Page 59 sur 59
Re: [BLABLA] CDI IGNITECH
Posté : 17 avr. 2023, 15:54
par Juvio
je ne sais pas si ça va te rassurer, mais en début d'année j'ai mis 5/6 semaines à recevoir le mien.
Posté : 24 mai 2023, 20:50
par freelectron
Bon bah c'est fait, le mien a cramé sur ma transalp 600 de 88. ça fait des rafales de micro-coupures comme une panne d'essence, avec le compte-tour fou qui ne suit plus le régime moteur.
J'ai écrit à @DEVmoto, on verra bien...
S'il me répond qu'il n'y peut rien, ce qui est fort probable et normal, qui ici serait intéressé pour l'ouvrir et tenter de le réparer ?
Je l'amène à la grok déjà.
Posté : 24 mai 2023, 21:00
@marcopolo
Posté : 24 mai 2023, 21:52
par HELECTRICMAN
Helectricman
Posté : 25 mai 2023, 00:21
par freelectron
Thomas m'a répondu; il ne les répare pas, apparemment les composants sont pénibles à atteindre, marco ou helectricman, prenez vos outils pour la dissection à la grok.
Posté : 25 mai 2023, 07:05
par flac
Il est fort probable que les composants soient noyés dans du silicone ou une résine, donc pas réparable...
Posté : 25 mai 2023, 08:11
freelectron a écrit : ↑24 mai 2023, 20:50
Ça ne grille pas normalement un Ignitech.
Ton histoire de coupures, ça me fait penser à un RR qui ne régule plus et l'Ignitech se met en sécurité au dessus de 19V.
Faudrait d'abord le tester sur une autre moto.
Et faire des mesures précises du régulateur avec autre chose qu'un multimètre de base qui ne met pas en évidence les crêtes de tension alternative.
Ou plus simplement encore débrancher le RR et faire des tests sur batterie.
Posté : 25 mai 2023, 12:04
par freelectron
Salut, j'ai d'abord échangé les régul MOSFET, pas de changement. Puis échangé l ignitech avec les CDI et là ça marche et si je mets l ignitech sur l' autre bécane, ça déconne pareil direct.
Posté : 25 mai 2023, 12:21
Il a combien e temps ton ignitech?
Posté : 25 mai 2023, 12:24
par freelectron
Entre 8 et 10 ans.
Posté : 25 mai 2023, 13:33
par drakkarced
Mes CDI ont 30 ans, j'ai remplacé par un ignitech en lisant les post "quifontpeur" sur les CDI qui crament.
Faut pas rêver, "ignitech" ou autre, ça reste de électronique, et j'ai pas encore vu un composant électronique infaillible...
Je suis pas bien sur que sur 30 ans les ignitech soient plus fiables que les CDI d'origine...on en cause dans 20 ans
Posté : 25 mai 2023, 14:27
freelectron a écrit : ↑25 mai 2023, 12:04
Bon ben on va l'autoptier alors
Posté : 25 mai 2023, 16:04
par drakkarced
marcopolo a écrit : ↑25 mai 2023, 14:27
Pas simple ça j'imagine, l'ignitech étant programmable, doit y avoir un processeur et une Eeprom...si tout ça est coulé dans la résine ça promet quelques heures de rigolades...m'en vais réserver une ou deux cartes de bières
Posté : 25 mai 2023, 18:28
par freelectron
c'est ça, y a un boitier plastique ouvert juste sur une petite face et tout est coulé dans la résine ou genre de silicone comme les origine. Amenez un dremel.
Posté : 30 mai 2023, 16:51
par Phify
Oh bah non les gars, commencez pas à dire du mal du boitier Ignitech, je dois aller chercher le mien à la Poste pour remplacer mes CDI, l'un des 2 étant devenu intermittent du spectacle...
Ceux qui en veulent, ne soyez pas pressé par contre, j'avais passé commande début avril...
D'ailleurs petite anecdote, j'avais promis à mon fils de lui faire un tour en récompense d'un beau progrès de sa part. Je vais chercher la Transalp, qui ne démarre que sur une patte... Bon, pour faire 3 tours du jardin, tant pis, surtout que le CDI pourrait se remettre en fonction sous peu... Le ralenti est donc sensible, mais je m'approche de lui. La bécane devient alors très instable, difficile de lui faire tenir le ralenti... Puis finit par caler. Mon fils est dégouté, moi aussi, et je me dis que c'est quand même peu probable que le 2e se mette à déconner aussi, de manière progressive. Je démonte la selle pour essayer de les bouger un peu et de mettre du lubrifiant contact, pas mieux. Et là, je percute. Je tourne le robinet sur la réserve, et bingo... Quelle probabilité de passer en réserve pile à ce moment là ! Quelle farceuse !
Posté : 30 mai 2023, 21:24
par freelectron
Je ne dis pas de mal, et ce n'est même pas sûr qu'il ait cramé, @Brunoma18 nous dira, il l'a récupéré et va nettoyer tester les connections.
Posté : 30 mai 2023, 21:58
freelectron a écrit : ↑30 mai 2023, 21:24
Ok mais après le nettoyage on le
Posté : 30 mai 2023, 23:51
par Brunoma18
J'ai vérifié la continuité des fils,c'est ok,je vais le brancher sur la T@ qui est dans le garage (une 88) pour tester le boîtier,mais avant il faut que je nettoie les contacts.
Je suis de l'avis de
@freelectron je pense qu'il n'a rien
Si il fonctionne,je le renvoie à Crest
Posté : 06 juin 2023, 12:10
par Phify
Bon ben ça y est, mon Ignitech est en place. Compte-tour, 2 cylindres, et même la sécurité béquille qui n'y était plus car l'ancien propriétaire avait changé les CDI et ce n'était pas ceux avec sécurité béquille.
J'ai simplement coupé le caoutchouc du support des CDI, et j'ai pu mettre le boitier à plat à l'intérieur, comme ça pas de risque que mes fesses abîment les connections
Pas encore eu la possibilité de faire un essai routier, mais elle semble tourner parfaitement.
Posté : 11 juin 2023, 20:25
par Discret
tu verras,ta moto sera plus souple,plus coupleuse.C' est ce qu'il s'est passé par moi
