Page 1 sur 2
Montage prise pour chargeur batterie
Posté : 13 janv. 2015, 09:48
par barth64
Vu que l'on va être un "paquet" a acheter la bebette de Lidl...
Je propose d'ouvrir un sujet sur le montage d'une prise extérieure ( étanche of course!) pour éviter de démonter ces foutus flancs de selle ( de m....)
Si vous connaissez , une prise étanche (mâle/femelle)( 2 broches) qui se monte sur une surface plane ...
Cela permettra pour ceux qui ont plusieurs motos d'aller plus vite.
Re: Montage prise pour chargeur batterie
Posté : 13 janv. 2015, 11:27
Pourquoi pas profiter d'une prise allume-cigare qui ferait office de connexion pour les chargeurs? ça existe de plus en plus avec capuchon étanche.
Posté : 13 janv. 2015, 21:20
par Discret
Bonsoir,
J'ai moi aussi acheté ce chargeur et je cherche ce que je vais mettre sur mes 3 motos pour passer le chargeur de l'une surl'autre.
L'idée de l'allume cigare est exactement celle à laquelle j'avais réfléchi .
Attention pour ceux qui ont déjà une telle prise,il ne faut pas qu'elle soit commandée par le contact...Véridique vu chez quelqu'un de ma famille qui ne comprenait pas pourquoi son chargeur ne voulait pas fonctionner
Posté : 14 janv. 2015, 11:49
par GrandMugul
Je plussoie: une prise pour recharger la batterie sans démonter c'est super.
On trouve facilement des prises à brancher sur la batterie, comme par exemple ici:
https://www.louis.de/fr/katalog/suche?s ... rchButton=
Il faut juste trouver une prise allume-cigare mâle qui peut être branchée sur ton chargeur.
A noter que pour les optimate il y a toute une gamme d'accessoires très utiles pour ce genre de projet (voir
http://www.tecmate-int.com/FRE/u_accessories.php)
Posté : 14 janv. 2015, 13:13
par Discret
J'ai trouvé:Je vais mettre un prise allume cigare dans le cache situé juste à côté de la batterie ,entre la batterie et le bout de cadre qui passe là..Les fils seront courts ,pas trop d'exposition à l'eau.Juste protection par un fusible bien sûr et le tout immergé dans un bout de chambre à air.
Posté : 14 janv. 2015, 14:41
par pitou
Salut le 52°,
Pour ma pitounette je lis et fais ce petit cadeau
http://www.motoblouz.com/vente-connecte ... te_produit
et ça marche super bien.
Pitou....
Posté : 14 janv. 2015, 18:10
par Vieux møtard
C'est ce que j'ai pour mon Optimate V, c'est normalisé et ça se branche super bien (et ça tiens sans scotch)
Posté : 14 janv. 2015, 19:33
par franck59
+1 j'ai le même fourni avec mon chargeur , je l'ai mis dans le bac plastique sous la selle. Il y à un bouchon étanche pour la prise quand elle ne sert pas.
Posté : 15 janv. 2015, 21:26
par vanvan631
Pareil que Frank, fourni avec
viewtopic.php?f=15&t=21337
Je me demande quand même: ce n'est pas dangereux pour le faisceaux (ou les composants) de charger la moto batterie branchée ?
Posté : 15 janv. 2015, 22:20
par Vieux møtard
Un bon chargeur est capable de détecter si la batterie est branchée ou pas.
Posté : 16 janv. 2015, 09:16
par vanvan631
il chargera plus doucement alors ?
Posté : 16 janv. 2015, 11:59
par Vieux møtard
Sur les Optimate, t'as un test qui dure 10 à 15 minutes dès que tu le branches. Après il applique sa stratégie et il faut attendre que le voyant soit au vert avant de le débrancher de la batterie.
