Attache rapide pour fermer une chaîne: POUR ou CONTRE ?
Posté : 25 sept. 2018, 13:01
par lescoliere
Bonjour à toutes et à tous
Quelqu'un à t il déja monter une attache rapide DID renforcé à " épingle" ( je ne suis pas sur du terme mais pas de rivetage) ?
est ce suffisamment solide et fiable pour le Transalp ?
Merci de vos conseils
Re: Attache rapide DID
Posté : 25 sept. 2018, 13:10
par gilou64
Tu réveilles ici un sujet déjà bien débattu....en fait tu auras les pour et les contre. Pour ma part j'ai une chaîne sertie....parce que je n'avais pas de maillon rapide (j'aurais préféré)...
Posté : 25 sept. 2018, 14:26
J'ai depuis longtemps une attache rapide sur l'@T, même à l'époque où je pouvais faire du TT hard.
Posté : 25 sept. 2018, 15:14
par dgero
Pour moi, les 2 options sont à périmètres identiques en matière de résistance.
1/ Pour la sertie, il faut qu'elle le soit bien (ni trop, ni pas assez)
2/ Pour l'attache rapide, il faut que l'agrafe soit montée dans le bon sens (coté fermé dans le sens de rotation) et la changer lorsque l'on change de chaine. Un petit coup d'oeil lors d'un graissage de chaine ne peut pas faire de mal si on a besoin de se rassurer.
Après, si quelqu'un te veut du mal ou un parfait abruti pourrait faire sauter l'agrafe assez facilement avec une pince, mais bon…..
Posté : 26 sept. 2018, 11:39
par Vieux møtard
Il faut juste regarder que l'attache rapide soit de même taille et spécifications que le reste de la chaîne si tu l'achètes séparément, sinon tu créé un point faible et tu ne peux plus te fier à la mesure d'élongation (taille de référence sur 21 maillons dans la RMT).
Spécification des chaînes DID:
http://www.didchain.com/chainSpecs.html
DID ne propose pas d'attache rapide sur tous ses kits (surtout les X-ring qui n'ont pas tous leurs attache rapide correspondante), mais s'il propose l'attache rapide correspondante, tu peux y aller sans soucis ça tiens bien si c'est monté dans le bon sens.
Re: Attache rapide pour fermer une chaîne: POUR ou CONTRE ?
Posté : 26 sept. 2018, 13:40
par dudu.13
sur les chaines à joints toriques une attache rapide est c_iante à monter ,
faut comprimer la plaquette en ecrasant les joints pour enquiller l'agrafe ,
sinon un attache rapide bien mise ne saute pas ,
et pour les inquiets il est possible d'en emporter une de rechange
Posté : 28 sept. 2018, 01:28
par jcmhaga
Sur une 125 ok, mais sur une 600 sertie pour ma part, prends pas le risque.
Posté : 29 sept. 2018, 06:19
par dantesque
jcmhaga a écrit :Sur une 125 ok, mais sur une 600 sertie pour ma part, prends pas le risque.
salut , y a aucun rapport entre le fait que ça soit une 125 ou une 600 , il n'y a aucune contrainte mécanique au niveau de l'attache rapide , pour info dans les années 80 au bol d'or ou au Paris Dakkar toutes les bécanes tournaient avec des chaines à attaches rapide je pense que c'est un gage de confiance
Posté : 29 sept. 2018, 06:58
par SavoieLibre
J’avais une attache rapide quand j’ai acheter ma Transalp.
Ça n’a JAMAIS bouger.
Posté : 29 sept. 2018, 08:03
par Guytou
Pas de pb non plus, je roule avec une A.R (attache rapide).
Posté : 29 sept. 2018, 12:25
par citropascal
J'ai pris une fois une chaine dans la guibole pour cause d'attache rapide qui lâche. J'avais une quinzaine d'années et ma cheville s'en souvient encore aujourd'hui, (un morceau du péroné qui manque) sur mon 1er trail, une Peugeot TRX
. Depuis ça ne me dérange pas de déposer le BO pour remplacer la chaîne
Posté : 29 sept. 2018, 13:57
Et c'est velu alors une Peugeot TRX niveau patate?
Posté : 29 sept. 2018, 22:16
par dantesque
citropascal a écrit :J'ai pris une fois une chaine dans la guibole pour cause d'attache rapide qui lâche. J'avais une quinzaine d'années et ma cheville s'en souvient encore aujourd'hui, (un morceau du péroné qui manque) sur mon 1er trail, une Peugeot TRX
ça se monte mal ça oui , mais c'est pareil pour toutes les autres pièces de la moto ça n'a rien avoir avec le système en lui même sinon il y aurait des centaines de cas comme toi et au final ça serait interdit à la vente pour raison de sécurité .
Posté : 29 sept. 2018, 22:18
par Vieux møtard
Il y a aussi eu des cas de chaînes mal serties qui ont volées
Posté : 30 sept. 2018, 14:20
par Yarglll
Vieux møtard a écrit :Il y a aussi eu des cas de chaînes mal serties qui ont volées
Il y a quelques mois ,c'est une chaine sertie d'origine qui a casse au niveau du bord externe d'une plaquette. Mais je rive moi-meme mes chaines depuis toujours et je n'ai jamais rien eu...
Posté : 01 oct. 2018, 10:12
par transalblack
Posté : 01 oct. 2018, 14:02
Pffff...
Posté : 04 oct. 2018, 16:40
par jdm74
A l'époque (1985) il n'y avait que des attaches rapides et les problèmes venaient d'un mauvais montage où de l'usure (l'attache faisait plusieurs kit chaine)
Pour palier a se problème, ils ont sortie les kits chaine fermé (obliger de démonter le bras oscillant) Ils en sont revenu avec l'apparition du maillon à riveter et de nouveau des casses dû à un mauvais sertissage.
Bref peut un porte le système, si c'est mal monté ou usée ça casse
Posté : 04 oct. 2018, 20:33
par Guytou
Tout à fait d'accord!!!!
Posté : 04 oct. 2018, 21:26
par fagus.be
.... la maillon faible , s'il en est un, ... ne peut être que .... celui-la
... lalala;;;; lalala
c'est pas du Aznavour,
mais ça aurait pu l être ...
Posté : 04 oct. 2018, 22:55
Essayez donc les maillons autocassants...
Posté : 05 oct. 2018, 07:45
par dgero
y paraitrait meme que certain ayant choisi la chaine serti aurait péter le bras oscillant
