Sauver une jante avec la soudure a froid
Posté : 16 sept. 2017, 08:34
par TomazGruyere
Salut!
Sur conseils de Denis, j'ai rénové une jante de 03 avec de la soudure à froid (marque Sader, 6 euros sur amazon)!
Bi composant type metolux, tu fais ta popote pour obtenir le bon mélange. Ça durcit vite donc faut y aller!
Résultat plus qu acceptable !
Si ça peut donner des idées à certains! :pasmafote
Re: Sauver une jante avec la soudure a froid
Posté : 16 sept. 2017, 10:04
par giaco
Je ne savais pas que ça existait ! Merci ça pourra servir
Posté : 16 sept. 2017, 11:15
par Tenno
Les cercles se déforment en roulant, notamment en TT.
Tu n'as pas peur que ça se décolle ?
Posté : 16 sept. 2017, 12:28
par TomazGruyere
Selon Denis et dudu, c'est très elastique et durable 8)
Posté : 16 sept. 2017, 12:33
TomazGruyere a écrit :Selon Denis et dudu, c'est très elastique et durable 8)
Ouais si Denis et Dudu le disent alors :zen
Par contre t'as pas voulu remplacer tes rayons avant ? Sont 'achement oxydés dis :ahhhhh
Posté : 16 sept. 2017, 13:18
par TomazGruyere
J'ai commencé a les brosser, c'est superficiel ;)
Posté : 16 sept. 2017, 22:02
par jean marc 40
j'espere que cette reparation est une plaisanterie !!!!!!!!!!! :shock:
Posté : 16 sept. 2017, 22:09
par TomazGruyere
Bah relis les posts précédents... 8)
Posté : 16 sept. 2017, 22:23
par jean marc 40
bin justement , ça fait peur :shock:
Posté : 16 sept. 2017, 22:26
par TomazGruyere
Bah explique nous ce que tu penses... :)
Pour info, j'ai "rechargé" pour palier à un manque de matière, du à la rouille...
Je n'ai pas soudé une jante cassée en deux si c'est ça qui te fait peur....
La solidité de la jante n'est pas mise en cause...et vu les propriétés technique de ce produit jai assez confiance.
Mais suis curieux d'entendre ton analyse!
Posté : 16 sept. 2017, 22:53
par jean marc 40
tu as la reponse dans ta question ! tu recharge un manque de matiere par un vulgaire mastic bi composant !
autant pour reboucher un carter je suis pas contre , mais je deconseille , autant sur une jante c'est de l’inconscience , une jante corrodée restera corrodée , un mastic n'est qu'un simple cache misere et n'aura jamais une caractéristique reconnue par un constructeur ou pire par un expert avec un sinistre avec un tiers !
apres chacun fait ce qu'il veut , pour ma part je vois trop de dossiers d'expertise qui annulent les indemnités dut a ce genre de bidouilles ( et pour une fois je suis d'accord avec eux )
Posté : 16 sept. 2017, 23:42
par Bouillou
jean marc 40 a écrit :tu as la reponse dans ta question ! tu recharge un manque de matiere par un vulgaire mastic bi composant !
Et bien moi, je ne suis pas du tout d'accord avec eux, car c'est pas faux dans la logique, mais dans le fond c'est aberrant: l'expert annule l'indemnité pour celui qui a tenté de fiabiliser sa roue et ne l'annulera pas pour celui qui n'aura rien fait... Ou se retournera vers le professionnel qui aura changé le pneu si professionnel il y a... Bref, putain de facteur humain, surtout quand il y a du fric à sortir, mais pas trop quand il faut en récupérer Image
Et le débat sur le contrôle technique (de merde!!!!) est relancé!!!!
Posté : 17 sept. 2017, 07:52
par transalblack
ça dit quoi ce replâtrage pour l'équilibrage :?: :mrgreen:
Posté : 17 sept. 2017, 12:40
transalblack a écrit :ça dit quoi ce replâtrage pour l'équilibrage :?: :mrgreen:
La machine à équilibrer se fout que ce soit de la résine durcie ou de l'aluminium, et puis ce qui déséquilibre une roue c'est quand même le pneu à la base. ;)
Pour ce qui est de des questions d'assurance c'est vrai ça se pose, mais honnêtement qui en presque 20 ans de Transalpie a déjà vu une jante de Transalp passer à travers, qu'elle soit pourrie ou réparée avec de la résine et du durcisseur? Donc à mon avis (mais ça n'engage que moi), techniquement c'est éprouvé, légalement c'est à voir...
Pour faire du TT de temps en temps pourquoi pas, je le ferai aussi, mais en attendant de trouver un cerceau en meilleur état :ouioui
Posté : 17 sept. 2017, 13:52
par TomazGruyere
Je ne vais pas remonter le pneu la dessus, je vais limer et poncer pour retrouver la forme d'origine!
Donc oui flan, ça va rééquilibre.
Et puis m'en tape de l'équilibrage, jamais fait ça, et c'est pour faire du TT.
Ce produit sert à réparer des tuyauterie jusqua 8 bars.
Question d'assurance? J'aimerais bien voir l'expert qui démonte le pneu pour voir la jante côté intérieur.
Si elle est réparée il va gueuler, si elle est oxydée e part en lambeaux, tout pareil!
