[Résolu] Fuite huile derrière carter selecteur vitesse
Posté : 14 oct. 2018, 11:29
par wawefr
Bonjour à tous
j'ai une fuite d'huile derrière le carter du sélecteur de vitesse.
pour être précis, il y a de l'huile dans le carter du bas moteur et souvent j'ai une tache sur le sol.
j'ai démonté le carter noir qui est derrière le sélecteur c'est plein d'huile mais difficile de voir l'origine
j'ai refait je joint du capteur de pression d'huile resserrer le capteur à coté (capteur de point mort il me semble)
j'ai aussi enlevé le pignon de sortie de boite, pas vraiment d'huile, peut être un peu plus sur l'axe du sélecteur
j'ai fait tourné la mamie sans rien voir d'anormal...
je fais appel à vos expériences, d'habitude c'est ou l'origine de la fuite car je pensais changer en préventif les joints de sortie de boite et sélecteur? :respect
merci pour vos conseils :)
Fred
Re: Fuite huile derrière carter selecteur vitesse
Posté : 14 oct. 2018, 11:38
par poulpito
regarde que ca ne vienne pas de plus haut ;) au dessus démarreur, le long du cylindre jusqu'au couvre culasse arrière par exemple :-D
Posté : 14 oct. 2018, 11:41
par Cazelles
poulpito a écrit :regarde que ca ne vienne pas de plus haut ;) au dessus démarreur, le long du cylindre jusqu'au couvre culasse arrière par exemple :-D
:ouioui :ouioui :ouioui
Posté : 14 oct. 2018, 17:57
Un nettoyage complet, bien essuyer pour dégraisser et y voir clair, tu roules et tu prends quelques photos, ça va parler illico ;)
En général ça fuit au joint arrière de couvre culasse, mais possible aussi là où tu dis :ouioui
Posté : 14 oct. 2018, 18:02
par wawefr
Bingo
effectivement c'est bien au niveau du "cache culasse " que cela suinte (voir les photos)
c'est grave docteur :shock:
Fred
Posté : 14 oct. 2018, 18:18
par Brunoma18
Salut Fred,
Tu resserre les couvre culasse,il y a deux vis sur le dessus
Posté : 14 oct. 2018, 18:33
par Cazelles
wawefr a écrit :Bingo
Fred
Pas grave
Attention : ça ne sert a rien d'essayer de "resserrer" les vis des couvre culasse : elles sont épaulées :ouioui
2 options :
Rapide :arrow: Tu enlèves les vis, rajoute une rondelle et tu resserre en comprimant un peu plus le joint
Plus propre : tu démontes les couvres culasse et tu change les joints
Il il a des tutos dans la FAQ : viewtopic.php?p=504458&f=27#p504458
Posté : 14 oct. 2018, 19:50
par wawefr
j'ai resserré les vis car bruno a refait le moteur avec joint neuf :)
je vais voir si cela fuit encore cette semaine, sinon je ferai comme Gazelles l'indiques avec rondelle
c'est mieux qu' Europe assistance le forum Merci :respect
bonne fin de WE et je vous donne les résultats dans la semaine \o/
