Page 1 sur 4
Topic des problèmes de circuit de charge (alternateur, RR)
Posté : 01 mars 2015, 12:30
par luc59
le premier (origine) avait laché, bon, 60000 km sur une rd04... normal,
j'en achete un sur internet, un site pas connu, je le monte, fait pas une semaine et il lache...
bon, me suis fait rouler
j'en achete une chez le concessionnaire du coin (moins cher que sur internet avec une garantie en cas de soucis car le gars est sur de son produit) l'année derniere donc.. tout marche dans le meilleur des mondes
ce matin, je remonte la batterie que j'avais mis dans la maison (batterie recente ) pour la proteger du froid.
Je tire (un peu ) sur le demarreur (normal, les carbus ont du se vider ) et madame demarre sans broncher....haaa, ce doux bruit quel bonheur...
tiens, je me dis, c'est le quart d'heure de vérifier la tension et là 18v au ralenti...
la batterie se met immediatement à bouillir et l'acide à sortir de la batterie (petite flaque d'eau (d'acide plutot..) sous la moto ...
j'arrete le moteur illico, bien sur...
la broche (les 3 plots ) a l'air ok...
je veux bien acheter pour la 3eme fois un RR
, mais y doit avoir un soucis...
j'ai gratté dans la FAC, bien sur, vais regarder après midi la (les) masse(s)...
Re: 3eme RR en - de 3000km
Posté : 01 mars 2015, 12:54
Hmmm ça commence à faire pas mal en effet! 3 RR défectueux coup sur coup, faut commencer à vérifier en amont. Alternateur, connectique.
As tu la revue technique, sinon j'ai !
Posté : 01 mars 2015, 13:14
par alost78
RR...
RR...
RR...
Mais dîtes moi SVP
C'EST QUOI UN RR
J'ai cherché mais je n'ai pas trouvé. Avec Google ça donne Rolls-Royce...
T'en a cassé 3
Ce n'est plus ce que c'était
PS si c'est un piège à con et bien ça marche
Posté : 01 mars 2015, 13:45
Hop ... pour ta culture mécanique:
viewtopic.php?f=5&t=9308
Posté : 01 mars 2015, 13:48
par luc59
Flan a écrit :Hmmm ça commence à faire pas mal en effet! 3 RR défectueux coup sur coup, faut commencer à vérifier en amont. Alternateur, connectique.
oui j'ai la revue, vais étudier... dans d'autres domaines, les mauvaises masses sont souvent des soucis...
( on a tous suivit une voiture qui faisait sapin de noel quand elle freinait...
Posté : 01 mars 2015, 13:50
par luc59
alost78 a écrit :RR...
RR...
RR...
Mais dîtes moi SVP
C'EST QUOI UN RR
arfff... non, c'est pas un piege à la con....
T'en a cassé 3
Posté : 01 mars 2015, 14:21
par hdx
Flan a écrit :Hmmm ça commence à faire pas mal en effet! 3 RR défectueux coup sur coup, faut commencer à vérifier en amont. Alternateur, connectique...
...pilote ???
Posté : 01 mars 2015, 14:23
C'est vrai qu'il est un peu court-circuité dans sa tête Luc, mais bon, j'irai pas jusque là ...
Posté : 01 mars 2015, 14:37
par luc59
Posté : 01 mars 2015, 14:39
ha bah j'imagine, apparemment l'humour ça arrive pas à te calmer
MP
Posté : 01 mars 2015, 15:02
par luc59
Flan a écrit :ha bah j'imagine, apparemment l'humour ça arrive pas à te calmer
MP
bah si, il est pas méchant le luc, il fait semblant mais ça marche pas....
plus sérieusement, comme je te le dis en mp, ce qui m'embète le plus c'est de se dire que remplacer le RR ne vas peut etre pas suffire...
J'aime bien avoir confiance en ma moto et ne pas se dire en partant "va tomber ou pas en panne...?
donc, dire que je tombe que sur des mauvais RR me ne convaint pas....
y doit avoir un loup, mais ou..?
merci pour ta proposition de passer, David,
Posté : 01 mars 2015, 15:13
Oui justement, on va regarder si les mesures dans le bobinage de l'alternateur son OK, etc...
J'aurai mon multimètre et la RMT!