Et 70% des jantes que j'ai démonté sont pourries on roule tous comme ça.
Moi je dis ça tient!! :D
Posté : 17 sept. 2017, 14:33
par jean marc 40
sans parler assurance et pour moi qui fait de l'enduro cette reparation est dangereuse !
vaudrais mieux que tu trouves un inhibiteur de corrosion alu +un wach primer , sa te permettras de suivre l'evolution de la gangrène a chaque changement du pneu
dans les bourses d'echange on trouve pas mal de pieces t@ a prix raisonnable , faut en profiter :wink:
je vous laisse j'ai des plaquettes de frein a recharger a la soudure a froid :mrgreen:
Posté : 17 sept. 2017, 16:05
par giaco
C'est vrai que perso j'aurais mis 50€ dans une jante d'occasion en bon état.
Mais je ne connais pas la solidité du produit, si elle est bonne franchement pourquoi pas.
Ps : par contre on est loin d'être 70% à rouler avec des jantes pourries, ou alors, avec toutes mes connaissances on fait parti des 30% :lol: (on a changé nos pneus tous récemment)
Posté : 17 sept. 2017, 17:00
par Morbach
Flan a écrit :.... mais honnêtement qui en presque 20 ans de Transalpie a déjà vu une jante de Transalp passer à travers....
T'as voulu dire quoi exactement là, Taulier ?
Pour le reste, à titre perso je jouerai pas à ça, mais c'est mon avis perso hein .....
Ensuite, si y'a un carton suite à une jante écroulée, l'expert va pas mettre 3 mn à comprendre :pasfou
Posté : 17 sept. 2017, 23:02
par TomazGruyere
Attendez , les gars, la jante était loin d'être bonne pour la benne!
Y'avais un début de corrosion que j'ai voulu stopper.
Il restait beaucoup de matière.
J'ai pas rechargé une jante sur laquelle il restait 1 mil de tôle, rassurez vous ;)
Posté : 18 sept. 2017, 09:26
Ben je connais pas mal de monde à utiliser des roues bien oxydées, réparée ou pas et aucun d'eux n'a subi de pétage de cerclage ou d'éventration. Alors coup de bol ou vraie résistance? Toujours est il que ça permet de de rasséréner un peu.
Posté : 18 sept. 2017, 10:46
par Morbach
Alors à ce sujet, ce que je peux dire:
-1/ je vous ai parlé quand c'est arrivé -y'a un bail- et il m'arrive de rappeler ça à l'occasion d'un post de quelqu'un qui a le souci, alors je remets ça façon courte:
Donc ça m'est arrivé sur une AR, et on s'en est aperçu au changement de pneu, c'était bouffé de chez bouffé sur plus de la moitié de la circonf. Je passe les détails, mais ce qui m'a le plus foutu la trouille, c'est l'état autour des têtes de rayons, flippant :stress :stress
En clair, j'ai eu le net pressentiment que les rayons étaient prêts à passer au travers de la jante à la faveur d'un bon gros nid de poule/dos d'âne enquillé un peu sec.
Changement de roue direct (enfin .. dès que j'en ai trouvé une d'occase soit ... une semaine :peur )
-2/quand je cherchais un moteur de T@ et que je l'ai trouvé sur LBC, j'ai demandé au gars ce qui était arrivé à sa meule de 30 000 bornes (29 986,2 km exactement, j'ai son TdB).
Réponse: il rentrait du taf, et dans un virage l'avant s'est écroulé > gamelle > bécane ruinée.
Raison: jante complètement pourrie de l'intérieur, les rayons sont passé au travers sur 30 cm, de mémoire.
Ca calme :ouioui
Posté : 18 sept. 2017, 12:02
par SavoieLibre
Le titre est trompeur et doit être modifié...
Posté : 18 sept. 2017, 13:42
par poulpito
non le titre n'est pas trompeur
le tout étant de qualifier jusqu'à quand elle peut être sauvée
Posté : 18 sept. 2017, 17:36
Je suis d'accord. Tout dépend de l'étendue et de la profondeur de l'oxydation.
Le trou de jante est souvent le lieu d'attaque au début, on peut sauver la jante en comblant le trou déjà formé pour :
1. Ne plus exposer le métal nu et stopper l'oxydation.
2. Permettre une meilleure tenue de la valve et de la chambre à cet endroit sensible.
Posté : 18 sept. 2017, 18:54
par poulpito
euh sur les jantes a 2 trous, tu change de trous :ouioui
:ordi
Posté : 18 sept. 2017, 19:01
par Jeanmivd
Merci du tuyau, Tomaz!
Posté : 18 sept. 2017, 21:04
par SavoieLibre
Ce n'est pas la "soudure a froid" qui va SAUVER une jante.
Nettoyer l'oyydation ou la rouille puis traiter pour éviter qu'elle revienne.
Posté : 18 sept. 2017, 21:22
par TomazGruyere
Bah ça la sauve dans le sens ou tu laisse pas la rouille s'installer plus qu'elle ne l'est déjà....
Bref on jour sur les mots la.... :lol:
par poulpito
et faut arrêter de jouer sur les mots >___>
et si, ca peut sauver une jante qui commence partiellement à être bouffée en renforçant la zone faible qui pourrai très bien rester en l'état
