Gros Check-Up pour ma T@88
Posté : 20 janv. 2019, 00:14
Hello tout le monde !!
Je suis toujours avec intérêt les nouvelles du forum mais n'y suis plus du tout actif depuis 1 an et quelques car ayant déménagé, été au chômage, etc.. je n'ai pas pu utiliser la bécane pendant cette période.
Je me tourne donc (encore) vers vous et vos conseils avisés, même si je n'ai quasiment rien à offrir en retour vu mon expérience de bricoleur du dimanche.
Sur ce sujet, je souhaite discuter avec vous de ce qu'il faudra que je fasse pour remettre mamie au (ra)gout du jour. Je prendrais deux semaines en mai pour bricoler dessus, et jusque là je prends le temps de commander toutes les pièces dont j'aurai besoin.
Le but n'est pas d'en faire un chef d'œuvre mais simplement de faire le nécessaire pour prévenir au maximum les pannes d'usure, pour que je puisse rouler tout l'été en toute sécurité.
Petit historique de la moto : je l'ai acquise en mai 2016, je ne connais pas ce qui a été fait avant dessus. Depuis cette date j'ai simplement fait changer le joint de cache culbu. Et la batterie.
Tout est d'origine et elle a dans les 100'000 (peut etre 104') car l'entraineur du cable s'est pété.
Que me conseillez vous de changer, de vérifier, de modifier ?
Check List (Edit 01/02) --------------------------------------- >
- Ajout compteur (entraineur de câble HS, trop onéreux à changer)
- Refaire la segmentation des pistons
- Vérifier la tension des rayons de roue
- Vérifier la distribution
- Changer filtre a huile / huile
- Réglage / nettoyage carbu ?
- Solution pour améliorer le freinage sur l'avant
- Montage LP
- Montage crash bar
- CDI Ignitech
- Nettoyage connectiques
- Graissage roulements colonne direction
- Joints de queue de soupape
- Bougies
Voilà n'hésitez pas a me dire ce que vous en pensez, j'ai le temps de bien préparer mon programme de révision, d'acheter tous les consommables etc.. avant mai.
En tout cas et comme toujours, je vous remercie d'avance
Antoine
- Montage LP
- Montage crash bar
- CDI Ignitech
- Bougies
Antoine
