Recherche ref ou modèle équivalant : inserts tète de fourche
Posté : 17 janv. 2019, 18:56
par seb41
j'ai un insert laiton de fixation de tête de fourche HS. J'ai beau regarder sur bick parts ou autre et même en cherchant dans le forum, je cherche une ref origine Honda ou un model qui vas bien. J'ai essayer les rivkley mais il sont trop grand et ne rentre pas dans les trous du carénage !
Merci !
Re: Recherche ref ou modèle équivalant : inserts tète de fou
Posté : 17 janv. 2019, 19:16
par fagus.be
voir la méthode des " anciens" :search
soit pratiquer un montage inversé,
c-à-d coller une vis dans la tdf, à la place de l'insert, colle araldite ou un bon truc bi-composants
et l'écrou vient alors face arrière de l'araignée, relativement facile , et pratique
Posté : 17 janv. 2019, 19:44
par seb41
fagus.be a écrit :voir la méthode des " anciens" :search
ha oui pas bête l'idée des anciens ! lol
mais il existe pas des inserts du commerce qui pourrais remplacer ?
et j'ai chercher inserts tete de fourche mais j'ai pas trouvé de référances d'insert ca se détaille pas chez honda ?
Posté : 17 janv. 2019, 20:19
par thierysp
Si, avec le plastique qui va autour. :mrgreen:
Posté : 18 janv. 2019, 09:56
par Phil807
voici des sites où tu pourras peut-être trouvé ton bonheur :
https://www.vis-express.fr/fr/1256-cheville-laiton
https://www.bafa-sa.com/chevilles-laito ... orcee.html
https://www.manomano.fr/cheville-pour-s ... ire-388418
(Je n'ai pas les dimensions..)
Phil
Posté : 18 janv. 2019, 13:06
par seb41
Merci je continue à chercher
M6
L = 10
H= 8
Le plus dure c'est de trouver le H ...
Posté : 18 janv. 2019, 21:53
par Le Pat
Tu prends ton insert trop gros avec une vis et un contre ecrou dans une perseuse et tu diminue le diametre en faisant tourner le tout sur une lime
Posté : 19 janv. 2019, 12:37
par seb41
Le Pat a écrit :Tu prends ton insert trop gros avec une vis et un contre écrou dans une perseuse et tu diminue le diametre en faisant tourner le tout sur une lime
la rectif au tour façon garage lol pas mal l'idée !
je vais déjà faire un 1er test : coller à la patte a froid un insert M6 ensuite j'avise !
Merci de vos réponses
Posté : 19 janv. 2019, 12:45
par Jeanmivd
Le Pat a écrit :Tu prends ton insert trop gros avec une vis et un contre ecrou dans une perseuse et tu diminue le diametre en faisant tourner le tout sur une lime
:ouioui
Posté : 19 janv. 2019, 13:10
Colle bi-composant?
Dégraisse bien le trou et la pièce avec de l'acétone (sur le laiton) et de l'alcool (sur le plastique), respecte bien les temps de séchage, ça va le faire ;)
Posté : 19 janv. 2019, 18:46
par seb41
Colle bi-composant?
pour être précis : soudure à froid ... pour le moment ça tien on verra demain après une balade !
