Couronne AR, y fait hièche Soïchiro !!!
T'ain troisième couronne que je change (monte d'origine) et troisième fois que je finis les écrous à masse+burin
Font chier à les biller comme ça ... ça sert à quoi nom de diou ???
Les deux autres que j'ai déja changées, je les ai serrées au couple, sans frein filet ... et elles sont encore là .... Merde !!!!
Ils auraient pu souder tant qu'ils y étaient
J'ai tout essayé, dégrippant, chauffe, super-chauffe (cramé la peinture du porte-couronne), dégrippant +chauffe+clé à choc ... Nada
Aussi essayé en douceur avec une put.n de rallonge ... mais ces d'écrous, ce n'est même pas du vrai 14. Ils sont un poil plus petits ... et mous Clé à pipe 6 pans, 12 pans, clé plate large .... toutes les clés arrondissent les angles avant que ça lâche.
De la Merde !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Comme vous avez pu le remarquer, c'était mon coup de gueule du jour Désolé
PS :
Mon conseil : prévoyez 6 écrous neufs avant de décider de changer votre couronne
Fort des expériences précédentes, je les ai ... et j'en re-commande 6 de suite
PS :
Re: Couronne AR, y fait hièche Soïchiro !!!
jean pierre sort de ce corps..
- Tenno
Bienvenue au club Roli, j'ai failli tronconner la dernière sur ma bleue. En chauffant et avec une rallonge de plus d'un mètre, c'est venu.
Les mecs montent ça à la clé à chocs.
Le problème ce n'est pas la rallonge, toutes mes clés de 14 tournent autour J'en ai essayé 5 différentes .
A se demander si ce n'est pas un cote US à la con .
D'ailleurs, cerise sur le gâteau, le filetage n'est pas un "M10" standard donc de la baise pour mettre des écrous moins mous.
- Tenno
J'ai eu exactement le même problème, pour venir à bout, j'ai utilisé une douille de 14 Facom neuve rentrée à la massette sur les écrous qui commençaient à bien s'arrondir. Et ensuite mon quintal sur la rallonge. La douille a tenu.Rolibulle a écrit :Le problème ce n'est pas la rallonge, toutes mes clés de 14 tournent autour J'en ai essayé 5 différentes .
Moi aussi j'ai une bonne paire de douilles C'est l'écrou qui a complètement foiré
- Tenno
Oui, ils sont en guimauve leurs écrous, dans ce cas, tronçonneuse.Rolibulle a écrit :Moi aussi j'ai une bonne paire de douilles C'est l'écrou qui a complètement foiré
poste a souder et souder dessus l'écrou ; -)
- ZeDab
Sors de ce corps, fggb !!!Rolibulle a écrit :Moi aussi j'ai une bonne paire de douilles
Sur mes deux mamies (snif), à chaque changement de kit chaîne, aucun problème chez mon méccano... Je lui demanderai son truc à l'occasion (c'est bien pour sortir la couronne arrière ?)
une clef griffe et un tube pour debloquer l ecrou ........
rombiere addicte
Je fixe la couronne dans l'étau, je prends une bonne clé BTR pour immobiliser la vis avec une petite rallonge style clé à pipe
de l'autre côté une douille facom de 14 avec carré d'entrainement 1/2" et le levier qui va bien, parfois une rallonge.
Il n'y a qu'une fois ou j'ai cru que ça n'allait pas le faire, y-a tout l'établi qui se soulevait
Mais je n'ai jamais foiré d'écrou.
Ben j'ai fait tout pareil que toi, FACOM aussi, rallonges et tout et tout ... et c'est les écrous qui déclarent forfait
J'ai quand même fini avec la masse de 2 Kg sur un burin neuf ... et non, je ne suis pas un boeuf !
Bon, le frein filet il avait 26 ans puisque la monte est d'origine (40,000 Kms) ... du béton quoi !!!
- ALGO38
des fois, c'est les vis des disques qui me font peur
tes clé de 14 c'est de la merde ! (hommage a jp coffe)
Ben pas de chance alorsRolibulle a écrit :Ben j'ai fait tout pareil que toi, FACOM aussi, rallonges et tout et tout ... et c'est les écrous qui déclarent forfait
Pour le frein filet, je ne chauffe que les vis de fixation des disques, parce que là ça craint vu qu'il faut desserrer avec l’empreinte 6 pans creux.
- barth64
Moi je tape avec un marteau pour que la clef se cale bien dans l'empreinte !
Si besoin je mets un peu de patte à roder les soupapes pour avoir une meilleure accroche .
