Page 1 sur 6
[Transalp 700] Révision totale d'une "Bonette" !
Posté : 25 févr. 2019, 16:43
par stefter
j'ai acheté ça!
c'est l'ancienne de Jack69 !
il avait eu un soucis avec !
il s'est avéré que l'arbre de sortie de boite est mort,suite a une tention de chaine bien trop forte!
encore un et sur une 700 qui a 48000.. :shock:
il y a aussi un probleme de jauge a essence déjà evoqué ici!
si quelqu'un me trouve le tuto.... :bisou
m'enfin on s'est entendu et la voila dans ma coure,bientot en bout dans mon garage!
je ferrais des tutos detaillés car on a pas grand chose sur les 700...
je vais essayer de faire un point sur les nuances et les compatibilité des different modele de transalp!
le cadre est similaire au 600 je veux voir si il y aurais pas un mixte sympa a faire, en mixant le look du 650 le moteur du 700 et une partie cycle d'africa03/04.. :hehe
m'enfin sur une machine en moins bon état que celle ci,qui sera refaite a l'origine et surement revendu par la suite!
je pense amelioré un poil l'esthetique ,mais sans denaturer le modele de base
Re: ma Bonette est en revision integrale...
Posté : 25 févr. 2019, 20:39
par varaboliot
Curieux de voir ce que tu vas en faire.. :bravo
Elle n'a pas le freinage couplé..?
Posté : 25 févr. 2019, 21:24
par Jeanmivd
La suite! :fume
Posté : 25 févr. 2019, 21:41
par Brunoma18
Félicitations pour ton achat :bravo
Vivement les tutos ! :supercontent
Posté : 26 févr. 2019, 06:50
par relaxVtwin
Après ça, je vais être obligé d'en racheter une ! :roll:
Je vais suivre ça de près.
Il va encore y avoir du monde au balcon !
Posté : 26 févr. 2019, 07:26
par stefter
varaboliot a écrit :Curieux de voir ce que tu vas en faire.. :bravo
Non juste la beesse.
apres verif il est bien couplé... :ouioui
Posté : 26 févr. 2019, 07:30
par gilou64
Ou trouves tu le temps de faire tout ça..???? \o/
Posté : 26 févr. 2019, 08:46
par transalblack
stefter a écrit :
- il avait eu un soucis avec !
C'est simplement un fléau tôt ou tard qui les atteint de ce symptôme et non un défaut de maintenance ou autres a ce qui peut être retenue; qui de plus te permettra de bien voir ce qu'apporte au mieux ton pignon :hehe
- il y a aussi un probleme de jauge a essence déjà evoqué ici!
:mrgreen: Un de mes posts par exemple :arrow: viewtopic.php?f=20&t=20249&hilit=jauge
- je ferrais des tutos detaillés car on a pas grand chose sur les 700...
:bravo Je te remercie grandement a ton allusion faite sur le "pas grand chose", dont une majeur partie au mieux est faite par moi même sur ce forum en mettant des soluces aux blèmes que j'ai eu a résoudre bien seul....
Posté : 26 févr. 2019, 09:05
par stefter
Faut pas tout prendre au premier degré...
Je t'avouerais que n'ayant pas ce modèle jusqu'à présent ,je m'y suis peu intéressé et donc survoler les sujets.
Et donc pas enregistré, mais y voulais surtout parler de tomber le moteur chose que tu n'as pas fait il me semble....
Je pensais aussi détaillé le démontage au possible...
Désolé si je t'ai froissé...
Posté : 26 févr. 2019, 09:54
par jack69
C'est avec plaisir que je vais suivre la résurrection de cette moto qui m'a apporté tans de joie dans mes premiers tours de roues
Un grand merci et bon courage a Stefer pour cette nouvelle aventure
J@ck69 :bravo
Posté : 26 févr. 2019, 11:26
par Charly
:popcorn
Posté : 26 févr. 2019, 18:19
par Michedepain
Hâte de voir ça :love
Mon cadre de 650 est à ta disposition :wink:
Posté : 26 févr. 2019, 19:17
par transalblack
stefter a écrit :Faut pas tout prendre au premier degré...
T'inquiète, c'était juste pour remettre ces quelques points dans leur contexte :ouioui
Et non pas encore tombé le moteur tant qu'il me tourne encore :pasmafote , bien que ne lui avoir que fait les culbuts en place, au pire je l'échange avec un autre au moment venu que de tenter de lui refaire quoique ce soit :lol:
Mais arme toi de la revue technique quand même, ne serait ce pour les couples de serrage :wink:
Posté : 26 févr. 2019, 20:59
par riquet34
il me semble que t as l abs t as C qui va avec: c-abs d office. Essaie de freiner avec le frein arrière tu vas vite le savoir, on en abuse vite
Posté : 26 févr. 2019, 22:05
par thierysp
Ca va sentir l'Etanhol , ça?
Posté : 26 févr. 2019, 22:22
par Tenno
Un sujet prometteur
Posté : 27 févr. 2019, 08:11
par transalblack
Oui , elle dispose bien de l'ABS et du CBS sur la pédale de frein arrière. (un truc facile pour savoir, c' est que les étriers de frein avant sont triple pistons sur celle pourvue de cette option :wink: )
Et par contre la selle est vachement retaillée pour l'abaisser sûrement au vu du dossier qu'elle a :shock:
Posté : 27 févr. 2019, 08:47
par stefter
Je pensais aussi pour la selle ,mais non même pas c'est la griffe moillo...elle a trois piston devant ,mais je pensait que c'était du à l'ABS...
J'aurais donc un freinage "à la guzzi"?
