référence centrale clignotante T@ PD10
Posté : 12 juin 2017, 23:20
par gratonix
Bonsoir à tous,
Les références inscrites sur la centrale clignotante d'origine de mon Transalp 600 PD10 (1998) sont effacées...un pschitt malencontreux de WD40 semble t'il :( .
Si quelqu'un peut m'indiquer la référence exacte de cette centrale, ça me rendrait un grand service étant donné que celle-ci est HS et que je voudrais en trouver une d'occasion (et que je ne veux pas me prendre la tête à en monter une adaptable).
Merci d'avance
Didier
Re: référence centrale clignotante T@ PD10
Posté : 12 juin 2017, 23:25
par banliou
Prends une centrale neuve de BAR chez nortoto ou feuver... (7€ environ...)
Posté : 12 juin 2017, 23:45
Avec un truc comme ça tu peux monter ce que tu veux comme clignos et mettre des warnings : https://fr.aliexpress.com/item/1X-CF14- ... 25297.html
Posté : 13 juin 2017, 00:32
par gratonix
OK, merci...
je vais tenter le coup celui de chez ali, en espérant ne pas complètement faire fondre le faisceau :?
Posté : 13 juin 2017, 10:08
Faut juste repiquer une masse sur un fil vert.
Posté : 27 juin 2017, 08:04
par gratonix
TiTi a écrit :Faut juste repiquer une masse sur un fil vert.
Une centrale clignotante à moins de 3 euros et, avec l'aide du tuto d'Yvan45 (merci !), c'est un jeu d'enfant et ça fonctionne.
Il y a un petit temps de réaction (entre 1 et 2 secondes) entre l'action sur la commande de clignotant du comodo et le fonctionnement effectif de la centrale... je ne sais pas pourquoi ; c'est un peu gênant mais on s'y fait.
Je pensais que ça pouvait venir d'une batterie un peu faiblarde mais c'est pareil "moteur tournant". À suivre dans la durée.
Posté : 27 juin 2017, 09:17
Le temps de réaction vient plutôt du commodo.
Posté : 27 juin 2017, 12:47
par gratonix
TiTi a écrit :Le temps de réaction vient plutôt du commodo.
Ok, alors je vais en essayer un autre .
J'en ai un de pd06 ; ce ne sont pas exactement les mêmes connexions que le pd10 mais avec une petite modification, ça va le faire...
Posté : 27 juin 2017, 14:58
Déjà si tu as un bombe contacts électriques tu pulvérise joyeusement pas le bouton en manipulant (et avec un chiffon tout autour du commodo).
