Rénovation jantes oxydées
Posté : 01 oct. 2017, 12:50
par Nicolas08
Petit partage de ma méthode de restauration des jantes.
J'ai acheté un jeu de jantes supplémentaire dans le but de me faire un peu de pneus TT pour de prochaines sorties hors bitume (
Bien évidemment, les deux jantes que j'ai achetées, à deux vendeurs différents, étaient toutes les deux bien oxydées ! Lorsque c'est trop long, je ne suis pas un adepte du travail parfait, mais je n'ai pas non plus voulu remonter des pneus par dessus des jantes aussi corrodées sans y toucher un minimum.
J'ai donc mis à nu le fond de jante en utlisant une perceuse fixe au bout de laquelle j'ai monté une brosse métallique. Cela permet de dégager l'oxyation apparente et la peinture dorée.
Par contre, sur les deux jantes je me suis rendu compte que l'oxydation se propage bien au delà des zones apparentes, sous une couche d'alu sain, ça fait des cloques. A ces endroits, j'essaie de faire sauter l'alu sain en surface pour atteindre la couche corrodée. Puis je repasse un coup de brosse métallique pour enlever l'oxydation. Bon, j'y ai pas passé des heures non plus, j'ai enlevé le plus gros.
Par endroits, la jante est quand même bien bouffée. Mais bon ça devrait suffire pour quelques sorties TT.
Ensuite, passage d'un apprêt epoxy en deux couches. C'est la bombe qui est sur la photo. Je l'ai achetée chez le quincaillier du coin, c'est un produit à destination des pros que j'ai la faiblesse de croire assez efficace. 26€ la bombe quand même. D'après celui qui me l'a vendu, aucun besoin de le recouvrir de peinture, si ce n'est pour l'aspect esthétique, ce dont je me fous royalement vu que la zone est complètement invisible une fois le pneu monté.
Oui les rayons sont bien rouillés
Je n'avais pas envie de les déposer, de les changer et de refaire le rayonnage. Je vais essayer de les poncer à la laine d'acier pour enlever la rouille et de les repeindre,
enfin si j'ai le courage.
Séchage en 30 minutes, on réapplique une couche, on réattend 30 minutes, et ça donne ça.
Voilà, les TKC 80 sont prêts à êtres montés
Re: Rénovation jantes oxydées
Posté : 01 oct. 2017, 14:32
Nicolas08 a écrit :...
J'ai donc mis à nu le fond de jante en utlisant une perceuse fixe au bout de laquelle j'ai monté une brosse métallique...
Faut éviter la brosse métallique !
Elle te laisse des particules métalliques dans l'alu... Et ça rouille...
Posté : 01 oct. 2017, 14:40
par poulpito
elle est pas bouffée ta jante, elle est presque comme neuve
Posté : 01 oct. 2017, 15:19
par Nicolas08
TiTi a écrit :Nicolas08 a écrit :...
Ah ouais
t'in j'aurais jamais pensé à ça. Trop tard
. J'ai essayé de la sabler mais le sable était trop fin, ça ne marchait pas.
poulpito a écrit :elle est pas bouffée ta jante, elle est presque comme neuve
Ah bon ? C'est quoi une jante bouffée alors ?!
Posté : 01 oct. 2017, 15:35
À ça et en général ça commence autour d'un trou de valve ou autour d'un rayon moins étanche que les autres et ça n'a plus aucune résistance quand tu grattes un peu avec les doigts.
Posté : 01 oct. 2017, 16:20
par Nicolas08
Bah c'était comme ca, peut être un peu moins attaqué quand meme.
Posté : 01 oct. 2017, 16:32
Regarde les photos des jantes de la RD03 :
> RD03 désosse <
Posté : 01 oct. 2017, 16:54
par Nicolas08
Ah oui en effet, là je suis un petit joueur à côté
Tant mieux !
Et à votre avis, les rayons rouillés c'est grave ou on s'en fout ?
Posté : 01 oct. 2017, 17:28
Pas facile les rayons...
Posté : 01 oct. 2017, 20:47
par Bebert
Pour ma part, brosse nylon partout, fraise sur Dremel pour gratter les zones cloquées.
Ensuite, c'est tout neuf pour moi et en train de sécher mais j'ai tartiné du Sika 11FC pour recouvrir les têtes de rayons et éviter que l'humidité vienne se foutre dans le fond de la jante.
