Page 1 sur 3
Bonette et son roulement de direction a 48 000
Posté : 07 févr. 2017, 10:23
par transalblack
bonjour,
voila étant parvenu au chiffrage des 48 000 bornes, je m’apprête a faire la réfection de la fourche des suites d'une fuite d'un des joints spi au fourreau droit qui m'a lâcher d'un bloc ne me gardant plus l'huile a chaque sollicitation et dégoulinant jusqu’à l'étrier depuis quelques temps et attendant cette révision pour le faire.
démontage de la fourche complète ne fût pas bien compliqué (double étriers, durites, abs, tuyau répartiteur
) ainsi que le remplacement du joint spi, mise a part qu'il y eu un "psitttttttt" d'air sortant de l'écrou du haut semblable a une bouteille de soda bien remuer
et que l'huile d'origine est visqueuse bien noire et malodorante comme cramée 8-°dont il a fallu que j’essuie tout bien l'intérieur pour faire bien propre pour la nouvelle huile
bref, je contrôle les roulement de direction de gauche a droite afin de voir avant le remontage de l'ensemble, si il y a la moindre résistance, rien si ce n'est qu'au centre il y a juste un ressenti d'un très léger point dure sans plus
mais rien ailleurs ci ce n'est que juste en plein centre
8-°
donc pas 36 solutions et pour pas y revenir dans un avenir proche, je me lance dans ce que je n'avais pas prévu
- desserrage de l'écrou centrale suivi de la rondelles crantée tout juste serré
et tire comme un malade sur le té qui ne vient pas du tout, mais y parvenant avec le maillet caoutchouc par tapotement du fait que de l'oxyde l'avait grippé
qu'elle fût ma stupéfaction de voir pour une bécane a 8000 € d'avoir des roulements a billes du siècle dernier présent là 8-°
non sérieux
donc je sort le té supérieure du cadre et vois que les difficultés ne vont que débuté avec les bagues restantes sur le cadre et qu'il y a un épaulement interne qui ne permette pas de les chasser directement
donc j’improvise a la dremel de faire juste une encoche chirurgicale dans l'épaisseur de la cage afin de permettre une prise d'appui pour le tube en fer de 25 mm a coupe franche afin de servir de burin pour le chasser, bref une perte de temps colossale mais j'y suis parvenu, malgré les quelques éclats
quand a celui du bas il est venu plus facilement bizarrement
dont les cages, bizarrement rouiller alors que jamais le jet d'eau y est allé
la chasse de ce qui reste sur le té, par une entaille afin de mieux le libéré du fait de sa chauffe de la coupe
dont voici l'ensemble
pour en revenir sur la question :
est il normal qu'a 48 000 ce le soit HS comme cela avec des impactions
mais par contre, le remplacement de tout le kit roulement sera en rouleaux coniques dès a présent
je me suis permis de me faire des petites encoches pour que si je doit y re-intervenir que ce le ne soit pas aussi contraignant
et sans le vouloir, le haut et le bas sont quasi au même endroit a ce que je vois sur la photo
fin
Re: Bonette et son roulement de direction a 48 000
Posté : 07 févr. 2017, 15:44
Si les roulements n'ont pas été entretenus et pas correctement serrés c'est possible qu'ils soient HS.
Posté : 08 févr. 2017, 08:15
par transalblack
depuis mes débuts du neuf, tout d'origine sans aucune intervention que ce soit, parce que rien est prévu question maintenance
cela reste curieux qu'a un si faible kilométrage
et que au grand jamais, il n'y eut karcher ou autres compresseur d'air et bien que les joints de protection présent en on parfaitement rempli leurs rôles d'anti-poussières
y a eu aussi de la piste
or, la difficulté que cela représente pour en faire le démontage, je doute que ceci soit une intervention prévu à faire couramment dans son programme d'entretien.
tu parles : une légende ce mite de fiabilité, y a rien de valable, je n’arrête pas de tout refaire et modifier
Posté : 08 févr. 2017, 08:19
L'entretien des roulement de direction n'est pas trop méchant.
Faut juste caler l'avant de la moto.
Et ça peut se faire sans gros démontage !
