Page 1 sur 3
ICI commande groupée CHAPES AMORTO 20 roros [CLOTURE]
Posté : 17 oct. 2015, 23:24
par fagus.be
pour faire suite à
viewtopic.php?f=21&t=25397&hilit=chape
en hommage à papy bernard, et en collaboration avec un atelier méca local
voici mon projet.
( me faire part de toute erreur ou omission)
par rapport à l'épaisseur d'origine
5 mm avec bossages, 41.5 mm entre sommet et axe biellette
chape soudée pour T@ ( @T ou autre)
fer plat de
12 mm pour filet amorto, et plat de
6 mm en latéral, échancrure pour téton supérieur
état brut sans peinture., petites finitions perso requises,
20 roros pièce + port ( penser envois groupés par région)
les cotes en annexes ici :
https://lh4.googleusercontent.com/-MVMJ ... 180243.jpg
fourni avec axe biellette + contre écrou, donc 58 mm sur espace BO disponible de 65 mm.
si trop large pour la bécane , ne pas monter l'écrou et raccourcir l'axe.
le rapport entre chape et comportement arrière est entre 2.5 X et 3 X ( pas précis car pas constant sur la course)
type 1, raccourci - 1 cm, soit 31.5 , on ne peut raisonnablement diminuer plus bas, espace requis.
type 2, standard à 41.5, pour qui a acheté une bécane modifiée, ou souhaite réserves
type 3 TT + 1 cm , soit 51.5 mm
type 4 TT + 2 cm, soit 61.5 mm
autres côtes ( en longueur) sur demande + 2 roros.
ouverture des commandes jusque 20 novembre
livraison espérée fin décembre 2015
paiement vivement sollicité via rib
( bic-iban) , en dernier recours via paypal,
pas de chèque ni cash
mon RIB fourni par MP ,
confirmation adresse commande via mp ( pseudo + nom + adresse)
je récapitule les commandes ici , en post 1
fagus
1 type 1 2 type 2 2 type 3 2 type 4
marmotte
1 type 1
alambic
1 type 3
SLYc19
1 type 1
Yop
1 type 4
Tennophil
1 type 3 2 type 4
1 type 1
Coyotte94
1 type 3
Mollofillo
1 type 3 1 type 4 ( ??)
algo38
1 type 1
Re: ICI commande chapes sur mesure 20 roros
Posté : 18 oct. 2015, 18:38
par fagus.be
un pote m’interpelle via mp sur compatibilité pour sa 650
mais je n'ai pas compris le fond de sa question ...
je l'invite à y débattre ici également
Posté : 18 oct. 2015, 18:58
par marmotte 63
J'en prend un: : type 1, raccourci - 1 cm.
MP pour règlement
Posté : 18 oct. 2015, 19:53
par fagus.be
MP pour règlement
maman t' avait pas dit " mange ta soupe "
bises à l' Auvergne
, plus que 6 mois
Posté : 18 oct. 2015, 21:17
par Alambic
1 type 4
Posté : 18 oct. 2015, 22:08
par fagus.be
Posté : 18 oct. 2015, 23:15
par idwan
Bon, c'est moi qui ai demandé pour la 650.
Les côtes ne sont pas les mêmes, mais très très proches proches et il semblerait que cela puisse fonctionner.
Du fond du plat à l'axe du boulon, (les 2 traits rouges sur ton plan) il y a 32,5 mm
D'intérieur à intérieur : 30 mm
D'extérieur à extérieur : 40 mm
Épaisseur du métal : 5 mm
Les filetages correspondent en diamètre, en revanche le pas, je sais pas le mesurer.
Je ne peux pas mesurer l'espace disponible (mesure 65,0 mm sur ton plan) (moto pas là pour 10 jours).
Si il y a assez d'espace disponible, a priori ça semble aller. Le standard de la 650 se rapproche de très près de la "Type 1, raccourcie -1 cm" que tu proposes.
La type 2 ajouterai donc 9 mm par rapport à l'existante.
Vu que la course de l'amorto de la 650 n'est que de 60 mm environ, et que la course du prolink est de 174 mm, on se trouve grosso merdo sur un ratio 1 pour 3 (+1 cm sur l'amorto = +3 cm de garde au sol.)
Il serait vraiment bon que quelqu'un puisse mesurer la mesure correspondant à la côte 65,0 mm sur le plan de fagus.
Posté : 19 oct. 2015, 07:39
par Alambic
fagus.be a écrit :ouffti,
t'as encore grandi/
Je t'avouerai que je me suis tâté (et c'était bon) pour plutôt prendre la 3. Sachant que je n'ai pas de réhausses de tubes de fourche et que je ne veux pas trop perdre en agilité routière. :/
Je ne sais pas trop.
