Au secours ça chauffe, et ça fuit
Posté : 25 avr. 2018, 17:31
par svtdakar
Aujourd'hui promenade à Montpellier et je m aperçois que la température s envolé et que le ventilo ne se met pas en route. Le thermomètre monte même jusqu'à 120°
Premier réflexe : allô Titi, tu n aurais pas une sonde température de radiateur... Titi m explique que cela peut aussi être un problème de masse de la sonde.
Entre temps, la température est redescendue, et je repars pour Lodève.
Retour long avec une température qui monte rapidement, je m arrêté plusieurs fois pour refroidir et je m aperçois que il y a du liquide de refroidissement côté gauche.
Avec un câble USB de chargeur je mets le ventilo en marche forcée et je repars, mais toujours à des températures autour de 105.
Arrivé, je vois que le radiateur n est plus plein. Après remplissage, je retrouve des températures convenables....
Mais malheureusement, je trouve la fuite de liquide de refroidissement : à la base du cylindre arrière gauche, et ça, ça m angoisse !
Bon, alors, ça veut dire quoi? Qu est ce que je dois faire?
C est grave docteur ?
Re: Au secours ça chauffe, et ça fuit
Posté : 25 avr. 2018, 17:47
par svtdakar
Si je dois changer le nº2, autant refaire le moteur en meme temps... 100000km?
Posté : 25 avr. 2018, 17:53
ça serait pas le joint de la conduite d'eau en inox qui aurait pété?
Posté : 25 avr. 2018, 19:21
par svtdakar
Cela donne vraiment l impression de gouter à la base du cylindre
Posté : 25 avr. 2018, 19:30
par Alambic
Pense à vérifier ta soupape thermostatique, elle est peut-être niquée. C'est à cause d'elle que le LDR aurait chauffé puis provoqué la fuite à cause de la température trop élevée.
Posté : 25 avr. 2018, 19:33
par Mototrell
Et pourquoi il y a une goutte de liquide vert sur la tete du vis du tuyau (dessus la tache du base du cylindre)?
Posté : 25 avr. 2018, 19:55
par svtdakar
Alambic a écrit :Pense à vérifier ta soupape thermostatique, elle est peut-être niquée. C'est à cause d'elle que le LDR aurait chauffé puis provoqué la fuite à cause de la température trop élevée.
Soupape thermostatique????
Elle est ou?
C est le truc dans le calorstat qui ouvre le passage vers le radiateur gauche?
Posté : 25 avr. 2018, 20:02
svtdakar a écrit :Cela donne vraiment l impression de gouter à la base du cylindre
Ça serait un joint de culasse HS tu crois?
Pour être sur, pourquoi pas un bon nettoyage de toute la zone et un roulage après? Ou mieux, la laisser chauffer sur la béquille et observer.
Posté : 25 avr. 2018, 20:10
par svtdakar
Flan a écrit :svtdakar a écrit :Cela donne vraiment l impression de gouter à la base du cylindre
Je vais faire ça, mais à priori ce serait plutôt le joint de base du cylindre
Posté : 25 avr. 2018, 20:21
Mototrell a écrit :Et pourquoi il y a une goutte de liquide vert sur la tete du vis du tuyau (dessus la tache du base du cylindre)?
Entre le joint métallique d'embase de cylindre et le joint caoutchouc du tuyaux, je pense que le plus solide est le joint d'embase.
Posté : 25 avr. 2018, 20:36
par Alambic
svtdakar a écrit :Soupape thermostatique????
Elle est ou?
C'est ce que l'on appelle — à tort — calorstat ou thermostat.
Et qui effectivement, ouvre le passage vers les radiateurs quand la T° a atteint un certain point.
par Brunoma18
Flan a écrit :ça serait pas le joint de la conduite d'eau en inox qui aurait pété?
+1
J'ai eu le coup il y a peu de temps
Posté : 25 avr. 2018, 21:24
par tofun
déjà vu la réponse mais la soupape thermostatique ou carlosta qu'on l'appel souvent c'est bloquée en position fermé la surpression a du faire sauter autre chose de fragile .....en plus
le carlostat se change pas prévention pour eviter les joints de culasse sur les voitures environ tous les 100 000 kms ou 7 ans sur les motos j'ai du mal a évaluer je n'ai jamais eu de problème avec je dirai autour des 80 000 ou 10 ans en prévention .
Posté : 25 avr. 2018, 21:25
par Mototrell
Vieux møtard a écrit :Mototrell a écrit :Et pourquoi il y a une goutte de liquide vert sur la tete du vis du tuyau (dessus la tache du base du cylindre)?
