[HS] Une question de domotique basique
Voilà mon problème :
- Converteurs électriques avec fil pilote
- Pas de fil pilote dans l'installation électrique (et impossible à ajouter)
Je ne veux pas piloter les températures mais juste programmer des heures d'arrêt des radiateurs (enfin 1 surtout que ma mère oublie souvent d'éteindre le soir).
Je cherche donc un mini module à mettre à l'intérieur de la boîte de raccordement (encastrée), programmable simplement pour arrêt sur une plage horaire (fixe).
Re: [HS] Une question de domotique basique
j'ai utilisé ce genre de chose, ça va pour le prix , suffit de mettre une prise murale: 2000 w à 3500 w maxi pour certains
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1308218889
Modifié en dernier par saxel le 25 déc. 2017, 09:36, modifié 1 fois.
Prise interdites sur des radiateurs !
Sinon j'ai regardé le fonctionnement du fil pilote. Il me faut une truc tout bête qui envoie l'alternance positive du 220 entre telle heure et telle heure, c'est tout.
Je pourrais modifier un programmateur compact avec une simple diode sur le fil pilote...saxel a écrit :j'ai utilisé ce genre de chose, ça va pour le prix , suffit de mettre une prise murale: 2000 w à 3500 w maxi pour certains
P'têt le moins cher ça...
S'agirait pas de rendre ton installation hors normes... L’assurance te louperait pas.
Contact le pseudo "johnny" (le copain qui a restauré une 600) c'est son métier (électricien) et il vient d'installer de la domotique pour les radiateurs électriques chez lui il saura te dire.
- johnny
Salut
Effectivement des prises programmables sur radiateur c’est totalement interdit.
A la maison je suis dans le même cas que toi : J’ai donc acheté un thermostat Qivivo ainsi que 4 module fil pilote Qivivo
Et je suis bien content du système tu peux faire plusieurs zone avec une zone pièce de vie pour le thermostat, et faire des réglages multizone pour les chambres.
Total de l’installation chez moi: 350 euros
Mais cela est vraiment top.
Tu achète le pack Qivivo avec la passerelle a mettre sur la box le thermostat et un module 130 euros me semble, et ensuite chaque module c’est 59 euros.
Pour le moment pas d’autre soluce ou alors acheter des radiateurs wifi ou faire le passage de fils pilote.
Voila si tu as d’autre question n’hesites pas
Le programmateur ne serait pas pour le radiateur mais en parallèle (avec une diode) juste pour commander l'arrêt par le fil pilote donc ça doit passer côté norme...
Surtout que mon problème ne se pose que pour 1 radiateur pour le moment.
1 programmateur + 1 diode + 1 boîte encastrable = 10 € en gros !!!
Je dois avoir 2 ou 3 programmateurs dans une boîte au cas où (de mémoire, un digital et 2 avec cadran façon minuterie) c'est pas du neuf mais ça reste fonctionnel. Si t'en veux un TiTi je t'envoi ça
Memento mori
- ZeDab
Il existe des modules programmables qui s'installent sur le tableau électrique.
>>>>>>>>>> ici <<<<<<<<<<
>>>>>>>>>> ici <<<<<<<<<<
Merci mais ça sera presque aussi cher que du neufcitropascal a écrit :... Si t'en veux un TiTi je t'envoi ça
Justement je ne peux pas piloter du tableau.ZeDab a écrit :Il existe des modules programmables qui s'installent sur le tableau électrique...
Une solution pirate, si ton radia n'a pas besoin d'être raccordé à la terre, tu peux te servir de ce conducteur comme pilote.
Il faut juste éviter de faire passer le Consuel après
il faut également éviter de percer ou buriner sur l'alime du radia sinon pas de risque particulier .
Installé ça : https://fr.aliexpress.com/item/2017-Aug ... 0.0.wNPmOr
Pas de piles dans les interr !!!
- Annick
Une autre solution pirate : tu reprogrammes ta mère pour qu'elle n'oublie plus d'éteindre le chauffage.
Je me suis mélangé les pinceaux... Ça c'était pour avoir un (double) va&vient sans avoir les fils qu'il faudrait (et impossible d'en ajouter).TiTi a écrit :Installé ça : https://fr.aliexpress.com/item/2017-Aug ... 0.0.wNPmOr
- johnny
personnellement après c'est que mon avis évidement, mais mettre du aliexpress au niveau de l’électricité c'est vraiment pas a faire car quand je vois la qualité de certain truc comme ça ça fait peur.
apres je dis pas que tout est nul ou mauvais loin de la , mais sur la sécurité ect non merci.
Ouais mais quand l'équivalent (au niveau fonctionnel) vaut 10x plus cher en Europe !!!
