèle éprouvé ici)
Merci Flan pour le lien...ça va bien me servir... remerciement chinois pour l'occasion.... thx
Posté : 27 oct. 2019, 00:38
par Richard
Vu les prix "chinois", ça vaut plus le coup de bricoler, j'en ai commandé un. Merci pour les liens et les infos.