Posté : 27 févr. 2019, 09:38
par transalblack
- Une selle "Moualleuse" :mrgreen:
- Après y a la basique simple dépourvue d'ABS-CBS en double pistons.
- Attend que tu y goûtes a ce freinage, tu ne pourra plu t'en passer après :ouioui
Posté : 27 févr. 2019, 18:11
par stefter
allez ,c'est partit!
donc le but de ce demontage ,et de tomber le moteur pour changer cet arbre:
le pignon qui était dessus n'avait pas été changé et est bien fatigué aussi
donc pour déshabiller la belle ,il faut commencer par devisser les 1/4 de tours ici!
la piece relie entre eux les 2 flancs a l'avant du reservoir
ensuite les 2 vis sur le flanc avant
une petite cruciforme à l'interieur devant
la vis du bas(1) qui tient aussi le sabot
apres avoir enlever les 1 et 2 il faut tiré vers le bas pour degagé 4 puis vers l'arierre en bas pour degagé la pate de reservoir 4 et tourner vers le haut pour degagé 5
a l'envers pour mieux voir les pates de fixation!
la patte sur le reservoir en haut
et en bas ou vient se s'emboiter la partie noire du flanc
l'autre coté est symetrique donc meme manip
ensuite je vire les flanc lateraux de l'arierre ,c'est pas indispensable pour tomber le moteur ,mais c'est pour savoir comment ça se démonte et ce qui a derierre :hehe
le droit:
deux visses et 2 tetons désemboité
derierre il y a la batterie ,le branchement de la pompe à essense integré dans le reservoir plus d'autres bricoles qu'on repereras par la suite ...
le flanc arierre gauche:
2 vis sur l'avant et 1/4 de tour sur le haut et 1 teton à désemboité (couché Bébert private geauque)
pour demonter le reservoir ,il faut devisser le vis centrale de 8 (clé de 12) a l'arierre de celui ci!
on le fait ensuite coulisser vers l'arierre pour degagé les 2 cylinbloc rond a l'avant de chque coté,identique au autres modeles (les cyl,rond!)
il faut debranché la pompe ,faire tourné le demarreur ,pour viré le residu d'essence
ensuite on souleve le reservoir et on peut tout debrancher sans risque de fuite ,
la pompe coupe le debit d'essence une fois deconnectée!
il y a 2 event, le fil d'alimentation de la pompe et de la jauge,et le raccort rapide du circuit d'alimentation ,c'est ce dernier pour lequel j'ai un peu galéré pour trouvé des infos...
je détaillerais son branchement lors du remontage
ensuite on retire la goupille la rondelle et l'axe de pivotement et le reservoir est demonté...
Posté : 27 févr. 2019, 19:35
par HELECTRICMAN
:bravo :bravo :bravo
Mais sur la 6em photo
on ne voit pas la pinup du calendrier :wink:
Posté : 27 févr. 2019, 21:03
par ZeDab
+1 :mrgreen:
Posté : 27 févr. 2019, 21:15
Une Bonette chez Stefter, si un jour on m'avait dit :-D
Encore un sujet super instructif. :cafe :popcorn
Posté : 27 févr. 2019, 23:17
par fggb
HELECTRICMAN a écrit ::bravo :bravo :bravo
tableau des clés à pipe pour consoler ?
Posté : 28 févr. 2019, 07:01
par relaxVtwin
Je ne suis jamais allé plus loin.
Si !
Toute la partie arrière du porte paquet (pour reculer le top case de 6 cm en installant une platine de ma fabrication) et les roues ! et les pare-carters HD ! et la béquille HD ! et les plaquettes de frein ! et les vidanges et filtres à huile ! :P
Tu vas très rapidement me dépasser...
:cafe
thx
Posté : 28 févr. 2019, 07:30
par transalblack
Y a le niveau du frein arrière qui est bien bas :mrgreen:
Posté : 28 févr. 2019, 09:31
par Yarglll
stefter a écrit :,et le raccort rapide du circuit d'alimentation ,c'est ce dernier pour lequel j'ai un peu galéré pour trouvé des infos...
Si c'est comme sur les CRF, c'est un raccord qu'on ouvre en poussant une petite pièce plastique avec un tournevis. Pas tirer, pas déboiter.
Si le tuyau ne vient pas facilement c'est que tu es en train de faire une erreur.
Posté : 28 févr. 2019, 15:27
par stefter
j'ai dans l'optique de repeindre certaine piece brut,comme le garde boue ,l'entourage du phare et le garde boue arierre en noir paillété comme le reservoir histoire de finir cette moto que Honda n'a pas peint... :-[
pour cela je demonte ce qui a autour du phare!
rien de bien compliqué pour liberé la piece
ensuite je passe au demontage de la boite a air!
il y a 9 cruciformes en comptant la centrale
il y a de l'huile provenant du reniflard,pas inquietant ,mais a verifier !
le filtre est bon a changer au remontage
demontage de la boite a air !
on enleve la vis devant (clé de 10mm)
coté cable on desserre la pipe comme sur les vertion a carbus :hehe
de l'autre coté le reniflard du cache culbu direct dans la boite
encore ce tuyau qui vient du collecteur de fumée,l'avant a un reniflard aussi
sans oublier le fil de sonde a debrancher avant d'enlever a boite completement
cet aprem demontage du pot... :zen
Posté : 28 févr. 2019, 18:44
par riquet34
pas trop pudique la bonnette de se retrouver a poil comme ca devant un inconnu. on attend la partie X avec impatience
Posté : 28 févr. 2019, 18:48
par stefter
ZeDab a écrit :+1 :mrgreen:
pour les vieux pervers je vous remets ma copine!
c'est son dernier jour!
bon ça va elle a pas eu trop froid
