Démontage de l' étrier de frein arrière-T@
Posté : 30 mars 2018, 11:17
par renan
Bonjour à tous, après la réfection de l' étrier avant, je m' attaque à l' arrière.
J'a fouillé dans le forum, mais n' ai pas trouvé de post dédié au sujet, et ma RT ne traite que des freins à tambours :roll: .
Je viens donc vers vous pour bénéficier de vos lumières :idea: :idea: , et pour commencer, je ne comprend pas la fixation de l' étrier :? , comment le désadapte-t-on ? Je sèche...
Par la suite j' imagine que la procédure est la même que pour l' avant. J' ai déjà le jeu de joint pour le piston, il me reste à commander les plaquettes.
Merci 8)
Re: Démontage de l' étrier de frein arrière-T@
Posté : 30 mars 2018, 14:55
par Morbach
Pas dur, y'a UNE vis à virer (arrière de l'étrier), ensuite tu tires latéralement sur l'étrier pour le désaccoupler de sa platine piaitout.
En bas à gauche la vis à virer, en haut à droite l'axe qui le maintient sur la platine.
C'est monté "flottant".
Pour le reste (joints/pistons etc) c'est pareil qu'à l'avant (la méthode hein, pas les pièces).
Posté : 30 mars 2018, 16:11
par renan
OK, j' ai hésité du fait du soufflet. Merci pour la réponse :) 8)
Yapluka thx
Posté : 30 mars 2018, 17:01
par ZeDab
Attention au petit ressort en métal qui va tomber \o/
Du vécu de ZeDab...
La pièce 10, je crois : https://www.bike-parts.fr/pieces-honda- ... P+600.html
Posté : 30 mars 2018, 17:17
par renan
Ha oui bien vu, merci :wink:
J' en ai d' ailleurs remplacé un sur l' étrier avant.
Posté : 31 mars 2018, 00:02
par Morbach
ZeDab a écrit :Attention au petit ressort en métal qui va tomber \o/
Du vécu de ZeDab...
Ouais, la plaquette anti bruit.
Pièce 8, Dab :pasfou
Fait ièche à chaque démontage :ouioui
Et au premier démontage, quand on sait pas, on ramasse le truc par terre pis c'est "bordel de merde d'où qu'c'est ksava cette daube" :greuh :greuh
Posté : 31 mars 2018, 08:29
#8 sur l'étrier et #10 sur la platine.
Bien nettoyer ces pièces ! Les plaquettes doivent coulisser sans accroc dessus...
Posté : 31 mars 2018, 14:39
par Morbach
TiTi a écrit :#8 sur l'étrier et #10 sur la platine.
Oup's yes, c'est la 10 qui tombe :oops:
Posté : 31 mars 2018, 18:59
La #8 aussi... La #10 est (aussi) clipsée et devrait tenir.
Posté : 17 févr. 2019, 11:08
par Olivier31
bonjour
désolé de poster ça là mais petite question :
j'ai foiré (mais réussi à la démonter) une des vis de fixation de l'étrier avant m8 30mm à tête hexagonale de ma T700.
j'ai un jeu de clefs BTR de qualité (facom), pensez vous que je peux les remplacer par des vis BTR ? je dois en racheter de toutes façons...
