problème de chauffe T@ 650
Posté : 12 mars 2015, 10:06
par cams63
Bonjour, j'ai un soucis sur ma moto, l'aiguille de température peine a passer le tiers du cadran, elle n'a même pas décollé ce matin au vu du froid et au ralenti prolongé j'arrive pas a atteindre la moitié.
Je penche pour un problème de thermostat, probablement grippé ouvert, qu'en pensez-vous ?
Il se situe ou ? Faut tout vidanger ?
Re: problème de chauffe T@ 650
Posté : 12 mars 2015, 12:04
par alost78
Bonjour, déjà traité ce sujet sauf erreur.
Pour moi c'est normal sur un 650 que le moteur mette du temps à chauffer; si en plus il fait froid ça n' arrange pas les choses...
Lorsque je faisais Vélizy La défense - 20 kms - du temps où je bossais
certaines fois il fallait que je parcours les 3/4 du parcours pour que l' aiguille commence à décoller.
Attends cet été en plein soleil arrêté à un feu rouge tu verras que ton thermomètre et bien il monte et que le ventilo se déclenche.
Mais il faut vraiment qu'il fasse chaud pour que le ventilo il se réveille.
A + AL
Putain je deviens bon
Posté : 12 mars 2015, 12:17
par barbenzinc
pareil sur ma grise, d'ailleurs l autre jour pris dans un embouteillage le ventilo s est declanché au bout d un moment et ça couinait un peu. un graissage a faire?
Posté : 12 mars 2015, 12:34
par Morbach
Sur ma 92, faut AU MOINS 6 bornes pour que l'aiguille atteigne le premier trait et c'était pareil avec les 3 précédentes.
Mais je chauffe pas avant de partir (1 ou 2 mn c'est tout).
En températures situées entre 5 et 15° disons .... Et je ne suis jamais au milieu du mano ni même au premier tiers en roulage normal.
Posté : 12 mars 2015, 12:40
par Morbach
Non, le moteur chauffe vite dès que ça embouteille ou que tu roules à petite vitesse de façon prolongée, donc que y'a peu d'air qui rentre dans les radiateurs.
Par exemple, j'ai vu par 7/8° enquiller un chemin en seconde 2500 trs sur 3 bornes, eh bien le ventilo s'est déclenché plusieurs fois avant que j'arrive au bout des 3 bornes. Et le moteur était juste à température, et pas plus, quand j'ai pris le chemin.
Posté : 12 mars 2015, 13:28
par ptiju0774
meme avis, ma transalp 650 n'atteint que rarement le milieu..... et le ventilo se decleche uniquement en ville en été.
Posté : 12 mars 2015, 13:36
par cams63
Étonnant mais normal donc, bon j'aurais appris quelque chose merci
Posté : 12 mars 2015, 17:40
par alost78
Encore un moteur qui roule sans huile
donc il chauffe
A + AL
Posté : 12 mars 2015, 20:19
par Mototrell
ptiju0774 a écrit :meme avis, ma transalp 650 n'atteint que rarement le milieu..... et le ventilo se decleche uniquement en ville en été.
+1.
Posté : 12 mars 2015, 21:03
par Morbach
donc il chauffe
Alors là, sûrement pas.
En plus elle bouffe pas une goutte ou quasiment ma T@.
Là j'ai remis un demi verre, j'y avais pas touché depuis ma vidange vers début Juillet.
Posté : 11 mars 2016, 09:33
par jcv
Hello amigos y amigas
j'ai acheté mon 650 en 2012, 14000kms, c'est un modèle 2006 de couleur noire...ceci dit, la couleur, on s'en moque pour ce qui suit...l'aiguille n'a jamais décollé du bas...je sais qu'elle est vivante puisqu'elle bouge de 2 mms apres 20 bornes mais elle en reste là. Le ventilo ne s'est jamais déclenché. Pourtant, j'habite au bord des flots bleus, j'ai fait des virons en Corse en mai, en Andalousie en août, à l'intérieur des terres, à des moments de la journée où le simple fait d'ouvrir la bouche te transforme la langue en chips...mais ça n'a pas impressionné l'aiguille, ou juste à peine. Il y a qqes temps, j'ai voulu prendre le taureau par les cornes (Olé !), j'ai fait chauffé le V-dos à l'arrêt, entre 3 et 4ààà trs/mns...j'avais carrément un doute sur le mano, pensant qu'il était en carafe....alors, pour lapremière et dernière fois, l'aiguille est montée vers la moitié...et puis j'ai arrêté, je faisais chh... tout le monde autour
. Je viens de commander un thermostat neuf chez equip moto (20 et qqes euros), je dois en effet faire la vidange du circuit, je vais en profiter pour le changer....est-ce que quelqu'un ou quelqu'une en pense quelque chose de mon histoire passionnante ?
Posté : 11 mars 2016, 13:31
par zitoun
C'est pareil pour moi, l'aiguille monte très peu avec le froid gage d'un bon système de refroidissement
ça ne m'inquiète pas bien au contraire
Posté : 11 mars 2016, 14:22
par stefter
jcv a écrit :Hello amigos y amigas
ben je vois pas l'interret de changer un truc qui marche!
Posté : 11 mars 2016, 16:07
par dantesque
c'est dingue ça pour une fois qu'un moteur est bien refroidit c'est l'affollement total
Posté : 11 mars 2016, 18:58
par idwan
Complètement normal !
Posté : 11 mars 2016, 22:50
par jcv
ben..vu que l'aiguille ne bronche pas j'ai pensé que le thermostat était resté bloqué ouvert...voilou voilou...mais je ne vais pas m'entêter s'il n'y a pas lieu..en tous cas merci pour vos réponses
Posté : 11 mars 2016, 22:52
par jcv
vends thermostat, peu servi
non je dec...
Posté : 11 mars 2016, 22:54
par Morbach
jcv a écrit :ben..vu que l'aiguille ne bronche pas j'ai pensé que le thermostat était resté bloqué ouvert...voilou voilou...mais je ne vais pas m'entêter s'il n'y a pas lieu..en tous cas merci pour vos réponses
T@ ça chauffe pas, sauf en roulage lent prolongé (embouteillage, parcours en chemin lent, ce genre de truc).
Même à 30° en roulage route ça atteint pas le milieu du rectangle blanc. Ou rarement.
Posté : 12 mars 2016, 07:26
par jcv
j'ai roulé plus de 8 ans avec le 600, c'est ce qui m'a perturbé je crois...ceci dit ou écrit, il existe une température idéale de fonctionnement que ne traduit pas ce cadran.
merci et bon we à toutes et tous
