ralenti qui peine à redescendre + ratatouillage.
Posté : 16 sept. 2016, 13:33
par patate
Bonjour à tous.
Un petit problème avec mon cheval.
600 Transalp de 90, ±150000 km.
Symptômes.
Après coupure des gaz reste accélérée un moment puis reprend le ralenti, à chaud et à froid.
Donne l’impression de tourner sur 1 pâte (même une certitude) au ralenti mais pas quand je mets les gaz, au-dessus de 2500/ 3000tr.
Echappement cylindre arrière tout juste chaud quand je démarre alors que l’avant est déjà bien chaud. Après avoir roulé les deux sont à la même température du moins je me crame la main sur les deux.
Déjà fait.
Bougies neuves, nettoyage carbu"s" avec un additif que l’on met dans l’essence, filtre à air neuf, plaquettes AV neuves (je déconne).
J’ai déjà été emmerdé avec un CDI HS mais je n’avais plus de compte tour hors dans le cas présent le compte tour fonctionne à tous les régimes par contre je ne me rappelle plus quel CDI gère le compte tour celui du cylindre avant ou celui du cylindre arrière. D’un point de vue de la consommation elle est standard dans les 5L/ 100Km comme d’habitude dans mon style de conduite.
Pour résumer, elle ratatouille mais d’où ?????? En tous cas dans les tours c’est bon seul la reprise du ralenti se fait attendre.
J’espère avoir une ou des réponses qui ne m’oblige pas à démonter la moitié de la bécane.
Re: ralenti qui peine à redescendre + ratatouillage.
Posté : 16 sept. 2016, 14:46
par Morbach
Démonter la moitié de la bécane non, mais les carbus TRES probablement.
Une fois de plus ça sent le boisseau qui coince.
Essaie tout de même d'inverser les CDI pour voir si tu perds le compte tours mais j'y crois pas.
Elle a du mal à passer les 2500/3000 et après ça va ?
Et avec un coup de starter quand ça ratatouille ?
Posté : 16 sept. 2016, 17:16
par patate
Oui c'est ça un peut galère à prendre les tours mais après c'est bon. Pour le starter j'ai pas essayé mais bon je ne pense pas que se soit l'idéal à chaud. Un détail qui me revient cause que je viens de rentrer du boulot avec mon piège, à froid posée sur la béquille (pas moi sur la béquille la moto) elle tourne en ratatouillant et quand je la redresse elle prend les tours sans que je touche quoi que ce soit.
Pour info je tourne au SP95 ou 98.
Je pense que le ratatouillage et la peine à redescendre au ralenti sont liés, un boisseau pourquoi pas mais pourquoi le régime de ralenti changerais entre posée sur la béquille et position droite?
Posté : 16 sept. 2016, 17:30
par Morbach
patate a écrit :Oui c'est ça un peut galère à prendre les tours mais après c'est bon. Pour le starter j'ai pas essayé mais bon je ne pense pas que se soit l'idéal à chaud.
C'est pas un souci, si tu l'actionne pile poil quand tu accélère et que ça se met à ratatouiller (sous 2500/3000 donc) et que le starter fait "quelque chose" genre aide un peu, même très brièvement, ça indiquerait que le souci est dans un carbu.
M'enfin pour moi c'est sûr.
.......... à froid posée sur la béquille (pas moi sur la béquille la moto) elle tourne en ratatouillant et quand je la redresse elle prend les tours sans que je touche quoi que ce soit.
C'est nouveau ça .... connaissais pas ce gag.
Mais de toute façon c'est carbu, je vois pas quoi d'autre.
Peut-être un souci de niveau de cuve, un flotteur qui coince avec son pointeau, ce genre de chose.
Ceci dit il faut vraiment très peu de choses pour contrarier un boisseau pas tip top, peut-être que l'inclinaison suffit.
M'enfin avant de tomber les carbus, tu peux simplement faire ceci:
-virer caches latéraux/selle/réservoir.