Après dégraissage à l'acétone, cela va sans dire.
Posté : 01 oct. 2017, 20:52
A mettre du Sika autant "tubeléiser" la jante arrière
Posté : 01 oct. 2017, 20:55
par Nicolas08
Bebert a écrit :Pour ma part, brosse nylon partout, fraise sur Dremel pour gratter les zones cloquées.
J'ai fait comme ca pour la jante arrière. Sauf que c'était pas une fraise mais une espece de lime, j'avais rien d'autre. J'ai trouvé ca ultra long à la Dremel
Posté : 01 oct. 2017, 20:56
Pour les petits travaux il faut essayer de récupérer des fraises chez son dentiste. Différentes formes et tailles et c'est du costaud !
Posté : 01 oct. 2017, 21:03
par Bebert
https://goo.gl/images/QwJNdt
Ça va bien pour gratter sur des petites zones et surtout adoucir les bords des endroits où tu fais sauter une écaille.
Posté : 01 oct. 2017, 21:05
par Nicolas08
C'est ca que j'ai utilisé, mais pas le même forme. Ça va pas mal oui, à part que c'est long. T'as pas eu trop mal aux oreilles toi ? Je te raconte pas l'état des miennes au bout de 2h xd
Posté : 01 oct. 2017, 21:41
par Bebert
Bah je mets un casque...
Posté : 02 oct. 2017, 01:19
par Tenno
Pas mal le tuto, simple, efficace.
Posté : 02 oct. 2017, 09:32
par Bebert
Tennophil a écrit :Pas mal le tuto, simple, efficace.
carrément !
tiens, bonne illustration, c'est plus facile quand on est pas sur un tel...
Dans ce cas, je lisse la petite aspérité qu'on voit derrière le trou de valve.
Le but étant d'éviter un truc qui dépasse et peut percer la chambre.
Là sur ce genre d'écaille, je la soulève avec une lame de cutter et j'essaie d'arracher tout ce qui vient facilement.
Tu as beau passer un moment à la brosse métallique, ça vient pas forcément, mais quand tu tires dessus, ça se délamine facilement et ça permet d'aller jusque là où la matière tient encore bien.
Ensuite, si il reste des arêtes autour, un petit coup de fraise toujours pour adoucir les angles.
Donc au final, le travail à la fraise est assez limité sur l'ensemble de la jante.
Posté : 02 oct. 2017, 09:37
par Nicolas08
Bebert a écrit :Tennophil a écrit :Pas mal le tuto, simple, efficace.
carrément !
Merci les gars
Ah ouais
, j'avions pas pensé au risque de percement de la chambre. Bon à cet endroit là, y a la bande caoutchouc mais quand même.
Comme toi, j'y suis allé au marteau + tournevis (
) pour enlever ce qui ne venait pas à la brosse. Par contre, pas adouci les angles
Posté : 02 oct. 2017, 10:15
Sympa le tuto Nicolas, mais perso j'aurai fait gaffe à étancher le surface, l'apprêt est sans doute pro, mais dans ses propriétés d'accrocher à la surface métallique et à faire tenir une peinture au dessus de lui, en est il étanche pour autant? J'espère
Parce qu'avec la brosse métallique tu as dégagé toute l'anodisation des zones saines aussi. Comme la condensation va rester parfois piégée sous le fond de jante et sous la chambre, j'aurai remis une couche de peinture pour l’étanchéité histoire d'être tranquilou.
Posté : 02 oct. 2017, 10:29
par Nicolas08
Elles sont anodisées les jantes d'origine ?! Je pensais pas.
C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. La prochaine fois que je changerai les pneus, j'essaierai de penser à vous tenir informés de la tenue du truc.
En attendant, va falloir prévoir quelques sorties TT pour les user, les pneus !
Posté : 02 oct. 2017, 10:54
Moi je dirai anodisées, c'est la couche dorée. A confirmer par les pros.
Posté : 02 oct. 2017, 11:18
par Bebert
si on veut que ce soit étanche, je pense qu'il faut s'orienter soit vers le scotch 3M, soit sur le tartinage au Sika 11FC.
C'est testé et éprouvé, y en a quelque uns qui l'utilisent pour passer en tubeless.
La peinture me semble illusoire pour faire une couche bien étanche.
Les têtes de rayons travaillent dans leur emplacement.