Si t'as une batterie qui commence à ne plus tenir la charge et que ton régulateur envoie toujours ses 14 volts et des brouettes à 5000tr/mn, tu enlèves la batterie de la moto, tu branches l'Optimate dessus directement, il détecte que la batterie est sulfaté, il applique son programme dédié (décharge, 1000v en signal carré, recharge) et la batterie est repartie pour un an. Y en a une que j'ai prolongé 2 fois comme ça.
J'en ai même une de Transalp, où j'avais changé la moitié de l'acide par du neuf et celle-ci est repartie pour un ans avant de lâcher, jusqu'à ce que je me décide à tester une astuce à la Roland
Posté : 16 janv. 2015, 12:35
par vanvan631
ok
Posté : 16 janv. 2015, 12:47
par Vieux møtard
Il y a surement d'autres chargeurs qui font pareil, mais je ne les connais pas
Posté : 16 janv. 2015, 18:12
par Zantafio
Autre astuce, avec un vieux "tronic" qui refusait la batterie parce que trop déchargé, mise en parallèle d'une deuxième batterie à peu-prés chargée, là il a accepté de lancer la charge, laissé comme ça une heure à charger les 2 batteries, puis séparation pour ne mettre en charge que la première et là c'est bon.
Posté : 16 janv. 2015, 18:49
par vanvan631
Ah ouais, cool l'astuce
Posté : 27 janv. 2015, 10:25
par KZOAR
Posté : 28 janv. 2015, 06:08
par Transalux
Bonjour à tous
Je viens d'acheter un chargeur Ctek avec une prise permanente .
Avez vous une photo sur une Transalp pour choisir la place la plus optimale de cette prise.
A+
Posté : 28 janv. 2015, 12:10
par KZOAR
Transalux a écrit :Bonjour à tous
A+
Perso j'ai fait passer le fil sous le cadre afin qu'il aille dans la baille sous la selle. Pour mettre en charge , j'enlève la selle et je branche...c'est, à mon avis, le meilleur endroit pour cette prise...comme ça je suis sûr de ne pas l'abimer ...
Tu veux une photo...?
Posté : 29 janv. 2015, 05:00
par GrandMugul
Sur la TA 600 c'est un peu compliqué d'enlever la selle: dépose caches latéraux (2 vis) et selle (2 vis). Donc il faut trouver un autre endroit.
Sur la mienne j'ai mis la prise permanente près de la batterie. La prise n'est pas fixée au cadre, elle est "volante". Je la coince derrière le cache latérale droite, et je la sors lorsque j'ai besoin de charger la batterie.
Posté : 29 janv. 2015, 10:27
par Vieux møtard
J'ai caché la mienne sous le cache latéral gauche, loin du pot d’échappement, sur toutes mes motos.
Posté : 31 janv. 2015, 18:00
par Transalux
J'ai branché ma prise sur la batterie, côté droit
Mais en demontant le cache latéral, j'ai cassé le téton avt
A+
Posté : 31 janv. 2015, 18:45
par Vieux møtard
C'est pourtant le plus solide
Posté : 31 janv. 2015, 19:17
par fggb
Posté : 31 janv. 2015, 20:49
par Transalux
Posté : 31 janv. 2015, 21:07
par TRISKELL
Le mieux à mon sens c'est de faire sortir une prise coincée entre le reservoir et la selle cela permet aussi de brancher un blouson chauffant
une fois que l'on ne se sert plus de la prise on la cache entre la selle et le reservoir je le fais systhematiquement sur toutes mes motos
ne pas oublier de mettre un fusible sur le positif les chinois vendent des prises etanches qui sont pas mal
Posté : 31 janv. 2015, 21:31
par ex nx
Salut
Moi j ai mis un boulon entre le moteur et la batterie sur le cache batterie plastique
Il est branché au plus batterie une pince du chargeur sur le boulon et l'autre sur la masse.simple et efficace
Posté : 01 févr. 2015, 10:36
par barth64
ex nx a écrit :Salut
Si tu as des photos , cela m'intéresse !
Posté : 02 févr. 2015, 19:26
par ex nx
Posté : 02 févr. 2015, 20:29
par ex nx