-virer le conduit d'air qui arrive sur les carbus.
T'en as pour 5 mn.
Ensuite tu soulèves doucement et lentement tes boisseaux pour voir si y'en a pas un qui coince un peu.
Tu vas sentir la résistance des ressorts (continue) mais tu ne dois sentir AUCUNE résistance ponctuelle à la montée, même à peine perceptible.
Ensuite tu les relâches et ils doivent redescendre sans coincer et sans à coups.
Et même tiens, avant de faire au doigt, démarre ta meule avec l'essence dans les cuves et observe tes boisseaux (s'ils montent/descendent bien) sur la béquille puis redressée.
Posté : 16 sept. 2016, 18:15
par patate
Ok je vais voir ça pour les boisseaux voir même les flotteurs. J'avais aussi pensé aux vis de richesses.
Posté : 16 sept. 2016, 23:34
par Gérald38
Morbach a écrit :...C'est nouveau ça .... connaissais pas ce gag...
En fait sur ma Violetta de 98, quand je bougicotte le tuyau du starter, le régime moteur qui se modifie en fonction de l'humeur et du vent local ou de la Dame qui passe à côté de la t@. :greuh
T'es sûr que ton câble de starter est propre ? Un coup de graisse câble ne serait-il simplement pas le bienvenue \o/ ? \o/ Chez moa, c'est à faire, c'es sûr. :oops: :oops: :oops: D'ailleurs, le truc qui s'appelle l'hiver, est bientôt programmé, non :chier ? Après le phénomène ça empire :pasfou
Enfin moi je dis ça... :stress :hehe :ouioui :stress :stress
Posté : 17 sept. 2016, 09:32
par patate
Pour sûr un petit graissage des câbles ne peut pas nuire d'autan que depuis 90 ils en ont rarement vu (jamais).
Déjà trifouillé les gaines pour voir si ça change qqc ben non. Ça doit être un truc à la con, je vais être bon pour déposer les carbu"s".
Posté : 17 sept. 2016, 11:11
par Morbach
patate a écrit :Pour sûr un petit graissage des câbles ne peut pas nuire d'autan que depuis 90 ils en ont rarement vu (jamais).
Ne te contente pas de graisser par le haut du câble, faut tout tomber à cause d'une boîte à mi chemin où se trouve le raccordement des trois câbles, si tu graisses le haut ça se perd dans la boite et les deux câbles du bas restent secs.
Fais attention au cheminement des câbles (prend des photos) avant de démonter, c'est bien chiant à repasser après et retrouver le bon emplacement.
Question carbus, méthode de démontage:
-virer câbles gaz
-virer câble starter DROIT
Déserrer les colliers sur les pipes
-tirer les carbus et les désaccoupler des pipes
-tourner les carbus vers la DROITE dans le cadre
-enlever le câble de starter GAUCHE (c'est bien plus facile comme ça)
-sortir les carbus par le haut dans cette position
Inspecter le dessous du gros conduit d'air une fois tombé. Il casse systématiquement autour de la partie qui va sur le carbu droit.
Posté : 19 sept. 2016, 13:06
par patate
Ok maintenant reste à trouver le temps et une météo clémente pour me lancer.
Posté : 19 sept. 2016, 16:51
par LOOPING
je pense fortement à un robinet d'essence défaillant ( membrane hs , essence qui arrive directement par le tuyau de dépression) trop d'essence dans le cylindre arrière
je dis ça ......j'dis rien :zen
Posté : 19 sept. 2016, 16:58
par SavoieLibre
LOOPING a écrit :je pense fortement à un robinet d'essence défaillant ( membrane hs , essence qui arrive directement par le tuyau de dépression) trop d'essence dans le cylindre arrière
J'ai eu le cas, ce n'est pas les mêmes symptômes.
Pour moi, il faut démonter les carbu pour les nettoyer, voir remplacer des pieces.