La couronne serrée dans un étau et clef avec un manche à rallonge télescopique de chez Bricot Dépot ( très pratique aussi pour les axes de roues , biellettes et amortisseur )
FUCK CANCER
FUCK CANCER
Nan, nan, pas d'accord, mes clés elles en ont vu d'autres ... d'ailleurs les écrous elles en font des cylindres ... c'est les écrous qui sont de la merdeALGO38 a écrit :tes clé de 14 c'est de la merde ! (hommage a jp coffe)
Ca aussi j'ai fait et ben nonbarth64 a écrit :Moi je tape avec un marteau pour que la clef se cale bien dans l'empreinte !
J'ai aussi tapé fort sur le coté 6 pans de la vis (avec une douille 6 pans au fond).
Alors ça par contre je n'ai pas essayé ... pour la prochaine foisbarth64 a écrit :Si besoin je mets un peu de patte à roder les soupapes pour avoir une meilleure accroche
Ca doit sûrement aider quand on fait levier avec un vrai graaaaannnnd levier (que j'ai essayé).
Sur les trucs qui résistent il faut des clés 6 pans, surtout pas des 12 pans comme les clés à œil.
Ah oui, clé 6 pans bien-sûrTiTi a écrit :Sur les trucs qui résistent il faut des clés 6 pans, surtout pas des 12 pans comme les clés à œil.
12 pans
- Mototrell
- roi de la soupape
- Département : ESP - Espagne
Ex Transalp 600 (93)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
- transalblack
je m'en suis vu aussi avec ce même recule sur la qualité de l'outillage de toute ma quincaillerie de clefs
j'ai fini par les avoir a la péteuse a choc et sans forcer avec la vrai douille a choc qui n'a sans trop refait leurs tronches d'écrous finalement
- vanvan631
Même soucis avec la mienne: ça avait fini à la disqueuse et des écrous et boulons neufs
Tout pareil !vanvan631 a écrit :Même soucis avec la mienne: ça avait fini à la disqueuse et des écrous et boulons neufs
- Mémé
Ben vous allez rigoler les enfants, depuis peu je trouve que les douilles 12 pans sont vachement mieux fichues que les 6 pans.
Enfin celles que j'ai tout du moins, des Magnusson de chez Bricodépôt, ont une forme de pétales vachement bien pensée au lieu d'une ordinaire forme d'étoile. Des pétales qui, précisément, n'appuient pas sur les coins du boulon. Du coup ça ne les arrondit pas.
Il faudrait que je fasse un dessin...
En fait même, passée une certaine taille, les douilles Magnusson à la pièce ne se trouvent plus qu'en 12 pans. Ce qui laisse penser que plus il faut visser fort, plus le 12 pans est mieux.
Modifié en dernier par Mémé le 04 avr. 2016, 21:56, modifié 1 fois.
Intéressant ça Mémé Vas-y, développes STP
Ceci dit, sur ceux de cette de couronne, j'ai essayé les 2, douille ou pipe, 6 ou 12 pans, plate super ajustée ... Que dalle
De la merde ces écrous je vous dis ....
Et/Ou alors, de la cyanolite le frein filet d'origine ???
- winger
- Vénérable
Je viens de m'y coller et j'ai découvert le problème... Au prix où sont vendus les kits, ils pourraient fournir la visserie!
- Mémé
Voilà, alors :Rolibulle a écrit :Intéressant ça Mémé Vas-y, développes STP
schémas grossiers de douilles en train de prendre appui sur une tête de boulon.
En rouge là où ça appuie. Puisque c'est ce qui nous intéresse.
douille 6 pans ordinaire :
Bien mais pas top, une fois que le rouge est tout plat ça tourne dans le vide.
douille 12 pans ordinaire :
Pire, à cause du creux dans le pan noir, ça tourne dans le vide encore plus tôt.
douille 12 pans pétales :
Top, parce que ça ne touche pas les coins, du coup ça s'arrondit pas, et ça tourne pas dans le vide. Plus ça creuse là où c'est rouge, mieux ça tient.
Pas d'accord, il faut bien plus que la petite zone rouge pour que la douille 6 pans tourne dans le vide, je dirais qu'il faut que l'écrou n'ait plus 6 faces mais 12 faces, sur ce dessin on en est loin.Mémé a écrit :douille 6 pans ordinaire :
- Mémé
Le rouge n'est pas censé illustrer le métal voué à l'ablation avant rotation à vide, mais seulement la zone de contact initiale...
Ca force là où c'est rouge quoi, si tu veux.
Tu comprends bien que si tu forces sur un coin, il a plus de chances de s'arrondir que si tu forces à côté pardi.
Modifié en dernier par Mémé le 06 avr. 2016, 21:32, modifié 1 fois.
J'utilise des Facom OGV 12 pans,et ça fonctionne super bien
Quand j'ai démonté la couronne sur la t@ j'en ai bavé ,mais on a plus de prise qu'avec une douille 6 pans
- vanvan631
Intéressant
