Mon demarreur n'est plus actionné...
Posté : 26 sept. 2018, 18:50
par Guytou
Bonjour à tous.
Cette Après Midi j'ai voulu démarré ma TA :
Contact, puis appui sur le bouton de démarrage, un léger grésillement et rien, démarreur silencieux.
Les voyants du tableau de bord s'allument, et lorsque j'appuie de nouveau sur le démarreur, très légère baisse d'intensité lumineuse.
Tous les fusibles du tableau de bord sont bons. (contrôlés au multimètre).
La batterie est chargée.
Je soupçonne le relais de démarrage le gros cylindre à coté de la batterie.
Comment tester ce relais? Y-a-t-il une méthode?
Merci de votre aide Messieurs les spécialistes!
Re: Mon demarreur n'est plus actionné...
Posté : 26 sept. 2018, 18:52
par Guytou
Ah! j'oubliais...le fusible 30A du relais est bon...
Posté : 26 sept. 2018, 19:24
sur le dessus du relai tu as deux gros ecrou!
tu poses une clé dessus pour faire contact ,ou une piece d'alu ou de cuivre!
si ton demarreur tourne c'est le relai qui est fatigué!
mais attention en fesant comme ça pas de securité!
si tu as une vitesse le demarreur tournera
Posté : 26 sept. 2018, 19:38
par banliou
Où alors ton coupe circuit qui merdoie...
A vérifier...
Posté : 26 sept. 2018, 19:58
par Guytou
stefter a écrit :sur le dessus du relai tu as deux gros ecrou!
Ha! merci, je fais l'essai demain et te tiens au jus!
Posté : 26 sept. 2018, 20:00
par Guytou
banliou a écrit :Où alors ton coupe circuit qui merdoie...
A vérifier...
Merci, coupe circuit OK
Posté : 26 sept. 2018, 21:43
par banliou
Guytou a écrit :banliou a écrit :Où alors ton coupe circuit qui merdoie...
A vérifier...
Quand tu dis ok... C'est bouton dans la bonne position ? Ou tu l'as démonté pour le vérifier ? Ça change la donne... Le coupe circuit peut merder même avec le bouton dans la bonne position
Posté : 26 sept. 2018, 22:13
par Guytou
banliou a écrit :Guytou a écrit :banliou a écrit :Où alors ton coupe circuit qui merdoie...
A vérifier...
Ben non pas demonté...je ferai le test precedent avant!
Posté : 27 sept. 2018, 20:42
par Guytou
Bonjour Dr Steifer, j'ai fais le test, shinter les deux grosses vis cuivre, le démarreur tourne, je viens de cder un relai chez Wemoto. Merci pour ton aide!!!
Guytou.
Posté : 27 sept. 2018, 23:26
par dudu.13
le relais lui meme est rarement en cause,
c'est generalement ses fiches qui ont chauffées ,
desserées, et charnonées
Posté : 28 sept. 2018, 08:13
par Guytou
En ce qui concerne mon pb, les fiches sont nickel, je l'ai démonté, le fonctionnement est rudimentaire et , c'est une pastille métallique, attirée par la bobine qui provoque le basculement de celle-ci, articulée en un point fixe, le contact électrique se faisant au basculement sous la bobine endroit inaccessible...Ouf, je ne sait pas si je suis assez clair, mais voila comment ça marche.
Bonne journée à tous!
Posté : 28 sept. 2018, 09:48
Oui.
Mais il faut voir si le problème n'est pas sur la commande du relai, les connecteurs etc...
Posté : 28 sept. 2018, 11:03
Comme ses voyants baisse en luminosité je pense que tout fonctionne sauf le relai....
Posté : 28 sept. 2018, 12:57
par Guytou
TiTi a écrit :Oui.
Oui, oui, bien sur, il faut remonter en amont...jusqu'au bouton de mise en marche...Je fais ça dans la foulée
Posté : 28 sept. 2018, 21:01
par Guytou
Donc comme prévu, démontage du bouton poussoir de mise en marche. On voit bien la tige du poussoir rentrer das son logement et rien de plus, les 2 fils sont noyés dans le plastique...
le fonctionnement de l'arrêt d'urgence et plus visible et je ne trouve rien d'anormal.
J'attends le nouveau relais cdé hier car je suis "sec"
Bon WE à tous.
Posté : 28 sept. 2018, 21:14
Guytou a écrit :J'attends le nouveau relais cdé hier car je suis "sec"
Ça va le faire
Posté : 29 sept. 2018, 05:57
par dantesque
j'au eu le même problème que toi cet été , lorsque j'apuyais sur le démarreur ça faisait un "clac" au niveau du relais mais ça démarrait pas , j'ai remplacé le relais et vroumm 1er coup de démarreur elle a pété
Posté : 29 sept. 2018, 07:57
par Guytou
dantesque a écrit :j'au eu le même problème que toi cet été , lorsque j'apuyais sur le démarreur ça faisait un "clac" au niveau du relais mais ça démarrait pas , j'ai remplacé le relais et vroumm 1er coup de démarreur elle a pété
Bonjour Dantesque, tu me rassure, j’espère avoir le même résultat avec le nouveau relais!
Posté : 29 sept. 2018, 12:20
par citropascal
Perso j'ai laissé tomber les relais d'origine, j'en ai remplacé 3 en 2 ans, qui ont durée plus ou moins longtemps, j'ai tiré qlqes fils et mis un simple relais 30A de bar à la place, le tout entouré d'un morceau de chambre à air de vélo pour l'étanchéité et fixé au cadre derrière le régul. Ça ne se voit pas, et réversible puisqu'il suffit de retirer les câbles rajoutés, et surtout ça fonctionne depuis plus d'un an 1/2 sans aucun souci, le tout pour 2€ en casse...
Posté : 01 oct. 2018, 18:43
par Guytou