Posté : 08 févr. 2017, 09:08
par transalblack
j'y veillerai a l'avenir, malgré le fais que je vais chouayer les nouveaux avec de la bonne graisse pour roulement
Posté : 08 févr. 2017, 09:36
par vanvan631
percer la colonne de direction, tarauder, mettre un graisseur et remplir de graisse, ce ne serait pas une solution ?
j'avais fait ça sur un quad au niveau du bras oscillant pour préserver un peu plus les roulements de la barre de transmission
pour info
http://swiss-biker.bbconcept.net/t21639 ... -direction
http://www.super-tenere.org/t3422-grais ... -direction
Posté : 08 févr. 2017, 15:26
par stefter
oui c'est fesable !
mais autant sur un bras oscillant qui peu tremper dans les projection ou meme l'eau je trouve ça indispensable, autant la colonne ....
quoi que elle doit bien prendre les projections de la roue avant...
m'enfin je pense qu'en en mettant un max ,la graisse aura tendance a glissé vers le roulement du bas qui est le plus exposé...
attention aussi au roulement de qualité moyenne !
chez les revendeurs c'est moins chere mais la qualité est moindre meme sur des coniques...
je les change de manière trop periodique a mon gout...
Posté : 09 févr. 2017, 07:38
par transalblack
en attendant les encoches m'ont déjà servi pour ressortir la nouvelle bague conique
cette dernière ne voulant pas vraiment y aller et d'une résistance tel que c'était du martelage
qui n'en rentrer pas vraiment dès le premier tiers
donc,
le petit coup du congélo -25° pour voir
c'est pas rentrer direct, mais bien mieux
par contre pour le té, c'est pas la même blague
il m'a fallu faire avec son ancienne bague préalablement entailler afin de ne pas la ressertir elle aussi
mais de m'en servir de taquet en position retourné afin de ne pas prendre la cage des rouleaux
mais pas si simple, un tube aurait mieux fait l'affaire dans ce cas présent, mais point de la bonne longueur de ce diamètre sous la main; donc "grande séance martelage minutieux"
lors du ré-assemblage, je n'en ai pas bourrer le corps creux de graisse, mais bien généreusement
pour ce qui est du serrage de l'écrou étoilé, il ne faut pas faire le serrage comme citer dans la RT du fait que n'étant plus le même ( 5 kg d'origine
) mais simplement de serrer juste un poil de plus que son point de contact, qui de suite en durci la direction, toute fois cette valeur de force en rotation devra être comprise entre 1,1 kg a 1,6 kg comme la préconisation la recommande, puis rondelle et écrou noir au couple de 10,5 kg
espérant bien maintenant que cela va avoir une durée de vie bien supérieure .......
Posté : 09 févr. 2017, 07:42
Et oui, ne pas jeter les anciennes bagues...
Et le serrage se fait au feeling. Sans oublier qu'au serrage du té sup( écrou borgne) on resserre un peu encore la colonne.
Posté : 09 févr. 2017, 08:07
par transalblack
non pas tant que ça, puisque le té fait l'intermédiaire entre, mise a part que qu'en tu sers le dernier écrou sans avoir bloquer le té, cela peu entraîner ton écrou étoilé de part la rotation du té
simple tu braques a droite en gardant la butée du té inférieure en contact avec les tubes en place et tu sers au couple et rien ne bougera
Posté : 09 févr. 2017, 11:54
par vanvan631
Posté : 10 févr. 2017, 08:04
par transalblack
quelle cuisine
y faut faire pour la mécanique de nos jours
tu chauffes pour dilater
tu gèles pour rétracter
donc pour l'insertion du roulement sur le té :
ne pas mettre le té pas au four comme tu le dis, parce que déjà a température normale c'est galère, mais plutôt lui tu le gèles pour que l'axe se rétracte bien
et pour permettre encore mieux la bonne coulisse, là, la bague du roulement pour l'agrandir tu l'as chauffe bien pour que s'aille quasiment presque tout seul jusqu’à sa base de siège de butée (sans oublier de mettre en premier la rondelle-joint avant)
Posté : 10 févr. 2017, 08:29
par transalblack
tu m'étonnes, incroyable, la cage a bille et bien elle est en quoi, hein
ce truc là :
rèf : 91015-kt8-005
vendu a 29,59 € pièce ....
réponse :
P L A S T I Q U E
donc, si vous voulez y mettre de la graisse sur les roulements de direction "d'origine" en préventif, veillez a ne pas mettre n'importe quoi qui altère le plastique
Posté : 10 févr. 2017, 09:58
par Olitransalp
Super intéressant ton post !
