Réparation Sondes RD03/04
Là ce sont des sondes de RD03. Celles de RD04 sont légèrement différentes ("tube" plus court).
Donc j'ai 4 sondes HS :
Dessoudage du fil, pas facile, il est replié !
Sur les autres je l'ai fait APRÈS avoir dessoudé le tube.
Dessoudage de la masse pour dégager le tube :
On perce les pointages :
Et on sort TRÈS DÉLICATEMENT la pièce noire. Plastique très fragile et cassant !!
Normal que ça ne marche plus !!
On dessoude (encore). Pas facile non plus, faudrait 3 mains !!
On dessoude (toujours) le petit bout qui reste au fond du tube :
Voilà un belle CTN 1k toute neuve (différents aspects selon marque) :
Je forme la résistance. Le fil de droite ne doit pas pouvoir toucher le tube une fois en place !!
Soudage :
On enfile... (sans commentaires !)
On soude :
On n'oublie pas de repointer le tube sur le bidule en plastique (en douceur toujours) et on soude le fil :
Et on finit par souder la masse :
C'est bon
Valeur basse car c'est encore chaud !
A température ambiante (23° dans l'atelier) on est bien à la valeur nominale
Et voilà mes 4 sondes réparées :
Soudage :
On soude :
C'est bon
- Tenno
Re: Réparation Sondes RD03/04
Beau boulot.
Dommage, je viens de remonter ma 03 qui a une sonde HS. pas grave, c'est la sonde orange
Normal: C'est souvent celle là qui est la plus sollicitée J'ai la même à la maison.
Beau tutoriel Titi
Beau tutoriel Titi
- ALGO38
Bien expliqué, impecable !
Merci !
Merci !
Non mais là c'est très détaillé, surtout les dessoudages et ressoudages qui peuvent vite tourner à la galère. Là ça donne envie de se lancer !
Tu commandes où tes CTN?
A l'époque chez Selectronic mais qui a fermé.
Chez Conrad aussi.
Et probablement à meilleur prix sur la baie.
Et j'en ai un peu en stock (en partie qu'on m'a données).
Chez Conrad aussi.
Par contre quand tu dis "on n'oublie pas de repointer le tube sur le bidule en plastique", je vois pas trop comment tu fais, pour mettre de l'étain à travers le tube inox sur la pièce noire en plastoc...
- Phil663
Merci, magnifique tutal, et je dis pas ça parce que je suis concerné (RD03 avé plus de voyant orange) !
Non le tube tient sur le bidule en plastique par "écrasements" si tu préfères, quand y dit pointer c'est avec un pointeau pas un semi automatiqueFlan a écrit :Par contre quand tu dis "on n'oublie pas de repointer le tube sur le bidule en plastique", je vois pas trop comment tu fais, pour mettre de l'étain à travers le tube inox sur la pièce noire en plastoc...
Au fait TiTi t'étais obliger de préciser qu'il fait 23° dans ton atelier
Memento mori
Juste pour éviter que le bidule ne sorte mais bon...citropascal a écrit :...Non le tube tient sur le bidule en plastique par "écrasements" si tu préfères, quand y dit pointer c'est avec un pointeau...
Un peu frais le matin mais après c'est toujours claquettes/short/t-shirt (et encore)citropascal a écrit :...Au fait TiTi t'étais obliger de préciser qu'il fait 23° dans ton atelier
Ha ok c'est du métal repoussé sur le plastique, c'est pour ça que tu as percé ces trous au démontage, moi comprendre
