Épaisseur des disques AV sur une PD10 double disques
Posté : 18 sept. 2018, 13:12
par Vand
Salut !
Je n'ai pas trouvé l'info sur le forum, quelqu'un connaît les côtes de remplacement des disques ?
Je viens de les prendre, je suis approximativement à 28 d'épaisseur, égale des deux côtés...
Merci !
Re: Épaisseur des disques AV sur une PD10 double disques
Posté : 18 sept. 2018, 14:18
C'est écrit dessus...
Et 28 quoi ???
Posté : 18 sept. 2018, 14:46
par Vand
Mesuré avec cet outil :
Fourni dans ma servante Kraftwerk. J'ai relevé la mesure sur plusieurs endroits des disques (28 donc), je ne connais pas la valeur par contre, je pensais que la valeur de contrôle des disques était universelle, voilà pourquoi je ne me suis pas soucié de ça.
Et écrit dessus, ok j'ai pas vu, je vais regarder avec attention demain au box...
Posté : 18 sept. 2018, 14:55
par Yarglll
Il y a plus simple : un pied à coulisse
A part ça l'info est en page 7-3 du Haynes : épaisseur limite = 3.5mm avant , 4 mm arrière
Neuf ils mesurent respectivement 4.5 et 4.8 à 5.2mm.
Et pour être tout-à-fait complet, ces valeurs limites sont valables pour toutes les T@ et toutes le @T, quelle que soit l'année.
(pas vérifié pour les CRF...)
J'ai trouvé des infos sur cet outil. le cadran est gradué de 0 à 35 (sans unité), et il faut se reporter à une table dirait-on.
Le graduer en millimètres (ou en dixièmes), c'était pas assez compliqué pour le concepteur?
http://ketoscontrol.com/NOTICE_DU_KETOS_2010_FR_ENG.pdf
Posté : 18 sept. 2018, 17:55
par Vand
La baise, le guide en question comporte que les bagnoles... Joie.
Va pour le pied à coulisse, mais y'a le bourrelet en bord de piste qui va fatalement un peu fausser.
Posté : 18 sept. 2018, 18:01
par Yarglll
Souvent a la base des deux machoires du pied a coulisse, il devrait y avoir un petit decrochage permettant de passer au dessus du bourrelet.
Posté : 18 sept. 2018, 18:26
par Phil663
Voui, avec un pied à queue classique, tu peux appliquer une pige rectifiée, un forêt, etc sur une des pistes, mesurer le tout, et déduire la « tare »,
non ne pars pas, je parle de l'épaisseur de la pige.
28, c'est des quoi ? Même si ton bourrier affiche en pouces, 28 centièmes ça fait 7 mills, c'est bcp pour un disque non ?
Posté : 18 sept. 2018, 18:28
par Vand
Yep', je fais un retour demain (non pas que ça soit passionnant, mais bon quand on a entamé un sujet et que les gens se donnent la peine de répondre, autant aller jusqu'au bout
Posté : 19 sept. 2018, 09:19
Moi, je verrais bien 28 dixièmes donc 2,8 mm, donc HS ++++
Posté : 19 sept. 2018, 12:18
par Yarglll
Le bitonio est à fond d'échelle à 35, ce qui ferait donc 3.5mm. C'est bien mince pour des disques, qu'ils soient de moto ou de bàr.
Ca l'air plutôt d'être une unité arbitraire pondue par le genie absolu qui a commis cet engin. Je suppose qu'il va bientôt tenter de commercialiser le fil à couper le beurre fonctionnant avec panneaux solaires et turbo-injection de plutonium.
Posté : 19 sept. 2018, 22:44
par Vand
Ouais, à la rigueur trouver la conversion à partir de 2/3 disques où je relève la côte du bordel et la compare avec un pied à coulisse, puis continuer à me servir du bordel avec un tableau récapitulatif rangé avec...
Les délires façon Apple hyper propriétaires, qu'est-ce que je peux détester ça...
Posté : 20 sept. 2018, 00:02
par Phil663
Au moins, il indique bien zéro quand les pointes se touchent ?
Posté : 20 sept. 2018, 09:21
par The Jibest
Le manuel d'atelier 97 donne 4,5 mm d'épaisseur en standard, et 3,5 mm en limite de service.
Posté : 20 sept. 2018, 10:14
par Vand
Merci !
Phil663 a écrit :Au moins, il indique bien zéro quand les pointes se touchent ?
Oui, il est neuf le machin, jamais servi, au moins ça
Puis il est ré-étalonnable, ça c'est bien aussi.
Posté : 20 sept. 2018, 17:24
par Vand
Bon, fait au réglé, 25 d'épaisseur, 45 en bordure (j'avais un doute sur le fait que la version double disques soit équipée des mêmes disques que les modèles précédents, ça semble être le cas), allez, c'est l'heure du replacement.
Posté : 20 sept. 2018, 17:25
par Vand
Le bordel Keto Control mes c***** va finir sur LBC !