J'en ai ouvert un aussi hier suite a un problème identique ...
Avant hier, j'ai acheté une transalp de 2007 avec 30 000 km au compteur.
En rentrant chez moi (quasiment 200km) j'avais l impression que la moto avait quelque chose de bizarre mais sans trop savoir quoi.
Hier direction chez un concess Honda près de chez moi, on met la moto sur béquille centrale on fait droite gauche, gauche droite avec la direction gros point dur au milieu ... quand je met le guidon droit il est calé et si on lance doucement le guidon pour qu'il s'arrete vers le milieu, il s'axe tout seul (on le voit meme faire des va et vient de quelques milimetre)
Donc ton cas n'est pas isolé.
Normalement je dois retourner en concession demain (200km pour y aller comme ca ...) pour qu'il me fasse le controle complet.
Posté : 10 févr. 2017, 12:23
par vanvan631
Posté : 11 févr. 2017, 08:05
par transalblack
Olitransalp a écrit :Super intéressant ton post !
merci
Posté : 11 févr. 2017, 08:43
par transalblack
je pense que suivant l'usage et les conditions de route que l'on circule fait que cela doit y jouer
ne serait ce que mon usage :
- circulation urbaine, extra-urbaine = pavages et routes pourries, ralentisseurs (plus ou moins fort
) , troues, freinages, voies rapides (donc haute vitesse
- escapades hors-pistes = de la pistes forestières a celle que l'on ce demande qu'est ce dont
et qui fait que cela torture bien tout au delà des suspensions
fait que cela contraint en permanence cette pauvre cage de maintient de bille "
en platic"
et donc a fait un écart variable de l'ensemble des billes pour que mon centre ce soit marquer ainsi, de part l'élasticité du mauvais maintient (que n'a pas une cage métallique
et que seule la mise sur cale pour la réfection de l'ensemble de ma fourche;
ce n'est que là, que j'ai pût que le constater et encore que ce soit infiniment décelable bien que a y être j'ai investigué
car sur ses roues, cela n'a jamais rien affirmer le moindre désagrément en conduite.
Posté : 11 févr. 2017, 13:14
par poulpito
pense bien à resserrer dans quelques kms
Posté : 11 févr. 2017, 17:16
par citropascal
Que la cage des roulements soit en plastique on s'en fiche puisqu'elle n'est là que pour tenir les roulements, le temps de poser le T. J'ai pas mal de vieilles moto/mobylettes/vélos qui n'ont pas de cage, et où je monte les billes à la graisse.
Et en plus faut voir la chose du bon côté, en plastique, la cage ne risque pas de rouiller
Posté : 12 févr. 2017, 07:58
par Olitransalp
Si le remplacement a été fait par un pro, (avec le matos et les outils qu'on suppose supérieur au notre) il faut quand meme resserrer après quelques km ?
Les miens ont été changés hier, le mec a fait un essai routier de 5 minutes, il a resserré, il a roulé avec et a encore resserré (environ 10km en tout)
Faut surveiller ?
Posté : 12 févr. 2017, 08:56
par transalblack
poulpito a écrit :pense bien à resserrer dans quelques kms
non, pour un roulement conique a rouleaux
Posté : 12 févr. 2017, 09:25
par transalblack
citropascal a écrit :Que la cage des roulements soit en plastique on s'en fiche puisqu'elle n'est là que pour tenir les roulements, le temps de poser le T. J'ai pas mal de vieilles moto/mobylettes/vélos qui n'ont pas de cage, et où je monte les billes à la graisse.
pareil vieux moyeux de vélo
et bien si détrompe toi toute la différence est là
un roulement a bille par cage a pour but de guider et maintenir l'ensemble des billes bien horizontalement et harmonieusement sur un chemin de bille, évitant ainsi ce qui se traduit comme mes impactions présente sur la bague cuvelée de part un non-maintient de verticalité, bien qu'un serrage n'y fera aucune résolution.
