pare main sw motech
UN topic pour UN SEUL produit.
Cette rubrique concerne les retours précis sur un équipement moto: GPS, Boitiers d'allumage et de régulation, les tableaux de bords adaptables, les supports, les durits, les huileurs automatiques, les adaptables de tout poil, ...
Il faudra préciser le nom et le modèle du composant, le fabricant, un lien vers un site, s'il existe plusieurs types pour chaque moto concernée par le forum (Transalp, Africa, millésimes), les tarifs à la date de l'article, si possible une photo au moins, du composant et des connecteurs, des fixations.
Il faudra expliquer la difficulté de branchement sur la moto, les précautions à employer, les éventuelles modifications par rapport au faisceau d'origine.
L'auteur devra résumer les qualités/défauts apportées par le composant, par exemple, par rapport aux composants/accessoires d'origine.
- vanvan631
pare main sw motech
Installés et testés, la poignée d'embrayage n'a rien eut.
C'est un accessoire indispensable
Côté droit
La barre en fer est juste rayé, la coque en plastique est réparable.
Côté droit
Re: pare main sw motech
Tu ne t'ais rien cassé?
T'as tapé les 2 côtés ?
- vanvan631
J'ai mal au côté gauche mais moins que hier, une côte surement, mais pas je ne pense pas cassée.Tu ne t'ais rien cassé?
Non, couchée sur le côté gaucheT'as tapé les 2 côtés ?
T'as en a pas trop bavé pour la relever?
Merci, je fais trois choses en même temps, j'ai pas encore fini de voir les messages des forums
- vanvan631
Les 270 kg, tu les sens.
Elle était posé en travers de la piste, les roues vers le haut.
je l'ai tiré dans le sens de la descente, j'ai saisi à main gauche le réservoir (couché, ça fait une prise) et à main droite la poignée passager: je me suis baissé, j'ai "vérrouillé" le dos, j'ai poussé sur les jambes et par petits accoups, je l'ai redressé.
Ouais, c'est pas un jouet à relever
Les SWmotech en ont d'autant + de mérite d'avoir résisté (ainsi que ton dos)
- Alambic
J'ai les mêmes, à peu près dans le même état, c'est du bon Matos. Les coques peuvent se remplacer pour une trentaine d'euro, perso elles tiennent avec des colliers et j'ai fait un peu de suture au fer à souder ça tient bien.
- vanvan631
Merci du tuyau, va falloir que je m'y colleAlambic a écrit :J'ai les mêmes, à peu près dans le même état, c'est du bon Matos. Les coques peuvent se remplacer pour une trentaine d'euro, perso elles tiennent avec des colliers et j'ai fait un peu de suture au fer à souder ça tient bien.
Ouais, faut que je demande s'ils font des vertèbres aussiVieux møtard
- Galor Offroad
- mérite un café!
Salut petite astuce au passage, les barres d'aluminium des protège-mains SW Motech KOBRA sont les mêmes que celles des Barkbusters, KTM et Husqvarna, avec les mêmes emplacements de vis pour les plastiques.
Du fait, si ces protections plastique cassent, on a le choix de les remplacer par les KOBRA à 40€ sans extension et sans kit de fixation : https://sw-motech.com/fr/produits/prote ... 021422.htm
Ou par les Barkbusters VPS à 35€ avec extension réglable sur deux niveaux et le kit de fixation : https://sw-motech.com/fr/produits/prote ... 240397.htm
Yamaha XTZ 750 Super Tenere de 1991
Chaîne YouTube : https://www.youtube.com/c/GalorOffroad
Site dédié au Trail : https://motard-adventure.com
- vanvan631