Donc si fond de jante peint en laissant les rayons, quand un rayon va travailler il fera péter la peinture à cet endroit.
J'ai envie de dire, au moins, la peinture aura quand même le mérite de traiter l'essentiel de l'alu brut et de retarder un minimum l'oxydation...
Du coup y a deux écoles.
Soit tu laisses la jante "respirer" et donc l'humidité qui rentre doit pouvoir sortir aussi.
Il reste à bien choisir le fond de jante !
Le caoutchouc comme d'origine va pas si mal. J'ai essayé la guidoline coton en pensant que ça allait bien, mais ça boit et ça garde de l'humidité. Les fond de jante décat' pour vélo sont pas mal, plus fins donc moins assoiffés mais je suppose que ça fait pareil.
Donc pour moi, c'est valable quand tu changes tes pneus souvent et que tu peux vérifier souvent comment ça évolue.
L'autre école, c'est de rendre étanche.
Vu que mes jantes dorment beaucoup plus qu'elles ne travaillent, je me lance dans ce principe pour mes jantes TT.
Faire une couche de Sika qui va rester souple et tolérer les mouvements des têtes de rayons et chasser l'humidité après chaque sortie au niveau des rayons en balançant un petit coup de WD40.
Après, y a pas que des avantages.
Poids ajouté, et difficilement réversible !
et pour finir mon roman, en le faisant comme un cochon, ça ressemble à ça
Posté : 02 oct. 2017, 17:52
Bien résumé... C'est vrai que la peinture n'aurait pas pour but étanchéifier le machin, faut pas rêver, mais au moins ça épargne les surfaces de la jante. J'ai presque toujours vu l'oxydation démarrer autour des trous de valve.
Pour le Sika, tu penses que ça ajoutes quelle masse à ton pneu grosso merdo?
Posté : 02 oct. 2017, 20:04
par Bebert
Flan a écrit :Pour le Sika, tu penses que ça ajoutes quelle masse à ton pneu grosso merdo?
verdict de la balance de môman
cartouche utilisée : 250 g
cartouche pleine : 440 g
soit une différence de 190 g
faut enlever un peu avec la réparation de la tête d'aspirateur et le petit surplus jeté.
paramètres non pris en compte :
embout de buse coupé
bout de cellophane pour tenter de pouvoir utiliser le fond de cartouche
coefficient de marée
je dirais entre 150 et 170 g du coup
Posté : 02 oct. 2017, 20:06
Marée montante, donc en fonction de l'heure je dirai 155g, peut être 156g si tu connais l'hygrométrie de ton garage.
Et tout ça vs le poids total jante+pneu c'est beaucoup?
Posté : 02 oct. 2017, 20:35
par Bebert
alors...
mis à part le fait que je commence à me sentir con avec mes balances dans mon garage et que môman commence à soupçonner quelque chose de louche...
pneu seul : MT21 90x90 R21 très peu usé : 3,8 kg
jante avec ses disques : trop lourde pour la balance de cuisine, je vais chercher le pèse personne et je me pèse sans puis avec la jante : poids du bonhomme... aïe, ça faisait un an que je ne m'étais pas pesé et la saison de la raclette commence... disons une constante X... ou plutôt XX... : 6 kg environ
Je compare avec XX + pneu + jante : XX + 10 kg, ça confirme le poids de la jante.
merde, j'ai pas pesé la chambre à air...
sachant que c'est un pneu TT donc j'y mets une chambre renforcée... j'y retourne... 'foiré de taulier, ce qu'il me fait pas faire...
bon me r'voilà !
chambre Michelin avant normale : 640 g
chambre Michelin avant normale : 840 g
si on considère les masses en périphérie de la roue que sont la chambre, le pneu et la le cerceau de jante... bah ça commence à me faire chier parce qu'on atteint les limites de mes compétences, j'en arrive à la conclusion que 165 g en marée montante, c'est pas énorme et que je me dis que j'ai pas fait une connerie !
et sinon pour ceux qui galèrent avec les maths, ça fait environ 1,5% du poids total de la roue équipée.
Posté : 02 oct. 2017, 20:41
Ton dévouement pour la cause sera gravé au Panthéon des forumeux jeune Padawan
Donc il est ici brillamment démontré par le Professeur Bébert: "Le poids du Sika au final, c'est relatif, on s'en ... tu vois ce que je veux dire ?"
Posté : 02 oct. 2017, 21:44
par Nicolas08