un roulement a un certain critère spécifique de contrainte tel que :
- supporter une force radiale et axial
- une vitesse de rotation
- une atmosphère (humide, poussières, chaleurs, ...)
mais là, Honda a juger du moins un peu faible, ce qui ne peut que faire-faire des interventions en retour
Posté : 08 oct. 2019, 07:33
par transalblack
Et bien lors de mon récent changement de pneu, tant qu'elle était sur cale en lévitation
, j'ai voulu contrôlé si cela aller a ce niveau là, que j'ai décelé un petit point dure très léger en plein centre 8-°
Jusque là, y avait rien comme trouble a la conduite bizarrement avec mes anciens pneus
mais bon je me suis dis je verrai cela pour plus tard
Mais de suite après ce changement, la conduite n'étant plu possible et sembler bien s'amplifier au fil des kilomètres .....
Donc démontage et constat après seulement 45 000 km :
A savoir que celui de gauche est le haut et l'autre le bas (puisque faut l'exploser pour l'extraire), pourtant pensant bien que se soit celui du bas qui encaisse tout le poids et bien non intact qu'il est
Vraisemblablement, cela doit être une moyenne d'usure pour cet organe, car curieusement semblable en tenu kilométrique
Cela n'a pas empêcher que je re-remette des coniques a nouveau, malgré un léger kilométrage inférieur a ceux d'origines a billes.
Posté : 08 oct. 2019, 08:03
par Tenno
Ce que je trouve de plus compliqué dans cette opération c'est de trouver le bon serrage.
Posté : 08 oct. 2019, 09:27
par Vieux møtard
Ils ont duré moins longtemps que les origines on dirait
Posté : 08 oct. 2019, 09:32
par ALGO38
45000, c'est pas non plus délirant je trouve, surtout si tu n'as pas contrôlé le serrage/graissage après un ou deux mois.
c'est souvent comme ça quand on prend pas de la pièce d'origine.
Posté : 08 oct. 2019, 11:14
par stefter
Tennophil a écrit :Ce que je trouve de plus compliqué dans cette opération c'est de trouver le bon serrage.
pour les roulements coniques,lors du montage je sert asser fort jusqu'au blocage du roulement ,en fesant pivoter la piece lors du serrage ,et je devisse d'un quart de tour...
je verifie le serrage au bout de 1000 bornes ,en general ça bouge pas..!
a savoir que la qualité des roulements a bien baissé depuis 10 ans!
en general je mets de la piece estampillé Honda pour les roulements..
Posté : 08 oct. 2019, 11:28
Au feeling... Sans oublier que le montage du té sup (écrou borgne) resserre un peu les roulements !
Posté : 08 oct. 2019, 11:40
par Vieux møtard
stefter a écrit :(...)
Je pense que je mettrais de l'origine aussi, quand la question se posera de les changer.
Environ 80oookm sur ma Transalp avant d'avoir un point dur et de faire mettre des roulements coniques.
Quand aux Africa 750, j'attends toujours de savoir à combien les roulements lâchent, 93oookm et toujours en roulement d'origine sur ma 2003 et l'autre a été vendu à 86oookm avec les roulements d'origine.
Donc 40oookm, ça me parait pas trop la peine de mettre des roulements coniques, si c'est pour avoir une durée de vie aussi faible. Les roulements coniques étaient sensé durer plus longtemps que les roulements à billes d'origine.
Posté : 09 oct. 2019, 09:13
par transalblack
A y regarder de plus près, la piste de gauche (celui au point dure) c'est le cémenté qui est parti
puisque c'est du cuivre qui apparaît 8-°
Quand a celui de droite (pour rappel celui du bas du T de fourche), on peut distingué que cela commencer a apparaître de la même manière similairement comme quasi semblable en trait d'usure.
L'usure des éléments que je bousille ne peut pas être pris en comparaison, car j'utilise de façon intensive tout ce qui me passe entre les mains
, donc faut reconnaître que dans mon cas, c'est une bonne moyenne d'avoir tenu quasi identique au type de cage a bille que celui d'origine, bien que les coniques ont un prix inférieur, ce qui en représente juste le seul avantage, ce dont j'ai remis a nouveau.
