[Tuto] Nettoyage des carburateurs
Salutations a tous les transalpiste qui vont se lancer dans cette opération et a tous les curieux saint d'esprit !
Je crée ce petit tuto pour aider ceux qui veulent se lancer dans l'opération et se donner une idée de l'ampleur du travail a effectuer.
La paire de carbu est bien bien sale en extérieur comme a l'intérieur.
Pour les désassembler, il y a deux grandes vis latérale a enlever
prenez garde au ressort de synchronisation
et au ressort entre les deux carburateurs
voici les deux grandes vis
Je conseils même de nettoyer l'extérieur des carbu a l'essence avant de désassembler mais faite comme vous voulez, c'est pour éviter de saturer le bain a ultrason de crasse lors du nettoyage interne
coup de pinceau nylon
coup de soufflette
voila des carbu tout propre prêt a être démonter
on commence par le chapeau, il y a 4 vis a enlever
on retire le boisseau en faisant très attention a ne pas déchirer la membrane, on vérifie qu'elle ne soit pas abimée par la même occasion
! attention au remontage ! , la "petite oreille" sur la membrane va bien en face du petit trou, il y a une gorge pour la placer, pas de panique
voilà pour le haut du carbu
Au tour de la membrane d'enrichissement a la décélération
attention a ce petit joint, bien le recuperer
le coté latéral est démonté
on attaque maintenant la cuve, 4 vis aussi
on retirer l'axe de flotteur délicatement, les pate en alu du carbu sont fragile, ne jamais forcer
on retire le flotteur
le pointeau de carbu peut être accroché au flotteur ou non, il faut le récupérer et voir si il n'est pas usé
on dévisse le gicleur d'essence de ralenti
le gicleur d'essence principal
le puit d'aiguille
le puit de pointeau d'arrivée d'essence
il y a un tamis au bout du puit
des fois, il reste dans le carbu
voici l'ensemble
on dévisse la vis de reglage de la richesse
elle vient généralement avec le ressort
il faut recuperer avec un crochet (ici un curroir de dentiste modifié) la rondelle d'appuis du joint
le joint
voici l'ensemble de la cuve et de la vis de richesse (vis-ressort-rondelle-joint)
Voici les beau carbu a poil !
un petit bain aux ultra son ou dans une casserole remplis de vinaigre ou citron, on n'oublie pas les gicleur et couvercle de cuve
voilà, une fois bien rincé dans l'eau pour neutraliser les acides et bien soufflé, ils sont prêt a remonter (comme dit les revue techniques, dans le sens inverse de la dépose ! évident !)
OH ! c'est BOH !
Modifié en dernier par ALGO38 le 26 oct. 2022, 07:16, modifié 15 fois.
marmotte 63
Re: Nettoyage carburateurs de transalp 600
Message par marmotte 63 »
Bravo Alain, je suis le sujet avec grand intérêt.
:respect :respect :respect :respect
Tu as une astuce pour les consommables, les avoir moins chère ?
un prix forum?
as tu trouver des joints inaccessibles entre les corps de carbu?
des joints qui pourrait avec le temps cree des prises d'air creant les pet pet caractéristiques à la décélérations sur les vieux carbus...?
sinon tuto interressant bien detaillé... :premier
marmotte 63 a écrit :\o/
un prix forum?
je me sert chez http://www.pieces-moto-kristen.fr/
ils sont reactif et bien placé en prix
marmotte 63
un prix forum?
Merci Stéphane :premier ,
C'est le prix du commerce.
Mais, je cherche un prix club/forum.
Car je trouve que c'est encore un peu chère.
On arrive a faire de super pignons de sortie de boite.
Y aurait pas moyen de faire pareil pour ces membranes qui vaut la peau des c......es.
stefter a écrit :as tu trouver des joints inaccessibles entre les corps de carbu?