Re: ICI commande groupée CHAPES AMORTO sur MESURE (20€)
Posté : 19 oct. 2015, 13:06
par fagus.be
mes rehausses tubes fourche viennent de bretagne,
un pote tu as côtoyé en soirée , allongé sur la pelouse en face du BBQ grok 2014
Cependant, je crois savoir qu'il n'est pas en trop bonne santé.
bàt
daniel
Posté : 21 oct. 2015, 20:49
par fagus.be
Alambic a écrit :
1 type 4
post mis à jour
Posté : 21 oct. 2015, 20:59
par marmotte 63
MP pour règlement
bises à l' Auvergne
, plus que 6 mois
J'ai envie que ma petite femme refasse de la moto avec moi.
Quand les finances seront bonnes,je veux avoir ce qu'il faut sous la main.
Posté : 22 oct. 2015, 09:16
par SLYc19
Salut , je prendrais bien un type 1 s'il est bon pour ma T@ de 1992. Merci de me donner tes coordonnées en mp ;p
Posté : 22 oct. 2015, 18:33
par fagus.be
édité.
mp et règlements vers décembre, pas d'urgence
Posté : 22 oct. 2015, 18:41
par Rolibulle
Je veux avoir ce qu'il faut sous la main.
Ah ben au moins c'est clair
Posté : 29 oct. 2015, 21:22
par fagus.be
un p'tit up
pour les commandes
( sinon info : pas prévu pour abaisser T@ 650 , car chape courte déjà à +/- 30 mm, mais ok pour rehausser)
Posté : 29 oct. 2015, 22:18
par Tenno
1 type 3 et 2 type 4
En attente du RIB pour virement.
Merci.
Posté : 31 oct. 2015, 18:48
par yop1025
Yop1025 = 1 Type 4 TT (+ 2 cm)
Posté : 31 oct. 2015, 18:55
par fagus.be
yop1025 a écrit :Yop1025 = 1 Type 4 TT (+ 2 cm)
édité,
rib , frais port et coordonnées quand la production sera lancée
Posté : 18 nov. 2015, 19:51
par fagus.be
un p'tit up avant clôture des commandes
Posté : 19 nov. 2015, 10:26
J'en ai parlé avec Jean Baptiste il est intéressé par une raccourcie! Je t'envoie un MP.
Re: ICI commande groupée CHAPES AMORTO 20 eur [CLOTURE]
Posté : 22 nov. 2015, 12:37
par fagus.be
La commande est clôturée ce jour pour les commandes sur T@ page ( je vais clôturer également sur atoc )
le post 1 est édité
je lance la production, avec la petite découpe supplémentaire pour le passage de l'ergot.
les modalités de paiement suivront par MP ( + port, faut que vois si pas moins cher au départ de France), après fabrication,
voir éventuellement pour le port groupé par régions ?
j'ai constitué un petit stock perso pour les demandes ultérieures
fagus
2 type 1 2 type 2 2 type 3 2 type 4
marmotte
1 type 1
alambic
1 type 3
SLYc19
1 type 1
Yop
1 type 4
Tennophil
1 type 3 2 type 4
1 type 1
Coyotte94
1 type 3
Mollofillo
Marco
1 type 1
merci de confirmer si erreur ou omissions
Re: ICI commande groupée CHAPES AMORTO 20 roros [CLOTURE]
Posté : 22 nov. 2015, 17:36
par marmotte 63
C'est bon pour moi.
Posté : 22 nov. 2015, 18:58
C'est bon pour moi.
Posté : 22 nov. 2015, 19:10
par Tenno
Ok pour moi, attention doublon sur Atoc
Posté : 22 nov. 2015, 19:18
par fagus.be
Tennophil a écrit :Ok pour moi, attention doublon sur Atoc
no soucis; j'ai fusionné les 2 listes
Posté : 28 nov. 2015, 11:21
par Alambic
Pas reçu de réponse par MP pour le RIB… :(
Posté : 28 nov. 2015, 11:34
par Tenno
Alambic a écrit :Pas reçu de réponse par MP pour le RIB…
idem
Posté : 22 déc. 2015, 08:55
par Tenno
Tennophil a écrit :Alambic a écrit :Pas reçu de réponse par MP pour le RIB…
idem
Up
Posté : 22 déc. 2015, 09:41
par marmotte 63
Tennophil a écrit :Tennophil a écrit :Alambic a écrit :Pas reçu de réponse par MP pour le RIB…
idem
Up
+1
Posté : 22 déc. 2015, 10:01
par fagus.be
paiement après fabrication, no stress
en principe deuxième semaine de janvier
toutes les professions ou artisans se plaignent du manque de tout,
je peux vous assurer que le monde du métal ne se plaint pas du carnet de commandes .... débordés
la difficulté est de trouver ( et garder ) un bon tourneur fraiseur à commandes numériques
si vous connaissez des d'jeuns ado en mal "d' orientation formation ", il y a toujours des opportunités
