Page 1 sur 3
ROULEMENTS COLONNE DIRECTION
Posté : 17 août 2015, 13:46
par sohutaa 64
Je viens de recevoir mes pièces de cmsl, et suis étonné que les roulement commandés soit différents en dimension ?
Même chose pour les caches poussières.
Normal ?
Je ne voudrais pas démonter pour rien.
Ce que j'ai commandé :
http://www.cmsnl.com/honda-xl650v-trans ... dHJSPntmko
Re: ROULEMENTS COLONNE DIRECTION
Posté : 17 août 2015, 14:46
par Phil663
Différents de quoi ?
Différents entre eux ?
Pour les Rlts c'est bien ça, le p'tit en haut l'aut en bas.
Pour les cache-poussières aussi, différents entre eux ?
Droit difft du gauche ?
Là je sèche, c'est bizouèrre.
Posté : 17 août 2015, 15:03
par sohutaa 64
Différents en dimension ou diamètre;
En photo, ce sera plus clair
Posté : 17 août 2015, 15:51
par Phil663
okééééé, tu parlais des caches-poussières qui vont avec ces rlts, je pensais à ceux de tube de fourche.
Ben les cache-poussière, comme les rlts : le p'tit en haut l'aut en bas !
Il y a quelques bécanes qui ont les deux mêmes roulements sur la colonne, mais elles sont en très nette minorité.
Posté : 17 août 2015, 16:06
par poulpito
marrant sur RD04/RD07 c'est les mêmes en haut/bas
aucune idée sur les t@600
Posté : 17 août 2015, 16:08
par sohutaa 64
Seulement, il me semble que les roulements soit identiques en haut et en bas, car il porte la même références chez Honda.
Voilà le pourquoi de mon interrogation.
Dans l'attente d'une réponse de quelqu'un qui aurait déjà fait.
Sur T@ 600, ce sont les mêmes que T@ 650.
Posté : 17 août 2015, 16:16
par Phil663
Ben j'suis trop con moi : en plus je viens d'en acheter, je n'ai même pas ouvert la boîte encore !
Et vérif faites, ce sont bien les deux mêmes également sur TA. Je le savais pourtant, car j'en ai cherché récemment en industrie sur le net, mais avec ce ø intérieur nazissime de 26mm, ils sont introuvables autrement qu'en kit roulements pour moto, donc quatre fois plus chers...
Mais ça ne retire rien que deux roulements identiques c'est un cas nettement minoritaire sur l'ensemble des motos hein.
Posté : 17 août 2015, 16:29
par sohutaa 64
Donc mon kit n'est pas bon.
Retour à Cnsml. Va falloir palabrer le néerlandais.
Sur mes motos d'enduro, du moins là ou je les ai remplacés, ils était identiques d'ou mon doute. . .
Posté : 17 août 2015, 17:03
par Rolibulle
Oui, je pense qu'il y a une erreur dans ta commande.
J'ai un jeu neuf pour ma t@99, les deux sont identiques.
C'est du BIHR et sur la boite je lis "Compatible, entres autres, avec XL600V 87-99"
Posté : 17 août 2015, 17:20
par Morbach
Changé 6 fois en tout ces trucs pour mes T@ 92, tjrs les mêmes.
Posté : 17 août 2015, 18:30
par franck67530
Phil663 a écrit :Ben j'suis trop con moi : en plus je viens d'en acheter, je n'ai même pas ouvert la boîte encore !
pourtant : http://www.123roulement.com/rubrique-ro ... onique.php
Posté : 17 août 2015, 18:38
par hdx
Et oui, mais diametre intérieur de 25 mm en standard ... :pasmafote
Posté : 17 août 2015, 19:23
par Rolibulle
Henri :arrow: Je ne comprends pas ce que tu veux dire :pasmafote
C'est quoi les cotes des roulements haut et bas, exter/inter/épaisseur ?
Et Franck je ne comprends pas non plus quand tu dis "et pourtant ..."
Apparemment tu as commandé chez un fournisseur de roulements, tu as bien du choisir tes cotes non ?
Posté : 17 août 2015, 19:33
par gilou64
Bonsoir, ici ils donnent les côtes. apparemment ils sont identiques...
http://www.biketeile-service.de/Honda-X ... 09020.html
A vous de traduire :-[
Posté : 17 août 2015, 20:45
par franck67530
mon lien est pas bon desolé la ref des roulements en diam int de 26 c'est : 32005-26 et on les trouve sans probleme chez 123 roulements http://www.123roulement.com/roulement-32005-26.php
Posté : 17 août 2015, 21:01
par Phil663
Ben ouais valà : avec le port ça met les deux rlts à 35 Eu, soit le prix auquel tu as le kit chez mon petit marchand de motocylcette local,
lequel kit comporte les deux joints compris, et pas chez 123.