J'ai été dérangé en plein élan, j'ai pas encore sorti les vis de richesse pour dire.
je regarderai de près, le système d'enrichissement m'interpelle, il y a un joint ovale, il peu peut etre foutre la demer.
si je trouve quelque chose, je le détaillerai.
pour le prix des pièce, je ne sais pas, je vais regarder au pif sur ebay ou les chinois a vélo, je sais pas encore...
vanvan631
Message par vanvan631 »
un prix forum?
Ce site n'a pas l'air trop mal
http://www.cmsnl.com/honda-xl600v-trans ... ml#results
Moto-kristen est très bien, surtout qu'ils vendent au détail.
Cmsnl est bien connu pour des bons prix de pièces d'origine.
gilou64
Message par gilou64 »
Excellent tuto... merci pour tous ces détails .. :respect
fggb
Message par fggb »
+1
je ramène juste ma petite fraise pour regrouper des infos "carbu" au mêmes zendroits du fofo :
viewtopic.php?f=49&t=24570&hilit=reve+R
Merci pour le partage Alain thx
venaga
Message par venaga »
merci pour tout :premier
ALGO38 a écrit : le système d'enrichissement m'interpelle, il y a un joint ovale, il peu peut etre foutre la demer.
Si je vois bien sur les photos, ce petit joint a été traité avec une patte à joint silicone ou un truc du genre.
A mon avis ... bon à changer ... de même que les joints de cuve :ouioui
Sinon, :bravo et thx pour le topic, et même question que Stef :
stefter a écrit :as tu trouvé des joints inaccessibles entre les corps de carbu ?
je me demande si cette "poisse" ne remonte pas dans le petit conduit et, qui, en fin de compte, supprime l'effet du dispositif.
J'ai édité le sujet pour plus de clarté.
on reprend donc a partir du démontage du puits de pointeau.
J'ai pris une photo supplémentaire pour montrer l'espèce de poisse sur les membran d'enrichissement, on voit un fil de poisse
je fait un petit UP !
T'as rajouté des photos? Y en avait qui n'étaient pas visibles à mon dernier passage :mrgreen:
Les joints, tu les changes, ou tu les passes au silicone?
Les joints sont en bon état, je leur passerai un voile de silicone.
Super tuto! :bravo :bravo :bravo
Merci Alain thx
Bebert
Message par Bebert »
t'es bon !!!
Algo, tu n'as pas répondu à cette question de Stef :
stefter a écrit :as-tu trouvé des joints inaccessibles entre les corps de carbu?
des joints qui pourraient avec le temps créer des prises d'air créant les pet pet caractéristiques à la décélération sur les vieux carbus
Rolibulle a écrit :Algo, tu n'as pas répondu à cette question de Stef :
Non, j'ai rien trouvé, pas de jeu dans les axe on plus.
il y a bien des pastilles, est ce que les sienne sont poreuse?
Tanxane
Message par Tanxane »
Merci pour l'info, j'ai commandé 2 membranes d'enrichissement.
Re: [tuto] Nettoyage carburateurs de transalp 600
J'ai voulu donner le lien de ce tuto a un membre mais les photos n'apparaissaient plus, j'ai eu la chance d'avoir sauvegarder l'album sur facebook, je les ai remises, ça m'as pris du temps mais ça peux servir !
Super Algo ! thx :bravo
:bravo C'est génial ce tutoriel très bien fait et en plus tu as su remettre les photos !
Bravo Alain :ouioui
Faudra que je vérifie s'il est dans la FàQ mais là je suis loin.
Morbach
Message par Morbach »
:bravo
Ma deuxième signature t'es très reconnaissante.
Tu as hébergé les photos dans le fofo Algo ?
Morbach a écrit :
18 août 2022, 13:03
:bravo
Non, je les ai hébergées sur servimg.com, elles étaient sur facebook heureusement.
j'ne ai profité pour mettre un peu d'ordre dans le tuto...
Re: [Tuto] Nettoyage des carburateurs
thx
Merci Alain
:bravo
