qui pourrait reconnaître ce bruit qui apparait à partir de 3000 trs/m ?
elle démarre nickel, tient bien le ralenti et accélère sans problème ......sauf ce bruit !!!!!!
j'ai besoin de vos lumières, j'ai parcouru le forum mais je n'ai pas trouvé de solution.
merci
Re: bruit moteur transalp
Posté : 19 janv. 2016, 21:57
par laurent29
Par hasard tu n'aurais pas une plaque à vibrer genre plaque de protection thermique sur le pot d'échappement ?
Posté : 19 janv. 2016, 22:01
par teigne51
j'ai tout vérifié ce qui pourrait générer ce genre de bruit RAS
je précise une transalp de 1994 totalisant 84000 km
Posté : 19 janv. 2016, 22:15
par laurent29
As tu écouter avec un tournevis en appui sur ton moteur genre stéthoscope pour déterminer de quel endroit le bruit provient ?
Posté : 19 janv. 2016, 23:09
par riquet34
cet été j ai eu un bruit récurant a partir de 5000t/mn en pleine charge, apres avoir demonter mon bras oscillant et changé la chaine. donc j ai repris tous les boulons et vis plusieurs fois .alors rien.
j ai pense un roulement de roue arrière ou de porte-couronne. Un pote mécano moto penchait pour un roulement du bas moteur.je change mes deux roues le bruit persiste.
c était la platine du top case qui s était légèrement desserrée et comme j avais un clef a l intérieur.... ...j ai cherche un sacre moment. et pourtant le bruit semblait venir du bas de la moto..
Posté : 19 janv. 2016, 23:43
Tu n'aurais pas des chicanes qui se baladent dans le pot ?
Posté : 20 janv. 2016, 00:39
par Franmeu70
On entend pas très bien, mais dans mon cas, les bruits parasites hors moteur que j'ai pu rencontrer étaient de deux ordres:
- la petite barre transversale sous le porte paquet qui avait du jeu.
- les flancs de carénage déboités de la protection radiateur.
Mais il peut y avoir plein d'autres choses en espérant que ce n'est pas un arbre à cames qui nage dans ses paliers, ou pire, une bielle qui a pris du jeu...
