CAPTEUR PMH XLV 700
Posté : 31 mars 2016, 22:41
par milou
BONJOUR
j'ai un xlv 700 de 2009, depuis 2 ans j'ai un problème aléatoire d'échec de démarrage
Quand cela m'arrivait, je la mettais sur remorque direction Honda
Sur place , la moto démarrait ???
On a finit par trouver capteur pmf dans carter d'embrayage prend la limaille ... = échec
Il a été nettoyé , mais le problème persiste
Il faut que je remue la moto pour qu'elle veuille démarrer
A vous lire , merci
Re: CAPTEUR PMH XLV 700
Posté : 01 avr. 2016, 09:21
par Rolibulle
Un bête faux-contact quelquepart ?
Est-ce que le faisceau électrique a été suivi ?
Est-ce que le démarreur tourne sans que le moteur pête ou alors rien ne bouge ?
D'autre part, il y a le mot "limaille" qui fait un peu peur ! Je suppose que tu as vidangé, il y en a beaucoup ?
Si elle est "prise" par le capteur, c'est de l'acier.
Posté : 01 avr. 2016, 09:30
par milou
bonjour
la moto a 27 500 km , Honda a vidange et nettoyé et m'ont averti que cela pouvait se reproduire
si niveau huile au minimun , ce qui était le cas la derniere fois 600 km après revision chez une autre concession Honda
Du coup maintenant quand cela m'arrive ( je dois verifier le niveau) je la secoue et ça démarre
Vendre à un particulier pas possible ...
Posté : 01 avr. 2016, 09:31
par milou
le démarreur lance, la pompe a essence s'armorce, aucune anomalie en diag ...
Posté : 01 avr. 2016, 18:01
par Rolibulle
Je ne connais pas cette moto.
Est-ce qu'il n'y aurait pas un capteur qui empêche de démarrer si le niveau d'huile est trop bas ? ou la pression ?
Si tu la secoues, ça "mouille" le capteur et poum-poum ?
Sinon, j'en resterais au faux-contact quelque part.
Posté : 01 avr. 2016, 18:26
par capsule
Je pence aussi à un faux contacte ou alors le capteur pmh qui et fatigué conbien de fils y a t il au capteur 2 ou 3
Si 2 c est un capteur inductif donc pour le tester soit avec un multimètre en mode RCO rapport cyclique d ouverture ça va te donner une valeur en pourcentage ou une courbe avec des carres, ou si tu n à pas tu fabique une lampe témoin avec une led et une résistance de 500 ohme en série ( pas de lampe témoin classique car le signale et trop rapide ) si ça s allume par intermittence ,si ça clignote ton capteur pmh et bon donc voir le faisceau électrique.
Posté : 02 avr. 2016, 08:27
par transalblack
- de la limaille tout comme moi a ses débuts de vidange (motul :?: ) que je ne pouvais que percevoir au fond du bac a huile sous le soleil :?
- il faut sacrément la secouer pour en faire chasser la limaille prise en magnétisme sur ce capteur(un peu comme l' orangina pour que la pulpe ne reste pas en bas :lol: :oops: )
- il existe des bouchons de carter d'huile magnétique et qui peut éventuellement en réduire ton problème de circulation de limaille dans ton huile :wink:
Posté : 02 avr. 2016, 23:38
par h5n11
Hello,
J'ai eu ça 5 ou 6 fois quand j'étais en Slovénie... Enfin si j'ai bien compris j'avais les mêmes symptômes.
J'avais diagnostiqué le problème au niveau du contacteur de sécurité (sur le guidon à droite). Si je faisais l'erreur de le toucher c'était fini. Sinon j'avais le problème de temps en temps. Après 1 semaine plus de problème. Et j'ai fais 12000km depuis. Bonnette de 2009.
Du coup tiens moi au jus, ça m'intéresse.
Posté : 09 mai 2016, 21:09
par milou
bonjour
Merci pour vos remarques et vos hypotheses
Cela m'est arrivé encore la semaine dernière - je remue en lateral , je tente un nouveau démarrage en vain
Puis , je monte et je fais pression sur la fourche - puis cela part ...
C'est usant
Posté : 01 janv. 2018, 14:41
par milou
bonjour et bonne année à tous
Je suis toujours possesseur de mon xlv 700 de 2009
Cet été , je suis passé au SP 95 - je n'ai pas eu d'échec de démarrage jusqu'au mois de décembre
Donc, j'en conclue que cette moto ne supporte pas un usage court quand bien même le moteur était froid
ou chaud, à savoir entre 5 et 10 minutes d'utilisation , coupure moteur pour faire une course et au retour elle ne veut rien
savoir ...
Soit je me fais aider pour une poussette soit je patiente 1 h 00 et elle repart , mais c'est trés problématique