Ce qui fait rougner, c'est donc bien que les rlts en 25mm soient à 5,39 Eu et ceux en 26mm à 13,95 l'un... Grrr !
Et je m'étions mal exprimé, quand je disais introuvable, c'est pas que je n'en avais pas vus, c'est qu'au contraire j'en avais vus, sur les circuits " parallèles " habituels comme 123Rlt, et que j'en ai eu les poches qui saignaient de voir qu'il s étaient au même prix que les trucs " moto ", sur lesquels tu imagines bien le nombre impressionant de revendeurs en cascade qui se sont succédés et ont margé dessus, depuis l'usine de Wuhan, jusqu'à ton bouclard moto inclus !
Alors à 35 Eu fdpi juste les roulements sans joints, chez 123 ils peuvent déboucher le champagne à chaque Transalpiste qui leur passe une commande...
J'en ai vu à 1$ sur ibéchine, faut juste en commander 200 ou 800 je ne sais plus, mais en deux mois sur le Forum on a remboursé le lot...
Posté : 18 août 2015, 00:55
par sohutaa 64
Recommander chez l'huile bleue.
J'avais commander chez Cmsnl car j'avais besoin d'autre pièces d'origine Honda, et pour regrouper les frais de port.
On va voir comment le litige se résolve.
Posté : 18 août 2015, 08:34
par poulpito
pour les kit je prends toujours la même chose soit blueoil soit wemoto mais toujours le kit all balls :gloup jamais eu de soucis :ouioui
Posté : 18 août 2015, 09:48
par hdx
Rolibulle a écrit :Henri :arrow: Je ne comprends pas ce que tu veux dire :pasmafote
C'est quoi les cotes des roulements haut et bas, inter/exter/épaisseur ?
26 x 47 x 16 mm pour les 2 roulements
Posté : 18 août 2015, 10:45
par Rolibulle
Merci Henri thx
Posté : 18 août 2015, 14:09
par sohutaa 64
hdx a écrit : 26 x 47 x 16 mm pour les 2 roulements
Sur le site cité plus haut par Gilou64, les dimensions sont :
Außendurchmesser // Diamètre extérieur : 47 mm
Innendurchmesser // Diamètre intérieur : 26 mm
Höhe // hauteur : 15 mm
Après une chose est sure T@ 600 et 650 quelque soit l'année, ce sont les mêmes références pour les roulements et caches poussières
Posté : 18 août 2015, 14:14
par Phil663
Si ça peut t'aiguiller, les AllBalls que j'ai en pogne font 15,85 mm.
Posté : 18 août 2015, 15:07
sohutaa 64 a écrit :...
Les mêmes sur T@, @T, XR, etc... etc... etc...
Posté : 29 sept. 2018, 19:57
Petit gros déterrage, où puis je commander un bon kit de roulements + caches poussière pour mon Africa RD04 les copains? \o/
Chez SIlverperformances j'ai Moose Racing pour 36€ http://www.silverperformance.fr/moose-r ... 76930.html vous conseillez autre chose?
Chez Wemoto All balls pour 34€ http://www.wemoto.fr/bikes/honda/xrv_75 ... balls_usa/
Posté : 29 sept. 2018, 20:32
Y-en a qui on essayait, c'est toi qui vois ... :roll:
Vu le boulot pour changer ça, mieux vaut remonter de l'origine :wink:
Posté : 29 sept. 2018, 21:04
Pourquoi pas en effet :ouioui
Tu les prends où tes roulements coniques d'origine ? Chez le concess directement?
Mais en y regardant de plus prés :shock: (sur Bike parts) les 2 caches et les 2 roulements KOYO 91015 KT8 005 , sauf erreur on est à plus de 80 € tout de même (même référence pour toutes les Africas 750 sur Bike parts). Et encore c'est une référence qui pointe vers des roulements à billes, or j'ai souvent lu ici et là bas que les roulements coniques ont plus de longévité: https://www.my-bikeshop.de/product_info ... KOYO-.html
Posté : 29 sept. 2018, 21:30
Sur Atoc commande groupée :pasmafote :wink:
Posté : 29 sept. 2018, 21:46
par Mototrell
Bonjour.
Je viens de recevoir celles ci:
https://www.123roulement.com/roulement- ... -NACHI.php
Made in Japan... :ouioui
Car les AllBalls depuis 30.000 km avaient commencé à avoir un petit point dur. Aujourd'hui aprés 46.000 kms. du changement le point dur n'est pas si petit... :greuh
J'acheterais le/les cache/s poussière/s chez Honda.
Posté : 29 sept. 2018, 22:24
J'ai pris le kit de Sloy chez AGPL (36 €) avec quelques autres pièces (kit étriers avant, kits MC av et ar).
Posté : 30 sept. 2018, 10:49
D'origine ce sont des roulements à billes sauf sur RD03 apparemment. Mais ils se montent sur les autres modèles.J'ai demandé à Denis s'il lui restait du stock. :ouioui
