chaine qui ronge le contacteur de béquille latéral
Posté : 16 sept. 2017, 10:06
par redgreg
Cette histoire de PSB m'obsédant un tantinet (la faute à qui hein ?
) ... pas plus tard que l'autre jour je REdémonte le bouzin pour y regarder de plus près .. ET LA que vois-je ???
Cette saloperie de chaîne commence à ronger le plastique du capteur électrique de béquille !
On est d'accord que ça c'est pas glop ! Et surtout, c'est le kit chaine qui est HS pour permettre à la chaine et au PSB de se balader autant, non ?
Qu'en dites vous ?
[ET la question subsidiaire : DID absolument ? ou y'a autre chose qui trouve grace à vos yeux experts ?]
-- REpost, parce que visiblement hier j'avais pas posté au bon endroit --
Re: chaine qui ronge le contacteur de béquille latéral
Posté : 16 sept. 2017, 10:18
redgreg a écrit :...
??? Béquille tu es sûr ?? Pas plutôt point mort ou pression d'huile ?
Une photo ?
Posté : 16 sept. 2017, 12:02
par redgreg
oui, oui, c'est bien le capteur de béquille latérale :
https://photos.app.goo.gl/vfQg4W5orauP0eGR2
Posté : 16 sept. 2017, 13:42
par Rolibulle
redgreg a écrit :oui, oui, c'est bien le capteur de béquille latérale
8-°
Est-ce que tu as bien le patin caoutchouc qui vient sous la chaine ? Pièce N°17 sur Bike-Parts
Posté : 16 sept. 2017, 14:25
par redgreg
Posté : 16 sept. 2017, 14:31
#16 sur cette vue-là !
Apparemment la tienne est complètement HS...
Posté : 16 sept. 2017, 15:04
par Rolibulle
Oui 16. J'avais regardé la fiche de t@89
Posté : 16 sept. 2017, 15:12
par redgreg
oui, la pièce semble HS. La question ... POURQUOI ???
enfin, je vais déja commander ça.
/Pour le kit chaîne ???? pas d'avis ? /
Posté : 16 sept. 2017, 15:25
par Rolibulle
Chaine peut-être trop détendue pendant trop longtemps.
S'agit pas qu'elle traine par terre quand même !
Pour le kit, j'ai chaine RK et pignon/couronne JT. Ca va pas mal
Posté : 16 sept. 2017, 16:03
+ que le kit chaine, c'est le pignon de sortie de boite qui est important.
Qu'il soit bien ajusté aux cannelures de l'arbre de sortie de boite sinon, à chaque ouverture/coupure de gaz ça donnera un coup dans les cannelures avec + de force que si le pignon est bien ajusté.
Donc lors du montage, tu regardes si le pignon a tendance à bouger sur son axe dans sa rotation. Si oui c'est pas très bon.
JT Sproket, DID, France équipement, AFAM, ça va bien et c'est plutôt difficile à enfiler sur l'axe
Les autres je ne sais pas, j'ai pas testé.
Posté : 16 sept. 2017, 16:07
par redgreg
oui, c'est bien ce qui me semblait ... j'avais posté ça déja :
viewtopic.php?f=21&t=29869
Du coup, on est d'accord pour dire que le changement de Kit Chaine est URGENT ?
Détail : je n'ai pas de riveteuse (ben oui, pour une BM pas besoin
Posté : 16 sept. 2017, 16:48
par Rolibulle
Perso j'ai une attache rapide sur les deux Transalp depuis bientôt 2 ans et pas de souci si l'agrafe du maillon rapide est de bonne qualité. ... Mais je ne fais pas de TT Hard où la chaine souffrirait plus.
