fuite huile
Posté : 24 févr. 2017, 19:57
par touvic
bonsoir a tous ...deja une question ou deux voila j ai fait un petit tour cette apres midi ca roule nikel .mais ca senter l huile crame un peux et j ai vu une fuite d huile entre les deux cylindre mais aucune idee d ou ca vient si vous avez une idee..merci .PS elle et garantie 3 mois vous penser que se seras pris en garanti \o/
Re: fuite huile
Posté : 24 févr. 2017, 20:01
par vanvan631
Salut
mets des photos :ouioui
Re: fuite huile
Posté : 24 févr. 2017, 20:02
par gilou64
(message perdu)
Re: fuite huile
Posté : 24 févr. 2017, 20:09
par vanvan631
gilou64 a écrit :(message perdu)
Re: fuite huile
Posté : 24 févr. 2017, 20:18
par touvic
demain les photos fait nuit j ai peur.. :youpiii
Re: fuite huile
Posté : 24 févr. 2017, 20:30
Il faut d'abord bien nettoyer puis rouler pour localiser au mieux la fuite.
Mais si elle est garantie ne cherche pas, amène-la !!
Re: fuite huile
Posté : 24 févr. 2017, 21:00
par gilou64
:lol: :signe
Re: fuite huile
Posté : 24 févr. 2017, 21:12
Salut Touvic!
Pour nous aider à te dépanner il faut mettre à jour ton profil pour indiquer le type de ta moto, la procédure est là: viewtopic.php?t=597
Profites en aussi pour mettre un avatar ;) à bientôt!
Re: fuite huile
Posté : 24 févr. 2017, 21:39
par Morbach
Bah y'a pas à se poser de question.
Meule sous garantie + fuite ?
Retour chez le vendeur.
Essaie quand même de voir d'où ça vient, des fois que ça recommence après réparation, ce qu'indiquerait un boulot bâclé.
Re: fuite huile
Posté : 09 mars 2017, 11:53
par touvic
bonjour..au sujet de la fuite d huile qui c est transformer en fuite d essence selon les dire d un pros....donc devis.vous en penser quoi.. kit complet carburateur quantite 2..96.12 roros + depose selle et reservoir les caches lateraux c est moi qui lui amene comme ca.....depose carburateur avant/arriere ouverture carburateur nettoyage complet remplacement kit joint complet +remontage de l ensemble essai. et la surprise 200 roros vous en penser quoi...sinon ou trouver ces kit de joint complet merci :youpiii wow
Re: fuite huile
Posté : 09 mars 2017, 12:24
par jean marc 40
elle est pas garantie ?
Re: fuite huile
Posté : 09 mars 2017, 12:40
par Brunoma18
touvic a écrit :bonjour..au sujet de la fuite d huile qui c est transformer en fuite d essence selon les dire d un pros....donc devis.vous en penser quoi.. kit complet carburateur quantite 2..96.12 roros + depose selle et reservoir les caches lateraux c est moi qui lui amene comme ca.....depose carburateur avant/arriere ouverture carburateur nettoyage complet remplacement kit joint complet +remontage de l ensemble essai. et la surprise 200 roros vous en penser quoi...sinon ou trouver ces kit de joint complet merci :youpiii wow
Les kits de réparation de carbus:
http://www.pieces-moto-kristen.fr/carbu ... c6386.html
Re: fuite huile
Posté : 09 mars 2017, 13:11
par touvic
salut jean marc tu est pas loin.. :oui :gloup garanti 3 mois mais sur site a bergerac .mais ne prend pas pas la garanti sur simple devis il lui faut une facture de reparation et uniquement a hauteur de 100 euros.. donc le reste c pour ma pomme et comme les font sont en baisse comme beaucoup de gens je vais rien faire ...ou j achete le kits joint et je me lance a le faire ou trouver une personne pour m aider voila
Re: fuite huile
Posté : 10 mars 2017, 21:09
par jean marc 40
dis moi en mp ou tu creches
Re: fuite huile
Posté : 10 mars 2017, 21:19
par jean marc 40
ah bin j'avais pas vu ta presentation !
Re: fuite huile
Posté : 15 mars 2017, 11:56
par GrandMugul
J'avais eu un problème similaire, on voyait des traces brunes entre les 2 cylindres sur le cylindre avant: c'était simplement le manchon entre le carbu et le cylindre qui n'était plus étanche. Je l'ai changé pour du neuf (attention c'est pas donné) et plus de problème. Si la fuite vient effectivement du manchon, tu peux également déserrer le collier de serrage du manchon, enlever la vis de serrage, enlever la petite entretoise, remettre la vis sans l'entretoise ce qui te permet de serrer le manchon plus fort. Ça peut suffire à régler le problème.
Une photo de la fuite pourrait être utile.
Re: fuite huile
Posté : 15 mars 2017, 13:52
par touvic
ok merci.. pour la photo on verras rien je v faire ce que tu as dit :gloup
Re: fuite huile
Posté : 22 avr. 2018, 02:39
par Air0ne
GrandMugul a écrit :J'avais eu un problème similaire, on voyait des traces brunes entre les 2 cylindres sur le cylindre avant: c'était simplement le manchon entre le carbu et le cylindre qui n'était plus étanche. Je l'ai changé pour du neuf (attention c'est pas donné) et plus de problème. Si la fuite vient effectivement du manchon, tu peux également déserrer le collier de serrage du manchon, enlever la vis de serrage, enlever la petite entretoise, remettre la vis sans l'entretoise ce qui te permet de serrer le manchon plus fort. Ça peut suffire à régler le problème.
Merci pour l'info pour le collier. Les miens sont serrés au maximum et bougent quand même. Je vais essayer ton astuce en attendant d'en acheter d'autres
Re: fuite huile
Posté : 22 avr. 2018, 11:38
par sevy33
bonjour,
comment nettoyez vous les taches brunes moi je n y arrive pas
merci
Re: fuite huile
Posté : 22 avr. 2018, 15:19
Les taches jaunâtres sont des coulures d'essence.
Donc brosse à dent + essence et huile de coude.