Pas de soucis, je suis en vacances
Posté : 01 mars 2015, 15:20
Pour rouler, débranche ton alternateur du régulateur, ça évitera de cramer la batterie ou autre chose. L'autonomie de la batterie doit te faire plus de 200km facile.
Posté : 01 mars 2015, 16:17
par vanvan631
vérifie les connecteurs, notamment celui de l'alternateur.
bizarre que le fusible principal 30A n'ait pas claqué
Posté : 01 mars 2015, 16:50
par minus
Çà sent le régulateur dont la masse est en l'air, ton truc…
Donc plutôt câblage que régulateur lui-même.
Posté : 01 mars 2015, 19:00
par luc59
j'organise une reunion au sommet avec Flan (sur sa proposition..) ce mardi après midi pour étudier ça...
donc, vais avoir un prof de physique -presque nobel de physique- et un presque nobel informaticien...
a déjà mis de coté un pack de leffe....
c'est pour reflechir...
Posté : 01 mars 2015, 19:50
Oula si tu me prends par les sentiments
On vérifiera les messages aussi
Posté : 01 mars 2015, 22:24
par poulpito
puis pour après je ne saurai te conseiller de passer au mosfet
c'est un investissement mais il tient 10x mieux dans la durée chauffe moins et du coup crame beaucoup moins
http://www.ebay.fr/itm/Mosfet-Voltage-R ... 1c40e857c3
Posté : 01 mars 2015, 22:57
Ouais m'enfin là il faut d'abord isoler la source de la tuerie, y en avait quand même deux neufs... et un ancien (ptet 2 en comptant le mien -en prêt- qui n'était ptet pas HS en fait).
Mais bon quite à en prendre un neuf après ... pourquoi pas.
Posté : 01 mars 2015, 23:03
par HELECTRICMAN
Je serai bien venu pretter main forte mais je ne suis pas dispo ce mardi dommage
Posté : 02 mars 2015, 13:02
Flan a écrit :Ouais m'enfin là il faut d'abord isoler la source de la tuerie, y en avait quand même deux neufs... et un ancien (ptet 2 en comptant le mien -en prêt- qui n'était ptet pas HS en fait).
Je ne peux pas venir, mais peux faire assistance téléphonique pour le diagnostic.
Plus on est de fous, plus on rit ... heu non je voulais dire ... plusieurs têtes valent mieux qu'une
Posté : 02 mars 2015, 13:09
par Mémé
Parfaitement. Ca évite de se faire des noeuds à la tête tout seul...
Posté : 02 mars 2015, 13:35
On a décalé à mercredi à partir de 13h30 chez Luc il y aura jean Luc (helectricman) en principe... Marc si ça te permet de venir c'est cerise sur le gâteau
Posté : 02 mars 2015, 21:18
par luc59
tout ça me va bien...
donc suis content de vous voir à la maison mercredi quand ça vous va....
flan, sms moi si il y a un soucis....
Posté : 02 mars 2015, 21:23
par luc59
dans le listing des motos compatibles, y a la transalp mais pas l @t rd04....
Posté : 03 mars 2015, 19:11
par poulpito
c'est ce que j'ai sur ma moto qui est une 04 de 92
beaucoup de gens sur atoc y sont passés car les africa crament énormément les régulateurs (surchauffe)
Posté : 03 mars 2015, 19:23
Des fois ça claque même sans avoir chauffé. Le seul que j'ai cramé n'avait pas de trace de brûlé, plus aucun courant ne passait pour aller à la batterie.
Posté : 03 mars 2015, 20:44
par luc59
ben oui, mais le premier a fait 60000km....je vois pas pourquoi le suivant ferait pas de nouveau ces kms....
de toute façon, je peux pas remettre un nouveau sans controler les differentes causes possibles...
Posté : 03 mars 2015, 21:13
par luc59
ok, j'ai trouvé le tuto pour le montage du mosfet, demain si on constate que mon RR est HS, vais étudier ça ....
Posté : 03 mars 2015, 21:23
par poulpito
pas de soucis
je t'aurai bien proposé le régulateur a 30€ en gros mais j'ai pas trouvé les connecteurs étanches en chine pour aller avec
y'a qu'un mec au japon qui les assemble simplement
tu pourrai le monter avec des cosses mais ce serait pas étanche donc je préfère te donner la solution plus cher mais tout est compris
fusible connecteur tout