Posté : 19 sept. 2016, 18:07
par LOOPING
moi aussi j'ai vu plusieurs cas et c'était ça ( membrane hs) :zen
Posté : 19 sept. 2016, 18:26
par Morbach
Ca sentirait méchamment l'essence, or il est pas fait mention de ça.
D'un sens comme d'un autre, si à 150 000 les carbus ont pas étés tombés, ben vaut mieux le faire avant les inévitables tuiles.
-Membranes X4/boisseaux/colliers pipes qui serrent plus/pipes fendues eteussétéra.
Mais tu as raison, l'aurait fallu signaler le robinet ET la durite de dépression.
Patate si tu lis, mate de près la durite de dépression qui va du robinet au cyl AR. Regarde si elle est pas fendue, si elle est d'origine elle doit fatiguer.
Et puis avant de tomber le réservoir, débranche la durite d'essence, robinet ouvert et vois si l'essence coule.
Posté : 19 sept. 2016, 18:42
par stefter
si le ralentit du mal a redescendre c'est aussi signe d'une prise d'air possible!
tu peux essayer de resserrre tes pipes d'addmition en virant les entretoises qui limitent le serrage des pipes neuves!
là ça doit plus etre le cas!
Posté : 21 sept. 2016, 19:58
par patate
Bonsoir à tous.
J'aime bien l'idée de looping, le robinet d'essence au moins c'est simple mais j'ai un doute car ma consommation n'a pas bougée mais je vais regarder.
Les carbus ont déjà été déposés vers les 80000 mais pour une autre raison qui en fait n'avait rien à voir avec les carbus, la brelle n'avance plus poignée dans le coin donc direct autopsie carbus et là rien RAS. Comme une burne que je suis c'était le filtre à air qui était blindé de merde, avouez que c'est con....
Faut que je dépose les carbus c'est sûr mais putain ça fait chier grave car mécanique rurale avec les morbaks qui te tournent autour, le cliquet dans une main le "flingue" dans l'autre.
Pour le moment je me suis rabattu sur mon TDM (900) mais je préfère mon vieux clou, j'arrive pas m'y faire au TDM c'est con.
Posté : 21 sept. 2016, 20:28
par Morbach
patate a écrit : Comme une burne que je suis c'était le filtre à air qui était blindé de merde, avouez que c'est con....
Burne ça me va :roll: 8)
T'ain, est-ce que par hasard tu sous-entendrais que j'ai des rejetons de Moi dans ton secteur ??! :chier
Bon après c'est possibptêtr, mais bon, ta localisation est pas bien précise, en RP j'ai bouillavé ici ET là alors ... :pasmafote
Et euh ... me crève pô hein auprès des mères des pré-délinquants évoqués, les pensions alimentaires chuis pas abonnable :twisted:
Posté : 22 sept. 2016, 09:58
par patate
J'avais pas fait le rapprochement mais bon ça s'écrit pas pareil...
Posté : 22 sept. 2016, 10:18
par biour
Il faut qu'il bricole dans la cave, cela fait couleur locale ^^ (et je sais de quoi je parle) :gloup
Posté : 22 sept. 2016, 10:33
par patate
Les caves sont condamnées enfin dans le sens propre du terme parce qu’autrement y en a un paquet en liberté..... Sale temps.
Posté : 29 sept. 2016, 09:50
par taz95
patate a écrit :Un détail qui me revient cause que je viens de rentrer du boulot avec mon piège, à froid posée sur la béquille (pas moi sur la béquille la moto) elle tourne en ratatouillant et quand je la redresse elle prend les tours sans que je touche quoi que ce soit.
Ah je connais ça !!!!!!
Mais j'ai toujours pas trouvé la solution même après avoir nettoyé les carbus et changé les joints. Par contre j'ai toujours un doute sur le bon
coulissement des boisseaux dans mon cas.