Désolé, mon message n'est pas apparu oú je voudrais...
J'ai voulu repondre a Svtdakar.
Je pense le meme que Flan et Brunoma: fuite du tuyau. C'est pour ça que je pense qu'il y a une goutte sur la tete du petit vis.
Posté : 25 avr. 2018, 21:48
svtdakar a écrit :
Le fait de voir des impacts de gouttelettes un peu partout sur le carter moteur, me fait dire que ça vient de plus haut que l'embase, minimum le branchement chromé du cylindre, ou plus haut.
Posté : 25 avr. 2018, 21:59
par banliou
Alambic a écrit :svtdakar a écrit :Soupape thermostatique????
Elle est ou?
C'est ça qui avait laché sur ta T@ de souvenir...
Posté : 25 avr. 2018, 22:19
par Morbach
C'est pas le joint d'embase, t'inquiètes.
Probab' le petit joint du raccord coudé ou le raccord lui-même, j'en ai déjà vu un qui a pété.
Posté : 25 avr. 2018, 22:51
par fggb
svtdakar a écrit :
C est le truc dans le calorstat ?
vingt deux heures cinquante cinq
Posté : 26 avr. 2018, 09:52
par Tortue géniale
c'est quand même bizarre le caramel au niveau du plan de joint de la culasse...
Posté : 26 avr. 2018, 11:29
par svtdakar
Morbach a écrit :C'est pas le joint d'embase, t'inquiètes.
Rassuré par vos message, hier soir je commande le joint et le raccord inox et ce matin, je nettoie et je demarre la moto
Cette fois ca chauffe tres lentement, et je me dis qu je vais un peu appuyer sur le raccord en inox pour voir si il y a du jeu.... et il rentre tranquille de quelques mm dans le moteur
je m apercois meme que la vis se tourne à la main de 2 tours...
Et je me rappelle l avoir dévissé un peu à une époque...
Une fois revisse, ca ne coule plus
Quand j aurai le raccord et le joint, je les remplacerai quand même.
Pour la sonde du radiateur, titi avait raison, c est visiblement un probleme de masse
Avez vous une idee sur la meilleure facon d avoir une masse fiable sur la sonde?
Mettre un collier en meta autour de la sonde avec une masse??
Posté : 26 avr. 2018, 11:49
par Morbach
Argh, le pire c'est que ça se voit sur la photo, et personne a vu.
Videmment faut agrandir un brin mais on voit bien que le bidule est pas enquillé à fond ni serré.
T'as paumé tes lorgnons svt ?
Bonne nouvelle sinon.
Posté : 26 avr. 2018, 11:56
svtdakar a écrit :Et je me rappelle l avoir dévissé un peu à une époque...
Tu desserres le circuit d'eau 8-°
Posté : 26 avr. 2018, 12:26
par svtdakar
Morbach a écrit :Argh, le pire c'est que ça se voit sur la photo, et personne a vu.
Je l ai déjà écrit dans un autre post.. avec l âge, la mémoire, la vue.. tout fout le camp
Posté : 26 avr. 2018, 12:28
par svtdakar
marcopolo a écrit :svtdakar a écrit :Et je me rappelle l avoir dévissé un peu à une époque...
Le boulon, l idée était d y fixer un truc et puis j avais bien vu que ce n était pas une bonne idée, et puis j ai du faire autre chose... Et j ai oublié
Posté : 26 avr. 2018, 14:20
svtdakar a écrit :...
Profite de la future vidange pour bien nettoyer la portée et le filetage sonde et radiateur.
Puis la reprise de masse sur la grille du ventilo.
Pour ma sonde du calorstat j'ai soudé (à l'étain) un fil sur la sonde que j'ai connecté à une bonne masse.
Posté : 27 avr. 2018, 12:20
par svtdakar
TiTi a écrit :svtdakar a écrit :...
Je vais faire ca titi.
Avec ce probleme d eau, je me demande bien en fait à quoi sert le vase d expansion??
Moi je pensais que cela evitait au niveau de LDR de diminuer, mais apparemment c est pas le cas
Ca pourrait aussi servir a récupérer du trop plein... mais dans ce cas, pourquoi y a t il un niveau mini
Bref, est ce que l on peut virer le vase d expansion, ou est ce qu il sert à quelque chose?
Posté : 27 avr. 2018, 12:37
par Dremu
Posté : 28 avr. 2018, 19:37
par svtdakar
Visiblement probleme réglé et sonde temperature mise a la masse
