batterie qui bulle
Posté : 23 mars 2016, 09:05
par teigne51
salut à tous
voilà, tout est dans le titre
vérification du régulateur :
feux coupés :
ralenti 14v58
4000 trs 14v65
feux allumés :
ralenti 14v90
4000 trs 14v63
malgré ces mesures qui me semble bonnes, la batterie bulle après quelques minutes
commencerait-elle à rendre l' âme sachant que le matin, elle est à 12v74 ?
transalp de 1989 totalisant 52000 km. elle démarre au 1/4 de tour.
merci par avance
Re: batterie qui bulle
Posté : 23 mars 2016, 09:25
Tu as mesuré aux bornes de la batterie ?
Si oui les valeurs sont bonnes (13,5 à 15,5 V à 5000 tr/mn).
Il te faudrait un voltmètre au tableau de bord pour voir si en roulant ça ne monte pas plus haut...
Et puis commence donc par aller voir le connecteur sur les 3 fils jaunes du régulateur.
Posté : 23 mars 2016, 10:00
par Rolibulle
Bizarre qu'il n'y ait pratiquement pas de différence entre feux éteints et allumés.
Posté : 23 mars 2016, 10:36
Une batterie qui fait des bulles lors de la recharge, c'est normal.
Une batterie qui bouillonne lors de la recharge, c'est pas normal.
Posté : 23 mars 2016, 11:56
par Morbach
Rolibulle a écrit :Bizarre qu'il n'y ait pratiquement pas de différence entre feux éteints et allumés.
J'ai pas des masses d'écart non plus et ça va.
- tout éteint à 1100 trs = 14,5/15 V
- 1100 trs avec code = 14,5/15 V
- 4000 trs avec code = 14/14,5 V
Posté : 23 mars 2016, 12:10
par Rolibulle
C'est peut-être ma batterie qui fatigue, j'ai un bon gros volt d'écart ... mais toujours dans la spec.
Posté : 23 mars 2016, 12:40
Vieux møtard a écrit :Une batterie qui fait des bulles lors de la recharge, c'est normal.
+1
Posté : 23 mars 2016, 19:05
par gilou64
+2 ..
Posté : 24 mars 2016, 07:01
par vanvan631
Posté : 24 mars 2016, 09:27
par The Jibest
Une batterie qui bulle c'est a priori avec un chargeur qui envoie un gros ampérage, jamais de bulles avec un Optimate par exemple. Heureusement les bouchons restent en place. Donc "normal" je suis pas sûr...
Les mêmes valeurs avec/sans phares c'est forcément pas bon, ou alors c'est moi qui ai un souci depuis plus de 7 ans que j'ai mon voltmètre à poste au guidon
Bon, ça ne dis pas ce qui va pas, sans doute la régulation à mettre en cause, RR ?
Posté : 24 mars 2016, 16:34
par teigne51
salut à tous
les mesures sont prises directement à la batterie
cosses 3 fils jaunes nickel
je vais monter prochainement un voltmètre digital au guidon pour surveiller en roulant.
merci à vous,( je vais ouvrir un autre post en mécanique car je recherche une soupape échappement MR1 car impossible de régler soupape MF5 )
